| mon savage brushless full alu | |
| Sujet: Re: mon savage brushless full alu Mer 22 Juil 2015 - 19:24 | |
| yop oui tout a fait ,mais je part sur cette base la ,ce coup la ,il n'y a que la boite principale qui est issue d'un flux les buckhead sont des gmp |
| Sujet: Re: mon savage brushless full alu Dim 26 Juil 2015 - 17:11 | |
| Sujet: Re: mon savage brushless full alu Dim 26 Juil 2015 - 17:38 | |
| Salut LOLO, De belle pièces que tu as là Concernant les diffs, TastyB à pas mal dégrossit l'affaire, je dirais, dans ces posts |
| Sujet: Re: mon savage brushless full alu Dim 26 Juil 2015 - 17:41 | |
| yop merci je vais donc aller jeter un oeil sur son post la c'est une partie des pieces j'en ai encore 11kg qui arrive mardi en principe,du coup je vais certainement me remonter 2 savage ,1 pour la street et l'autre en full plastique pour faire le singe dans les bois |
| Sujet: Re: mon savage brushless full alu Dim 26 Juil 2015 - 18:16 | |
| Yep. Ca reste à voir, j'ai passé pas mal de temps à faire des recherches, pour ce que j'ai trouvé: Dans ce sujet Babou dit que les 9/29 HPI seraient plus fiables que les CEN parce que ceux-ci sont plus délicats à caler et et que les pignons d'attaque ne sont pas percés donc la vis se de maintient se mate. Dans ce sujet TastyB nous fait remarquer que les dents des Genesis (Si je ne me plante pas ce sont les mêmes que les CEN) sont plus épaisses bien que le cône soit plus court. Moi-même je fait remarquer que les Genesis ont un flasque rapporté sur le fond du boitier qui permet le montage de roulements 8x16. Difficile de se faire une idée A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: mon savage brushless full alu Dim 26 Juil 2015 - 19:18 | |
| yop merci beaucoup ,alors je pense que vu le nombre de diff que j'ai (au total une 10 ene d'hpi)je ne vais pas me prendre le choux |
| Sujet: Re: mon savage brushless full alu Dim 26 Juil 2015 - 21:55 | |
| Salut, Pour moi les diffs de cen sont meilleurs que les HPI (pour les roulements, dents plus épaisses et internes beaucoup plus costauds), bien que le callage soit plus difficile, forcément ce n'est pas un diff prévu pour le savage. Et effectivement les pignons d'attaque ne sont pas percés, mais jusqu'à présent ça ne m'a jamais posé problème. Par contre je vois que tes diffs ne sont pas des 9/29! mais les anciens en 13/43, pas bon du tout sur un flux _________________ |
| Sujet: Re: mon savage brushless full alu Lun 27 Juil 2015 - 9:20 | |
| - TastyB a écrit:
Par contre je vois que tes diffs ne sont pas des 9/29! mais les anciens en 13/43, pas bon du tout sur un flux Bien vu, j'avais pas fait attention, alors fait attention lolo, c'est pas bon le 13/43 pour le flux |
| Sujet: Re: mon savage brushless full alu Lun 27 Juil 2015 - 9:36 | |
| yop arfffffff alors faut que je fasse quoi au juste?? j'ai un renseignement important,je ne recherche plus du tout un foudre de guerre,la c'est pour faire évoluer la machine tranquillou,le monstre sera tout en plastique par la suite avec les diff du xl
la je vais avoir des diff de xl aussi il me semble,et les diff du cen dont un est déja calé |
| Sujet: Re: mon savage brushless full alu Lun 27 Juil 2015 - 11:53 | |
| Yep. Ha oui je confirme les diffs 13/43 en 6S ça peut casser sur une simple accélération (Vécu) En 6S en diffs HPI les 9/29 c'est une obligation A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: mon savage brushless full alu Lun 27 Juil 2015 - 14:33 | |
| yop et en 4S ça peut pas aller car je ne roule plus en 6S perso mis a part sur mon 1/5eme lolo |
| Sujet: Re: mon savage brushless full alu Lun 27 Juil 2015 - 15:45 | |
| Re. Oui en 4S c'est envisageable Le mien a tenu presque 5 ans avec ses 13/43 d'origine... Jusqu'à ce que je succombe à l'appel du 6S A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: mon savage brushless full alu Lun 27 Juil 2015 - 18:55 | |
| Sujet: Re: mon savage brushless full alu Mar 28 Juil 2015 - 14:04 | |
| passage du chassis xl pour le moment en attendant mon flm,mais deja rien que ça et ben boom ça change deja la morphologie de ce chassis yop les potos,edit du soir j'ai démonter mon diff car je pensais qu'il était cassé car tout bloqué,hors ,je me suis retrouver face a un axe rigide ou spool,je connais avec mes dtm,mais en tt je passe ça ou av ou ar ?? merci d’avance les potos parce que là ,je suis un peu paumer,en plus je galère avec mes pièces,car j'ai de tout ,je ne peux pas les mixer comme je le veux,mais pas grave on va y arrivé pour les modo,j'ai mis des abréviations,je sais pas si c'est autorisé,c'est pas du langage sms, lolo |
| Sujet: Re: mon savage brushless full alu Mar 28 Juil 2015 - 17:48 | |
| Ton cors de diff, il est comment Je vois pas trop ce que sait, sa remplace les satellites |
| Sujet: Re: mon savage brushless full alu Mar 28 Juil 2015 - 17:58 | |
| Yop, - ciol77 a écrit:
pour les modo,j'ai mis des abréviations,je sais pas si c'est autorisé,c'est pas du langage sms, lolo Pas de soucis Lolo, ça reste des abréviations tolérables. Run' |
| Sujet: Re: mon savage brushless full alu Mar 28 Juil 2015 - 18:05 | |
| yop voila le corps ,c'est un diff lambda,juste qu'il n'y a plus de satelite et de planetaire dedans moi non plus je ne connaissais pas ça en tt,mais avec lolo y'a toujours des surprises ahahahahhaha!!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: mon savage brushless full alu Mar 28 Juil 2015 - 20:36 | |
| Yop, C'est bien un locker de diff, honnêtement sur un savage je vois pas trop l’intérêt à moins de voir faire un sav crawler... Tout tes diffs sont pas comme ça rassure moi Cold' |
| Sujet: Re: mon savage brushless full alu Mar 28 Juil 2015 - 20:40 | |
| yop non il n'y a que celui la ,mais je vais en remonter un autre ,je vois pas non plus l'interet d'un spool la dessus |
| Sujet: Re: mon savage brushless full alu Mar 28 Juil 2015 - 23:11 | |
| Yep. Moi non plus. A part pour crawler comme l'a dit Cold', ou bien sur un Savage route pour faire du drift en faisant fumer les pneus... A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: mon savage brushless full alu Mer 29 Juil 2015 - 6:31 | |
| Je comprends pas trop comment fonctionne ce diff, a mon avis il y a pas une roue qui doit tourner plus vite que l'autre avec ce système, c'est comme si on avait un diff bloqué il me semble, dit moi si je me trompe |
| Sujet: Re: mon savage brushless full alu Mer 29 Juil 2015 - 7:09 | |
| Sujet: Re: mon savage brushless full alu Jeu 30 Juil 2015 - 0:55 | |
| Yep. - Gosraider a écrit:
- Je comprends pas trop comment fonctionne ce diff, a mon avis il y a pas une roue qui doit tourner plus vite que l'autre avec ce système, c'est comme si on avait un diff bloqué il me semble, dit moi si je me trompe
Voui c'est ça. Le bloc en alu remplace les satellites et leurs axes ainsi que les planétaires et relie directement les noix de cardan au corps du différentiel Donc ton différentiel n'en est plus un, c'est juste une liaison directe entre l'arbre de boite et les cardans de roue par l'intermédiaire d'un couple conique. Ce qui fait que tu est obligé d'avoir du dérapage aux roues pour tourner. A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: mon savage brushless full alu Jeu 30 Juil 2015 - 6:40 | |
| Magnifique le montage lolo, tu as même penser à mettre les roulements sur la direction l'option de l'option !! |
| Sujet: Re: mon savage brushless full alu Jeu 30 Juil 2015 - 6:50 | |
| yop merci c gentil effectivement mon oeil commence a picoter tellement c'est joli faut que je trouve une boite de transmission alu car ça manque de purple au milieu ahahahahah pour le spool,je l'ai virer et repasser un dif normal,comme ça ,je boufferais pas de gomme lolo |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: mon savage brushless full alu | |
