| Sujet: [Tuto] Comment construire une rampe facilement ? Lun 13 Fév 2012 - 21:47 | |
| Salut ! Voilà un tuto pour les gens comme moi qui on la flemme de faire par eux même et attendent les idées des autres C'est vrai quoi ! Qui n'a jamais rêvé d'une rampe et de voir son savage s'envoler ?! Désolé , je n'ai pas réussi à récupérer les photos en taille réelle . Va falloir zoomer Voilà le tuto : - Citation :
- Salut !!!
Comme la question a été posée, je fais ce tuto sur la fabrication de votre propre rampe. Ce n' est pas très compliqué mais ça demande un peu d' outillage quand même et surtout, un peu de temps et d' argent. On va fabriquer une petite rampe simple et pas trop chère. Allez hop, c' est parti mon kiki !!!
Première étape
Rassemblons le matos avant de bosser - Une perceuse - Une scie sauteuse - Un tournevis - Une plaque de contreplaqué de 5mm d' épais - Une plaque de pin ou de Novopan de 10mm d' épais - Du pin de 4cm de côté - Des vis à bois
Budget à prévoir Soit vous faites de la récup soit vous achetez le matériel. Le coût final dépendra surtout des mesures de la rampe. Pour vous donner une idée, il faut compter entre 30 et 80 euros pour le bois et les vis.
Vue d' ensemble de ce qu' on va faire
1: Plaque de contreplaqué 2: Tasseaux de 4 cm de côté 3: Plaque en pin ou Novopan
A: La hauteur de votre rampe B: Sa longueur C: Sa largeur
On va voir maintenant par où commencer et vous allez mieux comprendre...
On se lance dans la construction ? Facile !!! On va commencer par couper nos différentes pièces puis nous les assemblerons...
Les mesures En fait, tout dépend de votre envie et surtout de la place que vous accorderez à cette rampe. Il y' a quand même des minimums à prévoir. Largeur: Minimum 1 mètre (pour viser tranquille) Longueur: Minimum 1 mètre 25 (1m+(1m/4)=1m25 Hauteur: Minimum 75 cm (1m-(1m/4)=0m75 Comme quoi, les mesures peuvent changer mais essayez toujours de garder le rapport de taille à cause de la courbe. On en reparle juste après de la courbe... Vos tasseaux devront eux avoir la bonne longueur également et bien sûr, tous de même taille. Vous prenez la largeur totale de la rampe puis vous enlevez l' épaisseur des deux plaques de côté soit: 1000mm-(2x10mm)= 980mm. Coupez donc vos tasseaux à la largeur calculée. Vous me suivez là ?
La courbe Alors voilà l' élément clé de la réussite de votre rampe. La courbe. C' est elle qui va lancé votre engin dans le ciel ou le ratatiné... Plus la courbe est faible, plus elle envoie vers l' avant. Plus la courbe est prononcée, plus elle envoie vers le haut. Mais attention, plus la courbe est prononcée plus elle doit être longue... Arrivé à pleine vitesse, votre MT s' écrase sur la rampe et perd plus ou moins de puissance. Il faut donc apporter un soin tout particulier à votre courbe. Cependant, quand la rampe prend de la hauteur, vous pouvez réduire un peu sa longueur. Exemple: Une rampe de 1,50m de haut pourra mesurer 1,75 de long... Vous suivez toujours ???
Coupons nos pièces On va prendre des mesures imaginaires pour avoir un détail en chiffres. Bien sûr, à vous de changer ces valeurs par les vôtres. Hauteur de la rampe: 75cm Longueur de la rampe: 1m Largeur de la rampe: 1,25m Commencez par mesurer et dessiner sur vos plaques et tasseaux. C' est pas compliqué, je ne vous explique pas (quand même...) Une fois es traçages effectués il ne vous restera plus qu' à couper vos différentes pièces. La plaque de contre plaqué qui servira à la courbe ne sera coupée qu' à la largeur de la rampe. Pour la longueur, on verra ça à la finition... ATTENTION: Pour les plaques de côté, tracez en une seule et coupez la, elle vous servira de gabarit pour tracer la deuxième qui doit être identique.
On prépare l' assemblage Prenez vos plaques de côté et posez les debout. Prenez trois tasseaux et placez les aux extrémités des plaques de côté comme ceci:
Pour fixer les tasseaux, une seule vis suffit. Veillez à ce que les vis soit bien au centre des tasseaux. Maintenant, vous allez préparer la plaque de courbe en la posant sur le squelette, marquez l' endroit ou tomberont les tasseaux pour pouvoir la visser. C' est fait ? Aller, on passe à l' assemblage.
On monte le reste des tasseaux Pour que votre rampe soit solide à souhait, mettez un tasseaux environ tous les 20 cm. Vous pouvez espacer plus, je vous dis 20 cm par garantie... Cependant, ne les espacez pas trop non plus ne mettez pas 50 cm entre chaque... Toujours pareil, on met nos vis bien dans le milieu des tasseaux. N' oubliez pas d' aligner vos tasseaux avec la courbe... Puisqu' ils serviront à l' attache de la plaque finale...
Une fois que c' est fait... ...Et bien on a presque fini. Ça va vite non ? Il ne nous reste plus qu' a fixer la dernière plaque qui va faire la courbe. C' est un peu délicat mais pas difficile Voici quelques conseils à ne pas oublier: Alors voilà notre box presque finie. Il ne nous manque que la plaque finale et c' est parti pour la mise en orbite... Il faut juste penser que le bois est fait de fibres et que ces fibres ont un sens et ce se sens fait la rigidité ou non. Prenez votre plaque, vous remarquez que dans un sens elle se plie et dans l' autre elle bouge très peu. D' ailleurs on travaille toujours le bois dans le sens des fibres... Regardez bien votre bois, on voit des lignes ce qui nous indique aussi le sens des fibres. Si vous prenez dans l' autre sens (donc pas le sens des fibres) la plaque risque de casser au moment de la courber sur la box...
Fixer la courbe Posez votre plaque et vissez son extrémité en bas de la rampe. Mettez une vis à chaque extrémité de la plaque en veillant que celle ci tombe dans le tasseau. Puis mettez des vis vers le centre espacée de 10 ou 15 cm. Il vous suffit, une fois le pied fixé de remonter vers le haut en fixant la plaque aux tasseaux successifs.
La finition Comme j' en parlais plus haut, il va falloir maintenant ajuster la plaque de la courbe. Ben voilà, coupez ce qui dépasse en haut de la rampe et le tour est joué. Au mieux et pour la déplacer facilement, vous pouvez rajouter des roulettes à l' arrière de votre nouveau joujou
Quelques conseils - Mettez de la cire sur vos vis pour faciliter le vissage ou faites des "pré-trous". - Faites vous un petit plan avant de commencer avec vos côtes. - Mettez un coup de peinture sur la courbe en évitant le brillant ou le vernis brillant. - Veillez à ce que vos tête de vis ne dépassent pas sur la courbe, ça déchirerait vos pneus.
Conclusion C' est pas bien compliqué, c' est pas trop cher mais ça demande un peu de temps devant soit. Mais quel plaisir ensuite de sauter comme un malade... Aller, je vous laisser aller bricoler !!! Source : http://kyoshooo.forumactif.com/t873-comment-construire-une-rampe-tres-facilementA plus les gars , j'espère que ce tuto vous aidera bien _________________ |
| Sujet: Re: [Tuto] Comment construire une rampe facilement ? Lun 13 Fév 2012 - 21:53 | |
| Hello, tu n'a pas des plans Ca serai plus simple RC' _________________ |
| Sujet: Re: [Tuto] Comment construire une rampe facilement ? Lun 13 Fév 2012 - 21:56 | |
| Re ! Je viens d'ajouter les images , mais c'est vraiment petit . Pas pu faire mieux désolé . Et non , je n'ai pas les plans malheureusement. _________________ |
| Sujet: Re: [Tuto] Comment construire une rampe facilement ? Mar 14 Fév 2012 - 19:44 | |
| Salut Sorpio, Nice, marci à toi Le mien je l'ai fais un peu pareil, mais j'ai pas fais attention au bois, j'ai pris du premier prix... Pour la planche à plier j'en ai pris une de 5mm, qui s'est déchirée le 9 octobre, et je vais en remettre une semblable par dessus, comme ça, 2 x 5 mm = 10 mm, et pas dure à plier sans casser du coup, puisque c'est pas 10mm à plier d'un coup J'ai mis aussi des barres de bois premier prix comme renfort en dessous, et j'en ai rajouté une à l'endroit où ça s'est déchirée. Bref bonne construction à tous ceux qui vont en construire un, de tremplin |
| Sujet: Re: [Tuto] Comment construire une rampe facilement ? Mer 15 Fév 2012 - 16:43 | |
| Salut Super tuto Je voulais justement m'en construire une Merci _________________ |
| Sujet: Re: [Tuto] Comment construire une rampe facilement ? Mer 15 Fév 2012 - 16:58 | |
| _________________ |
WolvePremières casses Messages postés : 164 Age : 35
| Sujet: Re: [Tuto] Comment construire une rampe facilement ? Mer 15 Fév 2012 - 17:14 | |
| Salut, chouette tuto ça me rappelle un peu le mien |
| Sujet: Re: [Tuto] Comment construire une rampe facilement ? Mer 15 Fév 2012 - 17:28 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: [Tuto] Comment construire une rampe facilement ? Dim 19 Fév 2012 - 15:41 | |
| Bonjour, Bah ça tombe bien, je suis justement entrain d'en faire un Mais vu que j'avais commencé sans le tuto, je peux juste vérifier que j'ai bien pensé à tout Le mien fera 50cm de haut et 75cm le long. En largeur je pensais aussi mettre au moins 1m, peut être 1,25, je verrai en fonction de la planche que j'ai pris Tchao |
| Sujet: Re: [Tuto] Comment construire une rampe facilement ? Dim 19 Fév 2012 - 18:01 | |
| Salut, Merci pour ce tuto qui me seras fort utile à l'avenir |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Tuto] Comment construire une rampe facilement ? | |
