Alban-3Premières casses Messages postés : 108 Age : 31
| Sujet: Test 4 roue motrice savage x 4.6 Mer 11 Nov 2015 - 11:16 | |
| Salut je voulais savoir comment tester les 4 roue motrice moteur arrêter pour voir si tout marche bien
merci |
| Sujet: Re: Test 4 roue motrice savage x 4.6 Mer 11 Nov 2015 - 11:28 | |
| - Alban-3 a écrit:
- Salut je voulais savoir comment tester les 4 roue motrice moteur arrêter pour voir si tout marche bien
merci Salut, Donc, il faut que ton Savage est les quatres roues qui ne touchent pas le sol, ensuite tu bouge ton palonnier de gaz qui ouvre le carburateur à fond pour ne pas que le frein rentre en action et tu fait tourner ta couronne central à la main, de cette façon tes quatres roues vont ainsi tourner, et aussi, avec tes deux mains tu entraine simultanément les deux roues arrières qui feront tourner les deux roues de devant, tu peux le faire avec les deux roues de devant qui feront tourner les roues arrière |
| Sujet: Re: Test 4 roue motrice savage x 4.6 Mer 11 Nov 2015 - 11:37 | |
| merci de ta réponse clair et précise j'ai fait le test en tournant la couronne a la main les 4 roue tourne mais très doucement j'ai fait aussi l'autre test en tournant les 2 roue arrière a la main est les 2 roue avant tourner aussi donc je suppose que c'est ok ? |
| Sujet: Re: Test 4 roue motrice savage x 4.6 Mer 11 Nov 2015 - 17:19 | |
| - Alban-3 a écrit:
- donc je suppose que c'est ok ?
oui absolument, ce test te permet aussi de vérifier si tu n'as pas d'anomalie avec tes différentiels |
| Sujet: Re: Test 4 roue motrice savage x 4.6 Mer 11 Nov 2015 - 17:22 | |
| nickel merci |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Test 4 roue motrice savage x 4.6 | |
