 [Magmainger]Mon XS Flux maison!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
sergeyboy
Messages postés : 294
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon XS Flux maison!   Mar 6 Mar 2012 - 13:26
Super look les skids, en plus d'offrir une bonne protection. Tu n'auras pas à craindre Qu'un poteau traverse juste devant toi. biere
Ciao.
http://www.facebook.com/pages/Savage/200343266662839?created
JCLC
Messages postés : 1018
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon XS Flux maison!   Mar 6 Mar 2012 - 14:16
encore une bombe à ton actif.
Comme tu dis,les pares chocs et le skid protègent bien.
Tchuss!!
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon XS Flux maison!   Mer 7 Mar 2012 - 9:47
J'ai commandé des cardans CVD Centraux pour le XS histoire de voir si ils durent plus longtemp que les noix de pignons d'attaque, l'angle étant assez grands, ces noix prennent cher, nous verrons donc bien si c'est une "réelle" amélioration.
CENTER UNIVERSAL DRIVE SHAFT SET (FRONT/REAR) Réf HPI: 106730
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon XS Flux maison!   Mer 14 Mar 2012 - 10:36
J'ai reçu mes roulements céramiques pour les diffs sur le XS, ils ont cette gueule la:
Et ces caractériqtiques la:
High grade quality ceramic bearings with solid ceramic balls. Corrosion resistant stainless steel rings act as high speed ball retainer complementing the properties and durability of ceramic balls. Smoothness is further enhanced with non-contact dual metal shields.
All ball bearings has Metal Shielded on both sides to protect the bearing from dust and dirt.
All ball bearings are pre-lubricated with low viscosity grease.
Grade : ABEC-7
Size : 10 x 15 x 4mm
Sealed : Both sides.
Si ça vous intérresse, voici le lien: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390313169158&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Ils ont bien ABEC-7, donc sont de très bonne qualité, je les monte ce week end, j'espere que j'aurais les cardans centraux en même temps, au moins je démonterai pas pour rien!
Savage_du_02
Messages postés : 578
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon XS Flux maison!   Mer 14 Mar 2012 - 10:42
tu vas pouvoir nous tester cela Cool
Pour 4 ça t'as couté 28€59 environ ?
Au moins si tu es tranquil longtemps ça compensera le prix Wink
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon XS Flux maison!   Mer 14 Mar 2012 - 10:50
ça m'a couté 23,91$+7,51$, donc environs 25€... pour les 2 diffs...
Normalement, je suis tranquille, oui! geek
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon XS Flux maison!   Mer 14 Mar 2012 - 17:11
intéressant, tu nous diras çà, et sur le XS c'est facile a changer pas besoin d'ouvrir le diff, la noix passe dans le roulement colgate
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon XS Flux maison!   Mer 14 Mar 2012 - 21:09
C'est effectivement facile a changer! mais j'ai la flemme, et le XS doit pouvoir tourner pour une petite démo privé demain, alors je vais pas tenter le diable!
ludophoenix
Messages postés : 4
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon XS Flux maison!   Mer 14 Mar 2012 - 23:29
Oui j'ai hâte de voir cette demo... excelent
A demain mag' Laughing
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon XS Flux maison!   Jeu 15 Mar 2012 - 5:15
Le XS est dans le coffre, je décolle! afro
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon XS Flux maison!   Lun 19 Mar 2012 - 19:16
salut !
Alors affraid Question Question la vidéo Question
vraiment curieux de voir l'engin vogué Laughing
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon XS Flux maison!   Sam 23 Fév 2013 - 16:12
Quelques news du petit XS!
Alors il y a eu du changement!
-Tout d'abord, le rapport de boite est passé en 24/60 histoire de limiter la casse! Couplé au Léopard 2930Kv et aux lipos 3S 5000mA.
-La boite Integy en alu est passé au orange, la plaque HR contenant les radiateurs est conservé. L'entretoise sous la poignée est passé en alu orange, le sauve servo, le palonnier, le support de l'esc, et les hexas de roues aussi! Rolling Eyes
-Côté amortisseurs, je suis passé aux amortisseurs du Savage XS, pour une question de couleur évidente! Laughing
-J'ai utilisé des bras de suspensions réglable comme biellette de direction, fixées avec une vis et une rondelle, je ne devrais plus les perdre! What a Face
-Il ne manque plus que les cosses pour connecter le Léopard sur le Vapor Flux!
Xtophe45
Messages postés : 434
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon XS Flux maison!   Sam 23 Fév 2013 - 17:10
Salut Mag
Super sympa ton Sav j'aime bien le mélange noir et orange, tes amortos love !!!
Messages postés : 3002
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon XS Flux maison!   Sam 23 Fév 2013 - 17:19
Superbe ton petit xs super
un de plus pour "J'ai utilisé des bras de suspensions réglable comme biellette de direction, fixées avec une vis et une rondelle, je ne devrais plus les perdre! What a Face "
crotte
Messages postés : 683
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon XS Flux maison!   Dim 24 Fév 2013 - 11:36
Salut Mag Wink
Il est top ton XS super
Je m'y intéresse de plus en plus pour mes minots... Mais j'ai des jumeaux et çà va me faire mal aux fesses affraid
Entre le porte monnaie et le temps que je passe sur les "gros"... J'hésite à prendre 2 RTR, 2 SS ou encore ta méthode * 2 affraid ... nous voyons Qu'en penses-tu Question
Si Dj geek passe par là, je sais qu'il a deux enfants et qu'ils utilisent des 1/8 (depuis peu applaudissement )... Qu'en penses-tu pour les minots Question X ou XS Question
En tous cas, Mag, ton XS me donne envie love Noir et orange un de plus
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon XS Flux maison!   Dim 24 Fév 2013 - 17:47
ahhhh le XS Cool bien l'assortiment orange, çà ne fait pas trop lourd nous voyons
je passais + de temps à tourner avec le XS qu'avec le XL, le petit préférait me prendre le XL car il pouvait passer partout.
Le XS est mignon mais il faut aussi qu'il soit adapté à ton utilisation Rolling Eyes
Et puis maintenant je n'ai qu'un seul stock de pièce, plus simple à gérer geek
Mais au fait tu en as déjà 3 Savages, suffit de brider à la télécommande Razz
Zébulon
Messages postés : 589
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon XS Flux maison!   Dim 24 Fév 2013 - 20:28
Bonsoir Mag
Magnifique ton Xs ,la couleurs orange lui va a ravir... Twisted Evil
Tu as changer de controleur ,probléme avec le xerun ?
Tchuss Mag
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon XS Flux maison!   Dim 24 Fév 2013 - 20:34
Je ne sais pas encore, au la louche, je dirais que le poid change pas beaucoup, mais je le saurais surtout aux premiers essais! Laughing
Tchuss Mag
Aucun problème, ayant cramé 2 Mamba XL V2, le Xerun est allé sur le D8T! geek
crotte
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon XS Flux maison!   Dim 24 Fév 2013 - 20:36
Yop Dj,
C'est vrai que l'histoire des pièces n'est pas à négliger Smile
Et l'histoire de la télécommande... J'utilise ma DX3S pour toutes mes voitures... Et puis ce sont MES voitures nimporten
Et pour tout dire, Je trouve les télécommandes trop grandes pour les petites mains des mes monstres Razz Ils ont du mal à freiner... Même si cela ne fait pas vraiment partie de leur priorités Rolling Eyes
merci! pour les infos, comme d'hab Exclamation
Zébulon
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon XS Flux maison!   Dim 24 Fév 2013 - 20:41
Re
A ok... Wink
Et tu tourne en 3s avec le Vapor ?
MessageSujet: Re: [Magmainger]Mon XS Flux maison!   Dim 24 Fév 2013 - 20:50
Oui, 3s, mais avec un moteur Léopard 2930Kv et rapport 24/60 Wink
» [Magmainger]Mon XS Flux maison!
» [Magmainger]Mon Savage Flux de Bash.
» SAVAGE X SS FLUX
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
