Sujet: Re: [Raptor77] Savage X 4.6 Dim 1 Avr 2012 - 9:44
super il à l'air de bien tourner
Sujet: Re: [Raptor77] Savage X 4.6 Dim 1 Avr 2012 - 10:22
Salut Raptor77 As tu compris pourquoi tu avais abîmé ta couronne le moteur à bougé
Raptor77
La fiabilisation
Messages postés : 227
Sujet: Re: [Raptor77] Savage X 4.6 Dim 1 Avr 2012 - 10:25
Salut AurelTT,
Alors j'ai vérifier, le moteur n'as pas bougé et je pense qu'il y avais trop de jeu entre la couronne et la cloche... J'avoue ne pas avoir vérifier cela lors du premier run.
Sujet: Re: [Raptor77] Savage X 4.6 Dim 1 Avr 2012 - 10:27
Bon choix de cloche couronne
Hephaïstos
Le rodage
Messages postés : 41
Sujet: Re: [Raptor77] Savage X 4.6 Dim 1 Avr 2012 - 11:35
Salut Raptor,
Sympa ton Savage, reste plus qu'à l'optimisé comme il se doit!
Raptor77
La fiabilisation
Sujet: Re: [Raptor77] Savage X 4.6 Jeu 9 Aoû 2012 - 9:39
Yop' les amis,
Petite mise à jour de mon post, Suite au problème de freinage rencontré, j'ai démonté la boite pour les nettoyé en suivant la démarche du post de the savageur (lien du post Ici) elle marche très bien , donc avant mes freins était vraiment sale et avec du noir dessus après avoir fais cette méthode il son redevenu nikel. Ensuite remontage des freins, de la boite.... j'en profite aussi pour vérifier les vis et là, je vois qu'il en manque une a l'arrière droit, donc pour éviter d'en racheter des "spéciale modelisme" ou "spéciale savage" chère pour ce que c'est, j'ai pris une vis similaire (sauf la tete de vis) et je l'ai coupé et limer dans les règles de l'art.
J'ai pris quelques photos
moi et mon Savage
la boite 2 vitesses
Les freins avant le nettoyage
apres le nettoyage
La vis, refaite par mes soins
le F4.6 Black
Le F4.6 Comparé a un 49cc
Voilà
Sujet: Re: [Raptor77] Savage X 4.6 Dim 12 Aoû 2012 - 16:08
Pret donc
Passe en vis 6 pans, tu as plus de prise (profondeur) et cela t éviteras de foirer les cruci d'HPI
Ça se rapproche, à bientôt
Raptor77
La fiabilisation
Sujet: Re: [Raptor77] Savage X 4.6 Lun 13 Aoû 2012 - 10:53
Pret donc
Oui bientot pret il manque plus que les roues de raphaPs3 et il seras nikel ça sera ma 1ere sortie en plus
Merci pour le conseil J'ai déjà changé les vis de différentiel parce que avec les frein filet j'en ai foiré 2
Sujet: Re: [Raptor77] Savage X 4.6 Lun 13 Aoû 2012 - 11:04
Tournevis empreinte 1*100 pour ce type de vis
Raptor77
La fiabilisation
Sujet: Re: [Raptor77] Savage X 4.6 Mar 21 Aoû 2012 - 14:12
Yopp' les amis,
Une nouvelle petite vidéo réalisé et monté par moi meme (c'est mon 1er montage )
Petite question, est-ce que vous pensez que le moteur est bien réglé parce que a certains moments il cale en pleine accélération et pourtant le pointeau de haute vitesse n'est pas beaucoup vissé, pareille je n'arrive plus du tout à faire de wheely alors qu'auparavant j'y arrivais facilement, une explication, ou un mauvais réglage
les amis
Jibi
Messages postés : 783
Sujet: Re: [Raptor77] Savage X 4.6 Mar 21 Aoû 2012 - 14:53
il est peut etre trop desserré le pointeau et donc trop d essence et donc moins de peches et a plein regime, trop d essence qui arrive qui noie la bougie. ?
je suis pas expert surtout en video, il me le faudrait entre les mains mais c est mon avis
sinon il fait un beaux bruit
Sujet: Re: [Raptor77] Savage X 4.6 Mar 21 Aoû 2012 - 15:43
Salut Raptor,
Pour moi, le réglage est un peu riche à la reprise et trop pauvre à la principale.
Ouvre d'un quart de tour ton pointeau principal et vis d'1/8e de tour ta reprise et vois ce que ça donne après
Sujet: Re: [Raptor77] Savage X 4.6 Mar 21 Aoû 2012 - 16:00
Yop'
Quand meme Jibi
Et Juju-du-27, je vais essayer de faire ça demain et je te dirais se que ça donne. J'essaierais aussi de prendre une petite vidéo
Raptor77
La fiabilisation
Sujet: Re: [Raptor77] Savage X 4.6 Mer 22 Aoû 2012 - 14:06
Yop',
Donc comme dis dans le message précedent, aujourd'hui, j'ai fais ce que tu m'as conseillé Juju et c'est mieux mais elle a calé 2 fois en pleine accélération Petite synthèse: Je le stop puis je donne des coups d'accélération, aucun problème. Je le stop puis je donne une accélération à 75%, je monte a 100% et là le moteur perd ces tours voir même il cale. J'ai aussi pensé que c'était peut-être la bougie, je ne l'ai toujours pas changé .. Qu'en dites vous
D'avance
Sujet: Re: [Raptor77] Savage X 4.6 Mer 22 Aoû 2012 - 14:39
Saluté, Enrichis encore un peu à la pointe principale, si il y a de l'amélioration
Tant que les perf's sont meilleurs quand tu enrichis à la pointe principale, ontinue
Quand il va commencer à ratatouiller à plein régime et à fumer beaucoup, sans caler, là, appauvris un chouilla et normalement ce sera un super réglage
Sujet: Re: [Raptor77] Savage X 4.6 Ven 24 Aoû 2012 - 20:04
Pour tes conseils, je verrais tous ça dimanche Après, tu va peut-être trouvé ça bizzare Mais au debut j'arrive très facilement à faire des wheely et je n'avais jamais touché à la reprise, juste au pointeau et un chouille au ralentie et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il n'ai pas à ses performance "maximale" ...
Sujet: Re: [Raptor77] Savage X 4.6 Ven 24 Aoû 2012 - 20:46
il a l'air d'y allé quand même
ton conseillé s'occupe de mon cas aussi , il a l'air bon
Raptor77
La fiabilisation
Sujet: Re: [Raptor77] Savage X 4.6 Ven 24 Aoû 2012 - 20:53
Oui je confirme Pour Juju
Sujet: Re: [Raptor77] Savage X 4.6 Sam 25 Aoû 2012 - 7:24
