 Savage X =>XL MERLO
merlo
Messages postés : 12
MessageSujet: Savage X =>XL MERLO   Sam 14 Jan 2012 - 17:59
Voici mon Savage, un Savage X sans grosse modification, je vous ferrais des photo quand il serra entièrement remis en état.
actuellement il a une boite 3, et la marche arrière, suite a de gros problème de diff, j'ai acheté un kit bullet proof chez hpi mais, je ne peut pas monter le roulement du coté de la couronne, comment faire quelle roulement acheter. c'est un kit référence :105551
merci par avance
Yoyo
Messages postés : 933
MessageSujet: Re: Savage X =>XL MERLO   Sam 14 Jan 2012 - 18:18
Kikoo
Hâte de voir les photos
Messages postés : 7854
MessageSujet: Re: Savage X =>XL MERLO   Dim 15 Jan 2012 - 11:10
Salut, avec une photo s'est plus explicite, je ne comprend pas très bien ce que tu veux dire, c'est qu'elle roulement que tu n'arrive pas à mettre Question Question
merlo
MessageSujet: Re: Savage X =>XL MERLO   Dim 15 Jan 2012 - 17:42
Ouai il est vrai que c'est pas faut, en image ce sera plus claire.
Alors donc j'ai démonté le diff de mon savage qui est ainsi
Et pour renforcer j'ai donc acheté le kit bullet proof de hpi référence :105551
mais quand j'ai voulu monter le kit, je roulement à bille qui va du coté de la couronne... ne vas pas justement, l'épaulement sur la couronne est plus petit
je pence qu'il existe un roulement qui va bien et des rondelle pour le calage de diff, je pence faut regarder du coté des pièce du flux..
on peut on trouver le manuel du flux?
raikkokimi
Messages postés : 735
MessageSujet: Re: Savage X =>XL MERLO   Dim 15 Jan 2012 - 19:25
Salut Merlo Wink
Les notices Savage sont reprises dans ce forum,
mais il faut un peu chercher lol! quel tache excelent bob
@ bientôt
Guy le pirat
PS:
Tu vas dans rechercher, ensuite tu tapes notices de montage
MessageSujet: Re: Savage X =>XL MERLO   Dim 15 Jan 2012 - 20:22
Salut, oui avec une photo c'est mieux, oui sur le coté de la couronne il y a un roulement, mais la couronne du flux n'est pas la même que celle du X, le diamètre du roulement n'est pas identique, tu ne peux pas monter la couronne du flux sur des diffs du X, ou alors conserve ta couronne du X sur les diffs du X si possible, mais il me semble que cela ne se monte pas, ou alors il faut changer l'ensemble, bulk, diffs, & couronne du flux sur le x (l'ensemble complet).
manu1312
Messages postés : 146
MessageSujet: Re: Savage X =>XL MERLO   Dim 15 Jan 2012 - 21:13
Slt, tu devrais allé sur le site d'hpi et télécharger la notice du flux, dessus il y a une page où il y a un éclaté du diff avec les roulement en question et les rondelles de calage ainsi que les références de ceux-ci, si ça peu t'aider.
savager 4.6
Messages postés : 643
MessageSujet: Re: Savage X =>XL MERLO   Dim 15 Jan 2012 - 22:50
Voici une photo du kit pour passer en 29/9, ref HPI 102692
Le roulement est bien différent Exclamation
Savage X =>XL MERLO
» Savage X =>XL MERLO
» mon savage 25 modifié en X
