| Savage de jclc le retour (diff central) page 9 | |
| Sujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9 Mar 22 Nov 2011 - 18:45 | |
| Yep! 3,4v ou 3,5v, pourquoi pas, mais c'est pas forcément fréquent comme réglage... Avec 3,3v, qui se voit déjà plus, tu as déjà une bonne marge, et il suffit de ne pas forcer sur le savage quand l'esc coupe. Après la perte d'autonomie doit commencer a se sentir, les éléments étant en charge a 4,2v. Mes nanostech ont une 60aines de packs a ces réglages(3,3v) et pas de signe de gonflements... Edit: - Citation :
- pour la tension du bec, je penses que si HPI laisse un réglage jusqu'à 7v sur ces contros c'est que c'est bon leurs récepteurs
C'est pas faux! je me suis basé sur le Flux tout court, je suis peut être allé un peu vite! Mais sur le flux, changement de recepteur obligatoire! (je peux vous le dire, ça tient pas un pack! ) |
TranberLa fiabilisation Messages postés : 458 Age : 39
| Sujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9 Mar 22 Nov 2011 - 22:43 | |
| Hop ! Pour la tension délivrée et le récepteur, je ne pense pas que HPI ait bridé le BEC du QBase (qui reste un Mamba Max Pro). Magmainger, c'était quel récepteur que tu avais cramé ? Celui en AM avec la radio TF3 ? Parce que si oui, c'était le récepteur fourni avec mon 2350 et il aurait cramé lui aussi (et je pense que le SF5 d'origine aussi...) Donc, à mon avis, il vaudrait mieux vérifier la tension maximale |
| Sujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9 Mar 22 Nov 2011 - 22:45 | |
| Salut, je vais suivre tes conseils magmainger, je pense que tu viens de m'éviter de cramer mon récepteur,je vais me la jouer prudent au dépard. Je pense aussi que comme dit Djbobnico" si HPI laisse un réglage jusqu'à 7v sur ces contros c'est que c'est bon leurs récepteurs" ,mais bon on connait tous la qualité des récepteurs en RTR. J'ai lu sur un site de vpc français que spectrum et futaba donc ont des récepteurs qui supporte 7.4V. Je part à l'hopital vendre un oeil ou un rein, je vais voir ce qui rapporte le plus Tchuss!! |
| Sujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9 Mer 23 Nov 2011 - 8:28 | |
| Salut, sur un savage thermique, quand le pack pyramide est chargé, il ne serait pas à 7,5v par hasard |
| Sujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9 Mer 23 Nov 2011 - 9:56 | |
manu1312La fiabilisation Messages postés : 245 Age : 41
| Sujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9 Mer 23 Nov 2011 - 10:38 | |
| Félicitation ! c'est vraiment beau quand c'est neuf, amuse toi bien ! |
| Sujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9 Mer 23 Nov 2011 - 11:13 | |
| Sinon, si tu veux être sur et avoir du bon matos, il y a ça chez Futaba, et c'est compatible Servo Brushless 7,4v si par la suite tu voulais avoir toute la puissance du servo comme moi en ajoutant une lipo 2S: http://www.ebay.com/itm/NEW-Futaba-3PRKA-3-Channel-FHSS-2-4GHz-Radio-System-FUTK3100-NIB-/330620038585?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item4cfa7d6db9Les détails: This is the 3-Channel Futaba 3PRKA 2.4GHz FHSS Radio System with the R203GF Receiver. FEATURES: Ideal upgrade for radios found in RTR vehicles Throttle and steering trim and reverse Steering dual rate dial Throttle end point adjustment Channel three switch Throttle fail safe 70/30 throttle mode One year limited warranty through Hobby Services beginning at date of purchase INCLUDES: Futaba 3PRKA 2.4GHz FHSS Transmitter R203GF Receiver Instruction Manual and On/Off Switch REQUIRES: Servos of modeler s choice, Four AA batteries for transmitter SPECS: Transmitter: Transmitting Frequency: 2.4GHz band Power Requirement: Four AA cells Current Drain: 100mA or less Receiver: Dimensions: 1.54 x 1.02 x 0.39 (39 x 26 x 10mm) Weight: 0.28oz (8g) Operating Voltage: 4.8 - 7.4V (shared with servo) Battery Fail Safe Voltage: 3.8V* Current Drain: 30mA at no signal *Battery fail safe voltage is set for 4-cell NiCd/NiMH battery Battery F/S does not work properly when other type of battery is used COMMENTS: 2.4GHz FHSS is not compatible with FASST systems and the R203GF receiver is compatible only with electronics created specifically for 2.4GHz FHSS systems. |
| Sujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9 Mer 23 Nov 2011 - 15:04 | |
| Salut magmainger, cool,c'est pas cher,trés raisonnable en tout cas. Merci pour le lien et les détails. Si mon recepteur crame,je sais quoi prendre. Tchuss!!! |
| Sujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9 Mer 23 Nov 2011 - 17:43 | |
| Sujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9 Mer 23 Nov 2011 - 19:43 | |
| Hello, Juste une chose, les ESC Castle/HPI, sont relativement allergiques au radio Spektrum! Il y a pas mal de problème, que l'on peu résoudre avec un Condo a rajouté... maintenant je ne trouve pas ça top du tout... ça rajoute un facteur panne, et il faut encore bricolé dans le boitier radio toujours trop petit du savage! |
| Sujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9 Mer 23 Nov 2011 - 20:51 | |
| - magmainger a écrit:
- Hello,
Juste une chose, les ESC Castle/HPI, sont relativement allergiques au radio Spektrum! Il y a pas mal de problème, que l'on peu résoudre avec un Condo a rajouté... maintenant je ne trouve pas ça top du tout... ça rajoute un facteur panne, et il faut encore bricolé dans le boitier radio toujours trop petit du savage! j'avais vu ce problème , je n'arrive plus a trouver le poste . c'était du a un servo puissant qui faisait chuter la tension récepteur. |
| Sujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9 Mer 23 Nov 2011 - 20:58 | |
| Hello! Non, il y a deux problèmes connu avec les ESC Castle/HPI, Les Radios Spektrum, et les servos Savox(mais c'est plus pour les Blurs, car la tension du BEC n'est pas modifiable comme sur le Qbase de JCLC, et certain servo Savox demande une tension fixe a 6v, pas plus, pas moins, et la le BEC ne sort que 5,5v, et tout se fout en sécurité...) Si Djbobnico passe dans le coin, il pourra nous en dire plus, car il me semble qu'il a eu les deux cas! Rotor2001 aussi d'ailleurs... |
| Sujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9 Mer 23 Nov 2011 - 21:39 | |
- Hello!
Non, il y a deux problèmes connu avec les ESC Castle/HPI, Les Radios Spektrum, et les servos Savox(mais c'est plus pour les Blurs, car la tension du BEC n'est pas modifiable comme sur le Qbase de JCLC, et certain servo Savox demande une tension fixe a 6v, pas plus, pas moins, et la le BEC ne sort que 5,5v, et tout se fout en sécurité...) Si Djbobnico passe dans le coin, il pourra nous en dire plus, car il me semble qu'il a eu les deux cas! Rotor2001 aussi d'ailleurs... Heuuuu!!!! j'ai lu la même chose et hop une info de plus pour tout le monde. D'ou le lien un peu plus haut pour la telecommande futaba Tchuss!!! |
| Sujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9 Jeu 24 Nov 2011 - 10:51 | |
oui, les castle ont des BEC trop faibles. Il faut ajouter un BEC externe pour éviter les soucis. |
| Sujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9 Jeu 24 Nov 2011 - 19:03 | |
| Salut, il faut voir, je vais en avoir un au cas ou mais pour le moment,je vais faire sans. J'ai lu sur différent forum que c'est source de pannes ,plus on en rajoute et plus il y a des sources de problémes comme dit magmainger et je suis d'accord. Tchuss!! |
| Sujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9 Sam 3 Déc 2011 - 12:29 | |
| Salut tout le monde, je viens de commander des prises pk 6mm. La question que je me pose, la section des fils sur le contro,est bien plus petite. Vous,vous changez la section des fils sur le contro ou vous soudez les pk avec les fils d'origines? Cela doit poser un souci au niveau de la gaine thermo de 6 mm qui ne se rétracte pas assez sur la section de fils plus petite... Merci de vos conseils. Tchuss!!! |
| Sujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9 Sam 3 Déc 2011 - 12:56 | |
| Salut, si tu veux changer les fils du contro, bonne chance, car leurs soudures sont difficiles à faire fondre Je te conseille de souder tes nouvelles prises sur les câbles d'origine, essayes de passer une gaine thermo de 3 ou 4mm avant, rétracte ta gaine de 6 puis remonte celle de 4 par dessus puis rétracte la |
| Sujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9 Sam 3 Déc 2011 - 14:40 | |
| - Djbobnico a écrit:
- Salut,
si tu veux changer les fils du contro, bonne chance, car leurs soudures sont difficiles à faire fondre Je te conseille de souder tes nouvelles prises sur les câbles d'origine, essayes de passer une gaine thermo de 3 ou 4mm avant, rétracte ta gaine de 6 puis remonte celle de 4 par dessus puis rétracte la Salut, merci Djbobnico,justement,je ne veux pas changer les fils du contro,c'est pour cela que je pose cette question. Et tu viens de me donner un bon conseil,comme d'hab... Merci Tchuss!!! |
| Sujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9 Dim 4 Déc 2011 - 9:20 | |
| Sujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9 Dim 4 Déc 2011 - 22:00 | |
| salut! la même que DJbobnico! tu passes une thermo de 3 ou 4mm dans les fil du contro, tu soudes, tu passes la thermo de 6mm, tu la chauffes, et enfin tu resseres la petite thermo sur la 6mm rétracté! PS: perso, j'ai pris ça: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12887__XT150_Connectors_w_6mm_Gold_Connectors_5set_bag_.htmlC'est du 6mm, et pas besoin de thermo! [/quote] Salut, ahhh!!!!,je suis allé trop vite pour ma commande,il est excellent ton lien. Merci pour la technique. Me manque plus que le temps et la réception des pk. Tchuss!!! |
| Sujet: Savage 2350 de jclc/ Protective cover for HPI Savage Flux Mer 14 Déc 2011 - 14:59 | |
| Salut, enfin mon premier run dans le monde de l'électron..... Que du bon,c'est impressionnant de nervosité et de puissance. Un seul regret j'aurais du me mettre plus tôt a l'électrique.... Comme tout le monde premier changement: Le pignon de boite HD. J'ai remarquer que l'axe ou est le pignon a pas mal de jeu,et vous? J'ai pus voir que le pignon HD et l'autre pignon qui est sur l'autre axe on une faible porté l'un sur l'autre.Photo ci dessous: J'ai donc mis une rondelle: Maintenant,j'ai plus de jeu ou quelque micron et les deux engrenages on peu plus de porté l'un sur l'autre,on peu voir la rondelle. Je verrais bien si j'ai bien fait de faire cela. je pense pas que la rondelle use le plastique de la boite?(j'ai toujours mis de la graisse dans les boite de vitesse en thermique. J'ai installé le bec externe,merci à Djbobnico et à magmainger et les autres pour leurs conseils. Pour le bec externe,sans lui impossible de faire 10 métres. Petite installation provisoire: Reste plus que le nettoyage,il faut que j'investisse dans un compresseur En commande 4 accus 2s 5000mha 45c chez hobby king Tchuss!!!
| Sujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9 Mer 14 Déc 2011 - 18:00 | |
| Salut, ce n'est pas un pignon HD que tu montres Et leur "portée" est correcte vu la trace d'usure |
| Sujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9 Mer 14 Déc 2011 - 18:33 | |
| Salut, si le hd est montée,c'est celui d'origine pour la photo . Pour la portée,vue le jeu d'origine, je me dis que c'est mieux qu'il n'y est pas de jeu pour que la portée ne bouge pas. Tchuss!! |
| Sujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9 Jeu 5 Jan 2012 - 11:15 | |
| Salut, avec la belle journée d'hier,j'ai tourné tout l'après midi; Aprés 11run,pas de casse . Pourtant des gamelles et des tonneaux.....j'en ai pris C'est vraiment solide le savage Je vous montre mon terrain de jeu. C'est la que j'ai fais le plus de "roulade" Le terrain ,c'est chez moi,j'ai pas long à faire,juste à ouvrir la porte Voici mon combo chargeur et alim. Je le conseille vivement, le chargeur est trés facile d'utilisation,je charge a 10A(2C) mes 2 batteries,elles chargent en 20,25minutes. La notice est en français enfin que du bon. Mon savage , heureusement que le terrain est humide,sinon la carro serais morte. Voila,dés que j'ai une caméra,vidéo direct Tchuss!! |
| Sujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9 Jeu 5 Jan 2012 - 11:19 | |
| salut! sympas le terrain! ça manque de bosses quand même! Faudrait recruter une armée de taupes! Mag' |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9 | |
