Sujet: [S]Conseils de rangement du moteur Jeu 5 Jan 2012 - 17:41
Bonjour ,
De bonnes techniques de rangement sont non seulement une bonne habitude mais un point fondamental pour la duré de vie de votre moteur . Le carburant nitro contient du ricin pour la lubrification Si le ricin n'est pas brulé dans le moteur, avec le temps il peut encrasser et endommager les roulements du carter
Avec votre bouteille de carburant, retirez tout le carburant restant dans le réservoir . Essayes de démarrer le moteur avec un chauffe-bougie bien chargé pour bruler tout le carburant qui pourrait rester dans les conduites Répétez cette manœuvre jusque a ce que le moteur ne démarre plus . Après avoir brulé tout le carburant, retirez la bougie et ajoutez plusieurs goutes d'huile de stockage (after run) puis retournez le moteur pour bien le répandre dans tout le moteur Si vous pensez laisser votre moteur rangé pendant de longues périodes (plus de 3 mois), l'huile de stockage peut également encrasser mais n'abimera pas les roulements Pour préparer le moteur pour une réutilisation, prenez de l'alcool isopropylique a 70° ou de l'alcool dénaturé et faites le circuler dans le moteur en utilisant la tirette ou le rotostart. N'ESSAYEZ PAS DE DÉMARRER LE MOTEUR AVEC L'ALCOOL!
Les quelques minutes que vous passerez a préparer votre moteur correctement pour le stockage peuvent se relever utile pour sa duré d'utilisation et le maintien de ses performances optimales
Bon rangement
RCsotrop.
Sujet: Re: [S]Conseils de rangement du moteur Jeu 5 Jan 2012 - 17:48
Chapeau bas
PS : Post It ?
Sujet: Re: [S]Conseils de rangement du moteur Jeu 5 Jan 2012 - 17:53
je pense que oui car je viens de lire le sujet sur l'after run et on a pas de conclusion
Alors que Alors que voila
Sujet: Re: [S]Conseils de rangement du moteur Jeu 5 Jan 2012 - 18:02
Salut, le mien n'a pas tourné depuis 5 mois, j'ai pas d'alcool, démontage nécessaire et passage au WD40 ? (j'ai mi de l'after-run et j'avoue que j'en met un peu beaucoup, 5 goutes par le trou de la bougie, 5 goutes par le carburateur...)
Sujet: Re: [S]Conseils de rangement du moteur Jeu 5 Jan 2012 - 19:42
excellent RC'
Va falloir que je m'y mette moi, j'ai jamais rien fait, j'ai même jamais manié de l'after run...
Ça veut dire que mon buggy est exceptionnel Il a été stocké 8 ans sans rien du tout pas d'after run huile de stockage rien Lors du redémarrage après il est repartit à fond sans rien dire
Grand merci, je m'y met tout de suite
Sujet: Re: [S]Conseils de rangement du moteur Jeu 5 Jan 2012 - 20:07
salut, nickel le post RC bravo!!
Permission de ce forum:
