| [demande de renseignement] accus compatible avec une capacité différente | |
| Sujet: [demande de renseignement] accus compatible avec une capacité différente Dim 11 Déc 2011 - 19:42 | |
| Salut les gars Petites questions : déjà, voici les spec de mes 2accus protronic : Accu LI-PO 2S1P 7.4 V 5000 mAh Courant moyen: 125 A (25C) pointe: 130 A(26C) Accu LI-PO 2S1P 7.4 V 4400 mAh Courant moyen: 110 A (25C) pointe: 115 A(27C) 1ere question, est-ce que je peux mettre charger les deux en même temps 2eme est-ce que je peux rouler avec deux accus de ce type sans craindre pour mon contro |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] accus compatible avec une capacité différente Dim 11 Déc 2011 - 20:00 | |
| salut, c'est une solution de dépannage, il faut que tu garde de la marge pour ne pas trop décharger la 4400. tu peut les recharger en même temps si tu t'en sers en série. pas de problème pour ton controleur |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] accus compatible avec une capacité différente Dim 11 Déc 2011 - 20:10 | |
| Salut Ton esc c' est bien un xerun 150a il me semble donc le souci ne vas pas être avec l' esc mais plutôt les lipo qui ne vont pas fournir assez d' ampère donc elle vont travailler plus chauffé voir gonfler ect..... pas top à mon avis Il faut mieux prendre des 35c voir des 45c cela seras bien mieux pour tout ton ensemble car avec les pointes en plus ça tire gros Ex de choix pour mais prochaine lipo et l' esc est un 120a la |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] accus compatible avec une capacité différente Dim 11 Déc 2011 - 20:58 | |
| Salut, - AurelTT a écrit:
- 1ere question, est-ce que je peux mettre charger les deux en même temps
2eme est-ce que je peux rouler avec deux accus de ce type sans craindre pour mon contro La 4400 va se vider + vite et tu risques de l'endommager en faisant chuter sa tension trop bas, à moins d'avoir un petit modul qui se branche sur la prise d'équilibrage et qui va sonner dès qu'un élément du lipo descendra en dessous des 3v (ou 3,3v), Savage69 en utilise Pour le contro c'est bon. - GICAB a écrit:
- Il faut mieux prendre des 35c voir des 45c cela seras bien mieux pour tout ton ensemble car avec les pointes en plus ça tire gros
Et tout dépend aussi de la capacité associée avec les C. Avec des 5800mah, 30C suffit |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] accus compatible avec une capacité différente Dim 11 Déc 2011 - 21:06 | |
| Salut, Les charger en même temps? Tu veux dire charger une 5000, et une 4400 en même temps? En mode balanced, ça ne pose pas de problème, mais n'utilise que ce mode de charge par contre. Pour les mettre en même temps sur le contrôleur, une batterie va se décharger plus vite que l'autre, je te conseille les mesures de tension que propose Dj' juste au dessus pour pas tuer ta lipo en la vidant de trop... Par contre, tu as pas dit que tu avais tuer tes deux 5000?? |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] accus compatible avec une capacité différente Lun 12 Déc 2011 - 11:59 | |
| Salut les gars et merci pour vos réponses Donc le point critique, c'est la décharge de la 4400 Bien compris Je recharge l'ensemble en mode balanced et je tourne 15 minutes maxi Pour les mesures de tension... Bah .... ya plus de sous donc se sera 15 minutes maxi Pour ce qui est de la deuxième 5000mA, je ne sais pas si elle est HS. Elle a claqué mais vraiment moins que la premiere. Ensuite, j'ai voulu déssoudé pour tourner avec 2 4400mA mais j'ai cassé la fiche en déssoudant. Du coup, je n'ai plus de fiche pour le vérifier ma commande de PK 5.5 est parti ce jour |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] accus compatible avec une capacité différente Lun 12 Déc 2011 - 16:45 | |
| Salut a tous,
Pour moi c'est une très mauvaise idée de mélanger 2 pack de capacité différente,c'est déjà pas très bon de mélanger 2 pack qui n ont pas tourné ensemble,vécu la même chose!
Si c'est juste pour faire des test pourquoi pas,mais tourner règulierement comme ça,c'est mener tes pack vers une mort certaine,ou bien une certaine mort...
Amuse toi bien,et donne nous des retours sur cette expérience... |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] accus compatible avec une capacité différente Lun 12 Déc 2011 - 20:42 | |
| Merci de vos avis / conseils les gars Finalement, après test, mon deuxième accu en 4400mA n'est pas HS donc je ne tenterai pas le diable |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] accus compatible avec une capacité différente Mer 28 Déc 2011 - 18:01 | |
| Salut tout le monde Petit retour d'expérience sur l'utilisation de LiPo de différente capacité: Je ne charge que des accus similaire ensemble je roule donc en 3x2S 2 lipo 4400mA et une en 5000mA. le cutoff est un peut bizarre mais je pense que c'est du au froid. Je m'explique : mon ESC est pourvu d'un système de retour au garage à 3.7V (Vitesse et punch limité). En fin de run,ce système se met en service jusqu'à la coupure complète de l'ESC. Environ 2 secondes après, celui-ci se remet en route en pleine puissance pendant 1 à 2 minutes puis repassage en mode réduit et coupure. Je roule comme ça jusqu'à ce que les passages en mode garage soit assez rapproché. Je dirais 10 fois. Ensuite, je rentre. Passage des LiPo à froid pour une nouvelle charge et voici le résultat : LiPo 2S 4400mA toutes les cellules sont à 3.72V en fin de run. l'ensemble est équilibré. LiPo 2S 5000mA les deux cellules sont à 3.82V en fin de run. elles sont également équilibrées. J'ai fais environ 7 ou 8 run avec cette config en 6S. Pas de soucis particulier. Encore une fois, je fais ma charge suivant les capacités des LiPo. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande de renseignement] accus compatible avec une capacité différente | |
