 [Magmainger]Nouveau 1/8! Un D8T Hot bodies!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
MessageSujet: Re: [Magmainger]Nouveau 1/8! Un D8T Hot bodies!   Mar 3 Juil 2012 - 15:09
Oui, c'est le 1/2 offset qui aide pour le braquage, c'est pour cela que je n'ai jamais eu le problème...
Perso, il y a du changement, j'ai reçu un kit de conversion Tekno RC! love
Un truc de fou, je posterais dès l'assemblage fait!
Mais j'ai d'autres choses a finir avant! siffle
MessageSujet: Re: [Magmainger]Nouveau 1/8! Un D8T Hot bodies!   Mar 3 Juil 2012 - 16:00
Salut mag',
ton D8T a les chapes de direction courbés ou droites Question
MessageSujet: Re: [Magmainger]Nouveau 1/8! Un D8T Hot bodies!   Mar 3 Juil 2012 - 19:56
Chappes de direction droite Rc' Wink
MessageSujet: Re: [Magmainger]Nouveau 1/8! Un D8T Hot bodies!   Mar 3 Juil 2012 - 20:13
Et pas embêté avec les roues avec offset standard par exemple ceux la HPI 3151 - JANTE V. PLEIN NOIRE Question ca doit toucher les chapes quand tu braques non? Pas encore essayé peut être!?
MessageSujet: Re: [Magmainger]Nouveau 1/8! Un D8T Hot bodies!   Mar 3 Juil 2012 - 20:27
Si, ça va toucher avec des 0 offset, Raphaps3 a eu le problème la page précédente, et l'a réglé en prenant des jantes 1/2 offset. Wink
MessageSujet: Re: [Magmainger]Nouveau 1/8! Un D8T Hot bodies!   Mer 4 Juil 2012 - 9:42
Tu pourra poster des photos des hubs en alu par la même occasion Question Razz
ah oui. en parlant du kit de conversion, rc monster, c'est un peu chère pour ce que c'est je trouve, alors que Techno RC, je pense qu'on doit en avoir pour son argent ... Surprised Techno rc Arrow châssis étudié alors que rc monster c'est un simple kit de conversion...
Moi aussi il y a du changement, changement de motorisation bounce
Et 2/3 petites options sympa mais surtout utile Wink
MessageSujet: Re: [Magmainger]Nouveau 1/8! Un D8T Hot bodies!   Mer 4 Juil 2012 - 15:31
Ok Ok.. Le même problème que dans mon truphy truggy, mais je l'ai résolut avec les chapes courbées en option chez HPI pour pouvoir monter les jantes avec offset standard Wink
Merci, pour l'info Wink Ca m'a permis de prévoir la même option pour mon prochain buzz
shromilder
MessageSujet: Re: [Magmainger]Nouveau 1/8! Un D8T Hot bodies!   Dim 2 Sep 2012 - 22:18
Il devait pas y avoir une petite vidéo histoire de voir la vitesse de l’engin? Smile
Tchao
http://rccarsviewer.free.fr
LCM94
Messages postés : 155
MessageSujet: Re: [Magmainger]Nouveau 1/8! Un D8T Hot bodies!   Jeu 7 Fév 2013 - 11:04
Salut Mag!
Petite question: quels pneus passent sur les jantes d'origine ?
Merci!
MessageSujet: Re: [Magmainger]Nouveau 1/8! Un D8T Hot bodies!   Jeu 7 Fév 2013 - 11:53
C'est du 3.8 il me semble...
Mais à vérifier, les jantes d'origines, je ne les ai jamais montées, car elles limitent l'angle de braquage, et touchent les biellettes de directions...
Pour éviter tout cela, une seule solution, prendre des jantes, avec 1/2 Offset, et plus de soucis! Smile
LCM94
MessageSujet: Re: [Magmainger]Nouveau 1/8! Un D8T Hot bodies!   Jeu 7 Fév 2013 - 12:28
ok je pensais mettre les extension pour le RC8T qui passent bien, sur ce que j'ai lu sur le forum WT.
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1450_962/products_id/28097/n/Associated-RC8T-Wheel-Hex
pour info, j'ai sur RCTech que tous les Aka passaient ainsi que les Proline vtr revolvers.
en bas de la page:
http://www.rctech.net/forum/nitro-off-road/375378-d8t-worth-money-4.html
MessageSujet: Re: [Magmainger]Nouveau 1/8! Un D8T Hot bodies!   Jeu 21 Fév 2013 - 11:14
Bon, le châssis TeknoRC' est assemblé, reste à greffer sur le châssis d'origine!
Le tekno tout beau:
La suite... Un jour ou l'autre!
MessageSujet: Re: [Magmainger]Nouveau 1/8! Un D8T Hot bodies!   Sam 23 Fév 2013 - 21:05
Le châssis est greffé sur le kit Teckno RC!
Le poid est bien mieux répartit que sur le châssis d'origine, ça devrait pouvoir sauter bien à plat!
Reste plus qu'à laisser sécher le frein filet!
LCM94
MessageSujet: Re: [Magmainger]Nouveau 1/8! Un D8T Hot bodies!   Sam 23 Fév 2013 - 22:20
J'ai hésité avec ce kit. C'est vrai que les masses sont bien réparties. Déjà qu'il vole super bien avec le kit monster cheers ! La ça va bien planer Smile
Tu l'avais fait rouler avec le kit monster rc je crois ?
J'aime bien tes clips pour le câble qui va au récepteur calés au châssis. Tu trouves ça où ?
Tu soudes carrément les 3 fils moteurs à l'esc?
Beau boulot !
À+!
MessageSujet: Re: [Magmainger]Nouveau 1/8! Un D8T Hot bodies!   Sam 23 Fév 2013 - 23:06
Oui, je l'ai fait roulé en RC monster, et c'est déjà très bien!
J'avais juste un déséquilibre sur les gros jump a plat, mais rien de méchant....
Les clips sont fournient avec le kit TecknoRc! C'est très pratique oui!
Les fils sont pas soudés à l'esc, j'ai fait un raccord au milieu, et j'ai sécurisé le tout avec de la gaine thermo Wink
LCM94
MessageSujet: Re: [Magmainger]Nouveau 1/8! Un D8T Hot bodies!   Dim 24 Fév 2013 - 13:11
pas bête la gaine thermo car en effet ces cables ont tendance à se barrer en cas de choc ...
Le châssis du kit Tekno rc me paraissait un peu trop fin pour du bash ... Enfin c'est peut être exagéré. Quoi qu'il en soit j'ai cassé samedi matin par les température hivernales (-3) un axe avant droit sur un saut avec son étrier Sad. À ton avis ça vaut le coup de passer toutes ces pièces en alu ? Le prix est élevé mais le temps de recevoir les pièces de remplacement à chaque coup, je ne sais pas ...
La casse:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1458_952/products_id/150728/n/Hot-Bodies-Aluminum-Front-Spindle-Carrier-Set-10
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1458_952/products_id/150725/n/Hot-Bodies-Aluminum-Front-Spindle-Set-2
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1458_952/products_id/232107/n/Hot-Bodies-Aluminum-Rear-Hub-Set
Par ailleurs j'ai lu sur les forum us que les axes étaient fragiles (ça c'est fait Smile ) et que la solution ultime était l'option de que Tekno RC tu connais? Qu'en penses tu?
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1458_952/products_id/181464/n/Tekno-RC-Stub-Axle-Set-w-Pin-Retainers-2
MessageSujet: Re: [Magmainger]Nouveau 1/8! Un D8T Hot bodies!   Dim 24 Fév 2013 - 14:27
J'ai passé d'office les portes fusée en alu, donc jamais du de casse...
Pas donné, mais efficace donc!
Pour les fusées j'en ai déjà cassé une, je vais donc commander les options technoRC au cas ou!
LCM94
MessageSujet: Re: [Magmainger]Nouveau 1/8! Un D8T Hot bodies!   Dim 24 Fév 2013 - 16:46
T'as acheté tout ca aux usa j'imagines (upgrade alu). amain ou tower ou autre ?
Pour l'arrière j'ai pas pigé chez qui tu l'avais pris ? car HB fait 2 versions, celle du champion du monde et l'autre.
Merci!
MessageSujet: Re: [Magmainger]Nouveau 1/8! Un D8T Hot bodies!   Dim 24 Fév 2013 - 17:55
Il me semble que j'ai pris ça sur eBay! Au states, bien sur! Wink
Pour l'arrière, j'ai pris la version EDIT.
LCM94
MessageSujet: Re: [Magmainger]Nouveau 1/8! Un D8T Hot bodies!   Mar 26 Fév 2013 - 21:26
Hello
Pourquoi tu as pris la version Édit vs celle de HB? Tu as un lien car sur leur site y'a pas grand chose ...
Merci Smile
MessageSujet: Re: [Magmainger]Nouveau 1/8! Un D8T Hot bodies!   Mar 26 Fév 2013 - 21:40
C'est tout bête,au moment ou je cherchais ces pièces, il n'y avait que celle ci de dispo rapidement! Laughing
MessageSujet: Re: [Magmainger]Nouveau 1/8! Un D8T Hot bodies!   Mer 27 Fév 2013 - 10:12
Les Portes fusées arrières sont ceux là: ICI
La petite différence est que le pincement est de 2 degrés alors que les Hot bodies il est 0 degrés Wink
LCM94
MessageSujet: Re: [Magmainger]Nouveau 1/8! Un D8T Hot bodies!   Ven 8 Mar 2013 - 10:45
hello,
Malheureusement elles ne se font plus ... je vais donc prendre la version dite classique je pense, elle n'est qu'à 39$ sur RCPlanet
MessageSujet: Re: [Magmainger]Nouveau 1/8! Un D8T Hot bodies!   Ven 8 Mar 2013 - 10:52
Hello!
Je vais en prendre soins alors! buzz
Mais ça commence pas bien, j'ai plié un cardan avant en roulant hier!
Je vais essayer de le redresser, mais j'y crois moyen sur ce coup! colgate
J'ai reçu mes pare chocs Tbone Racing, je vais en profiter pour les monter du coup...
LCM94
MessageSujet: Re: [Magmainger]Nouveau 1/8! Un D8T Hot bodies!   Ven 8 Mar 2013 - 11:24
Oui le Tbone protège bien, j'en ai mis à l'avant et à l'arrière . J'ai du le limer un peu pour éviter les frottements avec les Badlands.
Sinon ça se redresse bien les cardans. Tu as fais comment pour le plier ? Tu me diras celui que j'avais après ma casse sur mon post d8t, avait morflé également et semblait un peu voilé...
» [Magmainger]Nouveau 1/8! Un D8T Hot bodies!
» Un tout nouveau TT 1/10 élec 4X4 chez Hot Bodies
» Nouveau objectif Sigma 200-500 f/2.8 EX DG
» Un nouveau comic-shop à Paris
» Nouveau fermoir pour ma Worldtimer
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Forum Pro-Savage :: Les autres RC :: Présentation de tes autres RCs :: Ech. 1/8-
