 mon nouveau jouet
wise19
Messages postés : 99
MessageSujet: mon nouveau jouet   Mar 17 Jan 2012 - 12:56
bonjour
je vous présente mon nouveau jouet, tu juste testé y a 2 jours
la petite vidéo qui va avec cheers
amitiés, Eric
http://helimag.com
MessageSujet: Re: mon nouveau jouet   Dim 22 Jan 2012 - 9:10
Salut Eric,
Merci pour ce moment de calme dans cet havre de brut Laughing
Très sympa cet engin super
MessageSujet: Re: mon nouveau jouet   Dim 22 Jan 2012 - 9:20
Salut!!
Combien de voies possède cet engin?
Est-il facile a piloter?
Ca a l'air très stable.. Wink
FRED'
Alba
Messages postés : 788
MessageSujet: Re: mon nouveau jouet   Dim 22 Jan 2012 - 10:33
Oula c'est une création de la nasa ca tongue ..., joli en tout cas winner
Même interrogation que FREDSCHEU...?
wise19
MessageSujet: Re: mon nouveau jouet   Dim 22 Jan 2012 - 10:43
C’est vrai que c’est stable. J’ai juste fais le montage et calibré les manches, rien d’autre pour le moment.
J’ai branché le lipo, et zou, en l’air.
J’utilise une dx7, et il faut 5 voies pour ce quad.
4 pour le piloter et une voie pour calibrer les manches ou passer en mode accro.
Sa vole vraiment tout seul, c’est extra Rolling Eyes
Si vous voulez plus d’info sur le matos utilisé, je peux vous faire un petit topo
Amitiés, Eric
http://helimag.com
MessageSujet: Re: mon nouveau jouet   Dim 22 Jan 2012 - 10:48
Merci Eric..
Avec plaisir car j'aime ce genre d'engin volant,stable,et pas trop compliqué. Wink
FRED'
Alba
MessageSujet: Re: mon nouveau jouet   Dim 22 Jan 2012 - 10:52
Merci également pour ses informations, ca a l'air génial effectivement cheers
wise19
MessageSujet: Re: mon nouveau jouet   Dim 22 Jan 2012 - 11:16
voici les pièces utilisé:
la frame d'un colègue ,Ulix(du forum helimag.com)
donc voici ma frame:
Epoxy 1.5mm
bras en tubes Carbon HK450
Pour ma part, je l'ai monté sur un quad avec des bras de 23cm, ça nous donne 60cm de moteur à moteur opposé, et 43cm de moteur à moteur cote à cote.
Comme motorisation, j ai mis 4 Keda 20-28M 15A 1050Kv avec hélice GAUI 8" et 4 esc 30A Hobbywing Pentium (18A auraient pu suffire, mais, si je veux passer sur de plus gros BL... )
Il sort à 895gr sans lipo(3s 2200mA nanotech)
pour la carte, j ai pris celle là :
la FreeFlight (seulement pour quadri pour le moment)
Elle est PLUG'N FLY, tu la montes/branches et tu voles ( mode X de boite)
Cette carte ne coute que 50,25$ port gratis ici http://www.goodluckbuy.com/free-flight-ff-auto-balance-controller-with-3d-acceleration-sensor.html
La description :
- Nouveau contrôleur de vol, quatre axes contrôleur automatique de stabilité, il peut être utilisé sans ordinateur
- Soutien à 8 canaux PWM d'entrée et de sortie PWM à six canaux
- Adopte trois Gyroscopes à un axe numérique et trois capteurs accélération axe numérique.
- Auto-bilan, quadcopter X ou + mode
AVEC GESTION NACELLE VIDEO 2 AXES
- Avec fonction d'alarme sonore lorsque la tension de la lipo est inférieure à 10,8 V
- La carte est allimenté en 3s via la prise jst fourni (mais semble supporter le 4s d'après un test fait sur rcgroup)
pour info, elle embarque une régule AP1513
- Input voltage: 3.6V to 18V.
- Output voltage: 0.8V to VCC.
- Duty ratio: 0% to 100% PWM control
- Oscillation frequency: 300KHz typ.
- Soft-start, Current limit, Enable function
- Thermal Shutdown function
- Built-in internal SW P-channel MOS
- SOP-8L Pb-Free Package.
Infos technique:
■ ARM 32-bit Cortex™-M3 CPU Core
– 72 MHz maximum frequency,
1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1)
performance at 0 wait state memory
access
– Single-cycle multiplication and hardware
division
■ Memories
– 64 Kbytes of Flash memory
– 20 Kbytes of SRAM
GYRO;
very good MPU3050
ACC;
ADCL345
La notice en français:
http://www.cteammod.com/wp-content/uploads/2012/01/FreeFlightFrenchGuide-du-04012012.pdf
et en anglais:
http://www.goodluckbuy.com/images/de...shGuideGLB.pdf
pour info, avec un rx spektrum ar6200 et dx7, seul l inter aux est inversé, le reste des vois est en normal
voila messieurs
amitiés, Eric
http://helimag.com
MessageSujet: Re: mon nouveau jouet   Dim 22 Jan 2012 - 11:20
Du beau travail!! Wink
Vu son poids ,il n'est pas possible de voler toujours en extérieur suivant le vent je suppose?
Tu a une idée de la vitesse.. Wink
Merci pour ce beau post! super
wise19
MessageSujet: Re: mon nouveau jouet   Dim 22 Jan 2012 - 16:04
je ne vole qu en extèrieur pour le moment car il est quand même assé grand.
pâs la moindre idée de sa vitesse, puis je ne l ai testé que calmement, pas encore pue voir les flips Rolling Eyes
http://helimag.com
Alba
MessageSujet: Re: mon nouveau jouet   Dim 22 Jan 2012 - 17:04
Super le topic, la carte est affraid
wise19
MessageSujet: Re: mon nouveau jouet   Dim 22 Jan 2012 - 19:16
y en a qui vole ici, en avion, hélico,multi ou ornithopère( ça je kif trop winner )?
amitiés, Eric
http://helimag.com
Louix
Messages postés : 407
MessageSujet: Re: mon nouveau jouet   Mer 1 Fév 2012 - 12:13
Super ton quadri Wink
Moi je vole avec un nine eagle solo pro ( fp ) et la j'ai commander un T Rex 450 sport FBL avec
radio 2801pro Very Happy
Il devrais arriver Mardi ou Mercredi cheers
hâte qu'il arrive haha Satisfait Razz
Edit Scorpio354 : Attention au langage Sms Wink
wise19
MessageSujet: Re: mon nouveau jouet   Mer 1 Fév 2012 - 12:17
moi je vole avec un mcpx que j ai converti en brushless.
me reste à faire les réglages et baisser les gazs de 70% lol
sinon je vien de récupérer un nouveau châssis de monster 1/8 thermique Smile
et dire que j ai revendu ma 1/5 pour avoir de la place, et je me retrouve avec 2 monstre en 1/8 MDR:
amitiés, Eric
http://helimag.com
Louix
MessageSujet: Re: mon nouveau jouet   Mer 1 Fév 2012 - 20:59
Re ,
Pas mal le mcpx mais ça fait petit je trouve .
Poste une petite vidéo si tu vol avec le mcpx en plus avec ça tu doit pouvoir tester de la 3D
sans trop avoir peur du crash Laughing
Dès que j'ai le T rex je ferais une petite présentation sur ce fofo même si il na pas l'air d'y avoir beaucoup de fan de l'hélico Satisfait Razz
Et une vidéo aussi , et elle risque d'être marant car ce sera la première fois que je ferais voler un cp affraid ( pas de crash , pas de crash svp !! Wink )
Edit Scorpio354 : Attention au langage Sms Cool
wise19
MessageSujet: Re: mon nouveau jouet   Mer 1 Fév 2012 - 21:21
Bonsoir
J ai dejas passé des loopings et Flip avec le mcpx Wink
Sinon pour mon nouveau monster c est terror/ mmt mammouth
Je n arrive pas a trouver des cales pour les diffs qui craque Sad
Amitiés, Éric
http://helimag.com
Louix
MessageSujet: Re: mon nouveau jouet   Mer 1 Fév 2012 - 21:26
Ba vidéo ! Wink
Pour voir comment ça fait avec un mini hélico haha Satisfait Razz
Et pour Monster c'est un peut chiant les diff mais bon tu prend des rondelles de même diamètre et ça le fait .
Edit Scorpio354 : Attention au langage Sms Rolling Eyes
MessageSujet: Re: mon nouveau jouet   Jeu 2 Fév 2012 - 12:03
salut! belle ovni !!
trop bien les hélico !! y a quelques model chez moi ausi ( un dragonus et des petit engins pour la maison ) mais franchement pour l'instant le simulateur c'est très bien pour moi !! buzz
temp que je suis en vol çà va !! mais pour reposé l'engin !! houlalalala nous voyons
j'ai aussi quelque avions qui sont en réparation pour causes de crash !!
c'est beau tout c'qui vol mais a la fin souvent snouf
j'avais 4 ans quand un ami a mes parents m'a montré un super avion en balsa de 1,80m d'envergure ( j'avais trouve çà trop génial !!) il a fais décolé le monstre dans la rue et après 30 secondes de vol !!!!!???????? un bug et un super crash a cent m de moi !! (génial MDR: )
sur l'endroit du crash il a retrouvé que le moteur !!!??? winner
ce mec il m'a marqué pour le restant de ma vie !!! d'ou le nombre d'engins qui traine chez moi ! lol!
belle passion tout çà !! j'adore !!
wise19
MessageSujet: Re: mon nouveau jouet   Jeu 2 Fév 2012 - 12:12
perso, j ai commencé à 16 ans anec un motoplaneur thermique, puis un baron rouge, une voiture tamiya.
puis une grande pause jusqu'à y 9 ans ou j ai redécouvert le modélisme sur le net, et se fu ma perte affraid
j en ai partout c esz moi lol
amitiés, Eric
http://helimag.com
mickangy
Messages postés : 376
MessageSujet: Re: mon nouveau jouet   Jeu 2 Fév 2012 - 12:38
Bonjour à tous!
En tout cas merci pour cette jolie video, c'est un engin de fou.
respect
fauxrhum2
Louix
MessageSujet: Re: mon nouveau jouet   Jeu 9 Fév 2012 - 18:39
T-Rex 450 sport FBL reçu !!! Very Happy
Hihihi
wise19
MessageSujet: Re: mon nouveau jouet   Jeu 9 Fév 2012 - 19:35
bonsoir
bah moi j ai voulu acheter un T-Rex 600 nitro, et ma femme n a pas voulu Neutral
c est trop injuste...
http://helimag.com
binel
Messages postés : 956
MessageSujet: Re: mon nouveau jouet   Jeu 9 Fév 2012 - 20:14
salut la troupe aéro Smile
Perso je vole depuis 2 ans en avion RC (1.40m d'envergure) en thermique que j'ai fabriquer en club, il a subit trop de crash, problème moteur et au final j'accumule 5 avion dons aucun qui fonctionne Surprised Je suis entrain de fabrique mon deuxième model (voltige) qui serra près début été.
J'ai eu plusieurs petit hélico en FP (MSR, Solo pro...) mais trop nerveux pour l'intérieure du coup je me contente d'un petit bi-rotor très sympa (Nine-Eagle Bravo III)
Et là avec mon frère ont est tomber fan des mini quadri' donc ont va s'en monté un comme celui-ci. Sauf que c'est moi qui finance le projet... blase colgate
Mais si ça intéresse E-flite sort le sien en RTF pour 150€ affraid
ICI
Apluche les savagistes volant Surprised buzz
Louix
MessageSujet: Re: mon nouveau jouet   Ven 10 Fév 2012 - 21:20
Salut Wink
Hey pas mal ta colléction d'avion Laughing
Moi c'est la prochaine chose que je m'achète ( un avion )
Et vraiment sympa c'est mini quadri mais bon l’esthétique du premier laisse un peut a désiré lol!
wise19
MessageSujet: Re: mon nouveau jouet   Sam 11 Fév 2012 - 10:37
c est sur que coté estétique, y a mieu Laughing
mais bon, le suivant sera plus joli (je viens de le revendre Rolling Eyes )
amitiés, Eric
http://helimag.com
mon nouveau jouet
» nouveau jouet....
» mon nouveau jouet
» [RESOLU] Prise en main de mon nouveau jouet
» Mon nouveau jouet : Traxxas Summit 1/8 - réglé et prêt à rouler
» Nouveau jouet "Citroën"...
