| | [Demande d'avis] Commande Tower Hobbies | |
| Auteur | Message |
zetaced91Le rodage Messages postés : 39 Age : 32
| Sujet: [Demande d'avis] Commande Tower Hobbies Jeu 1 Déc 2011 - 20:34 | |
| | | JCLCL’optionnite aigue Messages postés : 1019 Age : 49
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Commande Tower Hobbies Jeu 1 Déc 2011 - 21:37 | |
| Salut, moi personnellement,bon je sais pas ton utilisation,mais le kit alu est bien pour le tarmac. On pense que l'alu est plus solide que le plastique... Je pense que tu casseras pas le plastique et qu'avec un même choc tu vas tordre l'alu. Pour du tt hors piste,il vaut mieux du plastique prend du rpm ,c'est super costaud. Regarde sur yout..e SAVAGEJUNKYS ,il fait des sauts de dingue et il est full plastique. Pour le kit arret moteur ,pas utile,tu pinces ta durite et ton moteur coupe. Pour le reste ,c'est de bon choix; Pense plutot à te prendre d'autre amortisseur ou le kit big bore ou LST(cher mais trés efficasse pour le tarmac comme pour le tt.) Voila mon avis... Tchuss!!!! |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Commande Tower Hobbies Jeu 1 Déc 2011 - 21:50 | |
| J'ai déjà les amortisseurs HPI BigBore mais en version plastique et ils me conviennent parfaitement pour le moment. Après pour l'alu je ne compte pas faire de saut , juste rouler en terrains difficiles , dans les chemins et faire du franchissement , quelques petites bosses , rien de méchant ... En gros je suis pas bourrin avec mon Savage !
Je pense que ça tiendra non ?
Après je ne vois pas ce que je pourrai rajouter sachant que j'ai déjà un servo de direction Savox 16kg , une protection de réservoir , des chaussettes d'amortisseurs , un skidplate GPM , et du 30 000 dans le diff avant et 50 000 à l'arrière ... |
| | | savager 4.6L’optionnite aigue Messages postés : 644 Age : 46
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Commande Tower Hobbies Jeu 1 Déc 2011 - 23:28 | |
| Salut, - zetaced91 a écrit:
- J'ai déjà les amortisseurs HPI BigBore mais en version plastique et ils me conviennent parfaitement pour le moment. Après pour l'alu je ne compte pas faire de saut , juste rouler en terrains difficiles , dans les chemins et faire du franchissement , quelques petites bosses , rien de méchant ...
Après je ne vois pas ce que je pourrai rajouter sachant que j'ai déjà un servo de direction Savox 16kg , une protection de réservoir , des chaussettes d'amortisseurs , un skidplate GPM , et du 30 000 dans le diff avant et 50 000 à l'arrière ... Vu l'usage que tu décris, les pièces alu résisterons sans broncher, après disons que Intégy n'est pas la meilleur référence pour les pièces alu Après au nveau des options que tu peux ajouter une boite 3, la marche arrière, un réso in-line, les couronnes/pignon de diffs 29/9, support/plaque/volant moteur ventilés..........pneus, jantes...... la liste est longue |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Commande Tower Hobbies Ven 2 Déc 2011 - 6:36 | |
| Au passage , magnifique ton Savage !
Justement je voulais savoir où tu avais acheté des pièces Alu. Concernant les différentiels je pense que je passerai en diff Spyder quand ça faiblira ... Après pour le réso , celui qui ressort tout le temps c'est le RDLogics mais il y en a tellement ! Si tu as un lien je veux bien ! Comparé au réso HPI ça donne quoi ?
La boite de vitesse et la marche arrière je verrai quand j'aurai changé de télécommande pour la 3ème voie (MA). Et concernant les pneu je ne sais pas du tout vers quoi me tourner ... Les BigJoe sont beaucoup trop cher , sachant que je voudrais des pneus pour pouvoir faire un peu de franchissement , mais sans qu'ils soient énorme non plus !
| | | MagmaingerFondateur Messages postés : 4749 Age : 45
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Commande Tower Hobbies Ven 2 Déc 2011 - 9:25 | |
| Hello, Pour les diffs prends des 29/9, ils sont indestructibes, et tu as de bonnes occazes sur ebay genre ça: http://www.ebay.com/itm/NEW-HPI-SAVAGE-XL-BULLET-PROOF-Differential-Diff-29-9-/310362928480?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item4843127560Ou pour un peu plus cher qu'un kit couronne+pignon, tu as le bulk, les supports de bras, tour d'amortisseur, support carroserie, et bien sur le diff complet+pignon en 29/9, les roulements, noix de cardan, bref beaucoup, beaucoup de pièces détachées pour pas cher!!! |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Commande Tower Hobbies Ven 2 Déc 2011 - 13:02 | |
| Merci pour le lien c'est vrai que c'est une bonne affaire mais je vais garder mes différentiels pour le moment ( mon savage à 2 mois à peine ) . J'aimerai mettre en peu d'alu sur mon savage alors j'ai besoin d'avis sur les différentes marques qui existent et où un peut les trouver... Après concernant les pneus cest vraiment pas facile de s'y retrouver ... Merci |
| | | Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'avis] Commande Tower Hobbies | |
Page 1 sur 1 | |
