| [Demande d'aide] Ressort pour amortisseur innovative v2 | |
chris94290Premières casses Messages postés : 150 Age : 42
| Sujet: [Demande d'aide] Ressort pour amortisseur innovative v2 Sam 7 Jan 2012 - 20:41 | |
| bonjour a tous , j aimerai s avoir ou trouver des ressorts pour mes amortisseurs d origine il son vraiment trop mou . merci a vous et Edite Maxisavage: J'ai édité ton titre pour le rendre plus explicite |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Ressort pour amortisseur innovative v2 Sam 7 Jan 2012 - 20:48 | |
| Salut, Et changé la viscosité de l'huile ça n'arrangerai rien |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Ressort pour amortisseur innovative v2 Sam 7 Jan 2012 - 20:55 | |
| Salut, j'ai les même, je les trouve trop dure, ma viscosité : 450 cps avant et 550 cps arrière... |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Ressort pour amortisseur innovative v2 Sam 7 Jan 2012 - 21:25 | |
| Oui il son trop dure il faut percé les pistons mes moi ces ma garde au sol qui est pas terrible
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Ressort pour amortisseur innovative v2 Sam 7 Jan 2012 - 21:27 | |
| Re, C'est un autre problème alors,la garde au sol c'est une question de longueur,il sont plus court que les origines |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Ressort pour amortisseur innovative v2 Dim 8 Jan 2012 - 7:18 | |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Ressort pour amortisseur innovative v2 Dim 8 Jan 2012 - 8:19 | |
| - Raphaps3 a écrit:
- Salut, j'ai les même, je les trouve trop dure, ma viscosité : 450 cps avant et 550 cps arrière...
Salut! Pour des amortisseurs de ce type une viscosité de 350 et déjà bien dure, je vous conseille de baisser d'un cran! Donc 350 ou 35 suivant les fabriquants Max! Dans mes lst, j'avais mis du 45, et les pistons ne bougeaient quasiment pas même au freinage, alors je n'imagine pas avec du 55. Mag' |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Ressort pour amortisseur innovative v2 Dim 8 Jan 2012 - 16:25 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'aide] Ressort pour amortisseur innovative v2 | |
