| [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP | |
*Gabo*Le déballage Messages postés : 21 Age : 35
| Sujet: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP Dim 4 Déc 2011 - 19:42 | |
| Bonjour et bienvenue à tous, Après une longue attente, j'ai reçu hier mon savage flux ! Voici quelques photos :Liste exhaustive de mon matos à ce jour :HPI Racing Body Clip 8mm Black Hellfire E-Savage (20) HPI Racing Castle Link USB Programming Kit HPI Racing Heavy Duty Drive Gear 18-23 Tooth Savage Hitec HS-7955TG Digital HT Titanium Gear Coreless Servo Acer Racing Ceramic Bearing Kit HPI Savage Flux J'ai donc aussi deux lipos Hyperion G3 VX - 2S 5000mAh (35C) et le chargeur Hyperion EOS 0720i NET3 AD (Caractèristiques : 1S-7S, max 20A, 150W DC and 90W AC input with EU power cord) J'ai aussi en commande le fameux châssis XL PRO-SAVAGE ! Je dois aussi m'équiper en matériels : poste à souder... en effet ma première mission va être d'adapter les lipos (j'ai acheté les 2 connectides mâles !) Comme je l'ai déjà signalé dans ma présentation : C'est mon premier bolide, je suis un grand novice ! Merci de me donner les conseils les plus basics, malgré que je m'imprègne des différents posts et que je vais me plonger dans le manuel... je suis un peu dans le flou sur de nombreux sujets ! Un grand merci d'avance, Bonne soirée à tous, |
| Sujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP Dim 4 Déc 2011 - 20:07 | |
| Sujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP Dim 4 Déc 2011 - 20:11 | |
| salut gabo apparemment pour un débutant tu t'est bien renseigner sur les option a monter en premier tu l'as commander sur tower H frais de douane ? très bon choix pour les roulements ceramic , mais tu aurais pu attendre la casse et commander les plus fragile. pour le fer a souder il te faut minimum un 80W ensuite controle le calage des diffs ( en latérale et pignion d'attaque )en générale 2 rondelles de chaque coté et 1 au pignion. a+ |
| Sujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP Dim 4 Déc 2011 - 20:29 | |
| Salut à vous, Tout d'abord : merci pour vos messages d'encouragement et pour votre réactivité, @ Raphaps3 : Je vais y allez petit à petit, j'ai profité de la commande groupé pour le châssis XL. Les élargisseurs de voie XL et la carrosserie font venir en suivant. Mon premier objectif est de le faire rouler , me faire la main sur la version d'origine ! @ akrapovic73 : Il vient bien de Tower H., j'ai pris 105€ de frais de douane, aïe aïe aïe... Merci pour le conseils sur le fer a souder, j'irais demain dans un mag de bricolage ! J'ai pas bien compris ton explication sur le calage "en latérale et pignion d'attaque, en générale 2 rondelles de chaque coté et 1 au pignion". Tu as des photos ou un lien ? |
| Sujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP Dim 4 Déc 2011 - 20:47 | |
| Sujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP Dim 4 Déc 2011 - 20:56 | |
| Déjà vu et revu la super vidéo de SAVAGEJUNKY'S, je suis fan de ces vidéos !
Merci tout de même,
Concernant le fer à souder hormis la puissance minimum de 80W, il y des spécificitées (le type, ou autre) où le simple fer à souder et sa bobine de fil d'étain...?
| Sujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP Dim 4 Déc 2011 - 21:04 | |
chris94290Premières casses Messages postés : 150 Age : 42
| Sujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP Lun 5 Déc 2011 - 5:59 | |
| salut belle machine que tu a la amuse toi bien avec |
| Sujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP Lun 5 Déc 2011 - 7:54 | |
| Salut, belle bête - *Gabo* a écrit:
- en effet ma première mission va être d'adapter les lipos (j'ai acheté les 2 connectides mâles !)
Euuhhh, c'est des deans femelles que tu dois mettre sur les lipos et un Flux de + |
| Sujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP Dim 1 Jan 2012 - 17:55 | |
| Bonjour et surtout : Bonne et heureuse année à tous ! Après de nombreuses sorties bien "musclé et renversante", je ne regrette absolument pas mon choix du Savage version Flux : C'est de la bombe ! Super les GAZ !!! Ma carroserie commence à être bien dégradée...elle en a pris des gros chocs ! J'étais à la campagne pour les fêtes chez mes parents, je me suis fait des tremplins. Voici les problèmes que j'ai rencontré jusqu'a maintenant : - Marche arrière qui ne fonctionne plus : un fil allant au récepteur était pincé, j'ai enroulé de skotch d'électricien au niveau du pincement... ( ça a fonctionné, ma marche arrière est ok à présent) - Roue qui se déssert : perte d'écrou / Rachat. Astuce ? - Marche arrière qui claque en très petite vitesse, qu'est ce ? - Maintenant Gros problème : Le savage ne fonctionne plus ! Je roulais et le savage a pris le fossé (environ à 200 m de moi). Ce dernier était rempli d'eau...je pense qu'il n'a pas dutout aimé... comment savoir d'ou vient le problème. Il ne s'allume plus dutout (On/off), aucune réaction. J'ai tout démonté pièce par pièce, je les ai toutes nettoyées et n'ai toujours par remonté la bête (Je voulais échanger avec vous avant). Bref, je suis dégouté... D'ailleurs, je n'ai toujours pas monter mon servo 24kg, le casttle link, le HD gear, j'attend de recevoir le chassi XL. Vous pensez que je ne dois pas attendre ? je trouvais que tout marchais super jusqu'a la panne ! Merci d'avance pour vos conseils qui vont beaucoup m'aider (je sais pas quoi faire là : racheter un controleur...quelle controleur ? la panne vient peut être d'ailleur ! Arffffff) A très vite, *Gabo* pressé de rerouler ! |
| Sujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP Dim 1 Jan 2012 - 18:33 | |
| Salut, as tu penser a essayer avec d'autre lipo par exemple? Sinon,j'ai peur que ton vario (contro) aille bien prit malheureusement.. D'autre avis les amis?? |
| Sujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP Dim 1 Jan 2012 - 18:37 | |
| Sujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP Dim 1 Jan 2012 - 21:01 | |
| salut, sympa ce petit flux mais effectivement ils n'aiment pas du tout l'eau si tu dis que ton flux etait rempli d'eau sa sent vraiment pas bon pour ton contro blur comme marquer plus haut, esaye avec d'autre lipo si tu as, petite question? tu as essayer de charger tes lipo ?? enfin ca m'étonerai que tes lipo aient dégager, elle doivent etre a plat, tiens nous au courant |
| Sujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP Lun 2 Jan 2012 - 10:43 | |
| Alors je venais de recharger mes lipos (Elles étaient pleines donc au moment !
J'ai sèché l'ensemble du SAVAGE, il est passé à la grosse souflette ! (Compresseur)
Je vais tenter de recharger à nouveau les lipos et de faire un test, mais j'opte plus pour le controleur HS. ON/OFF : les led ne s'allume pas, aucun son... ça sent pas bon !
Merci pour vos réactions,
*Gabo* |
| Sujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP Lun 2 Jan 2012 - 15:00 | |
| Salut! Oui essaye de recharger les Lipos, et on verra bien... Sinon, pour le prochain, n'hésites pas a passer du plasti dip sur les circuits imprimés du contrôleur, ça protège pas trop mal! Mag' |
| Sujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP Lun 2 Jan 2012 - 15:39 | |
| - magmainger a écrit:
- Salut!
Oui essaye de recharger les Lipos, et on verra bien... Sinon, pour le prochain, n'hésites pas a passer du plasti dip sur les circuits imprimés du contrôleur, ça protège pas trop mal! Mag' pour le plasti dip, (j'ai griller un contro juste avec un peut de neige qui a etait projeter sur le contro donc bon, le passer sous l'eau totalement c'est pas bon ) |
| Sujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP Lun 2 Jan 2012 - 23:46 | |
| Sujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP Mar 3 Jan 2012 - 6:30 | |
| Sujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP Mer 4 Jan 2012 - 22:25 | |
| Bon je vais en profiter pour faire d'autre achat ! Arf... Dég. |
| Sujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP Mer 4 Jan 2012 - 22:56 | |
| Salut! Donc le contrôleur est HS? Et le récepteur? Les lipos? Le servo? Mag' |
| Sujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP Jeu 5 Jan 2012 - 16:36 | |
| Pour le reste, aucune idée !
Le servo, c'était celui d'origine, j'ai toujous le Hitec HS-7955TG.
Les lipos c'est bons aussi. |
bibi974La fiabilisation Messages postés : 286 Age : 51
| Sujet: re Jeu 5 Jan 2012 - 17:08 | |
| Salut,tu as fais une trés belle acquisition,tu vas voir tu t'éclater avec. |
| Sujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP Dim 8 Jan 2012 - 23:10 | |
| Sujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP Lun 9 Jan 2012 - 5:44 | |
| Salut pour les portes fusées alu, integy n'est pas très bien réputé sauf dans le monde du chewing-gum je partirais donc sur les HPI. Je rajouterai un ou deux pignons moteur d'avance Pour la carrosserie, a choisir, je prendrais la HPI Racing GT Gigante Clear Body Savage XL mais c'est plus une question de gout Je rajourterai un ressort de sauve servo HD : 102522 avec les roulements à la place des bagues plastique : B045 et si tu as un peu d'argent, les bigbore alu pour le look |
| Sujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP Lun 9 Jan 2012 - 5:46 | |
| Salut, pour la visserie http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWZP8&P=ML - *Gabo* a écrit:
- Acer Racing Ceramic Bearing Kit HPI Savage Flux
tu pourras nous faire un retour d'expérience sur ces roulements céramics, enfin si comme annoncé que les roulements céramic c'est du top, il te faudra pas mal de sorties pour pouvoir les usés et ainsi nous faire un retour |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP | |
