| [besoin d'aide] pneus trencher 2.8" sur savage xs | |
| Sujet: [besoin d'aide] pneus trencher 2.8" sur savage xs Sam 3 Mar 2012 - 3:09 | |
| Sujet: Re: [besoin d'aide] pneus trencher 2.8" sur savage xs Sam 3 Mar 2012 - 7:16 | |
| Salut Kill, HS ON : C'est dommage de ne mettre que des liens, le jour ou l'annonce n'existe plus, l'information ne sera plus la Et ne pourra pas servir à d'autres Pourrais tu l'agrémenter d'une image Merci Messieur HS OFF Bab' _________________ |
| Sujet: Re: [besoin d'aide] pneus trencher 2.8" sur savage xs Sam 3 Mar 2012 - 7:57 | |
| Salut, sur le papier çà a l'air de coller, les jantes sont en héxa de 12mm, les pneus font 124mm de diamètre et 73mm de large Mais le déport on ne sait pas et il te faudra peut-être changer les héxagones. |
| Sujet: Re: [besoin d'aide] pneus trencher 2.8" sur savage xs Sam 3 Mar 2012 - 9:21 | |
| Yop! C'est du 2.8, ça va vraiment être gros! Pour moi la principale info à confirmer est:"pourras tu encore tourner les roues avant avec ces pneus?" Car moi avec les jantes spokes, mes badlands touchent la carrosserie quand je braque à fond, donc avec des pneus plus large, ce sera pire! Maintenant il faut voir si tu ne peux pas élargir les voies du XS pour pouvoir lui rentrer ces pneus.... Pour le rapport de transmission, mon moteur ne chauffe pas du tout en 34/54... Tout en sachant que j'ai essayé le rapport 34/52, mais que ce rapport n'est pas compatible, l'entre dent est trop espace, et du coup on risque de foirer rapidement pignon et couronne. Mag' |
| Sujet: Re: [besoin d'aide] pneus trencher 2.8" sur savage xs Sam 3 Mar 2012 - 11:39 | |
| Sujet: Re: [besoin d'aide] pneus trencher 2.8" sur savage xs Ven 16 Mar 2012 - 8:51 | |
| Sujet: Re: [besoin d'aide] pneus trencher 2.8" sur savage xs Ven 16 Mar 2012 - 9:26 | |
| Yop! Je te l'avais dit que ça ne passerait pas! Les Badlands sont déjà Limite, tes pneus sont encore plus gros! En plus tes jantes ont déjà un 1/2 offset, donc tu trouveras difficilement plus, et des élargisseurs de voies avec des pneus aussi lourd, c'est simple même si ça marche, tu vas casser des fusées a chaque récéption... T'as plus qu'a les revendre a mon avis... Mag' |
| Sujet: Re: [besoin d'aide] pneus trencher 2.8" sur savage xs Ven 16 Mar 2012 - 10:42 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [besoin d'aide] pneus trencher 2.8" sur savage xs | |
