 [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6
Alexcorp
Messages postés : 101
MessageSujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6   Lun 16 Mar 2009 - 21:46
prochaine modif donc:
-désanodisation des pièces alu violette --> fait
-teintage des jantes d'origine en noir
-montage du kit robinson
-montage des amortos LST et du support
-grosse commande chez savage-central
à suivre!!!!
question:
- est ce qu'il faut un slipper pour le kit robinson????
Alexcorp
MessageSujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6   Jeu 19 Mar 2009 - 17:58
j'ai reçu mon kit Robinson ce midi et donc j'ai commencé le montage!!
en ce qui concerne la couronne est-ce qu'on réutilise la bague bronze de la couronne en plastique car je trouve qu'elle ressort beaucoup de la couronne du Robinson vis à vis de l'origine??
J'ai donc monté la couronne sur la boite et je me suis aperçu que lorsque je tourne la couronne dans le vide, on dirait que c'est voilé.
Est-ce que vous pensez que mon axe de transmission pourrait être tordu???
yannis25
Messages postés : 1973
MessageSujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6   Jeu 19 Mar 2009 - 21:07
J'ai changer mon axe de transmission parce que ma couronne tournait pas rond et le probleme n'as presque pas changer. Evil or Very Mad Donc n'achete pas pour rien, fais moi confiance Twisted Evil
J'ai pas essayer de changer le slipper par contre scratch Un truc aussi, verifie que le slipper de pression (la rondelle en carton) soit bien mise, de temps en temps ça deborde un peu et donc la couronne est tordue :lol:
Alexcorp
MessageSujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6   Ven 20 Mar 2009 - 13:24
pas de souci au niveau du slipper mais je vais commander l'axe par précaution, il coute que 3€ !!!
Alexcorp
MessageSujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6   Sam 21 Mar 2009 - 14:10
commande passée sur savage-central!!!
au programme:
- renforcement de la transmission complète
- nouvelle carrosserie
- pneus Dirt Bonz
- tringlerie OFNA
- quelques pièces de rechange
- ammortos de LST + support qui devrait bientôt arriver
Hâte de monter tout ça et de rouler!!!!
savage paddle
Messages postés : 724
MessageSujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6   Sam 21 Mar 2009 - 19:14
trés belle commande c est le porte feuille qui va etre heureux
:MDR:
http://vw-1303.skyrock.com/
Alexcorp
MessageSujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6   Mar 24 Mar 2009 - 20:51
ammortos de LST reçu!!!
Ils sont balaises les copains!!! Je comprends pourquoi vous dites qu'ils sont plus costaud!!
Quelqu'un sait s'il est possible de changer l'anneau pour le réglage par un bleu ??
Où je pourrait trouver ça??
Alexcorp
MessageSujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6   Sam 28 Mar 2009 - 10:29
support amortos reçu aussi!!
quelqu'un aurait une photo de son savage avec le support d'amortisseurs LST et les supports carrosserie montés???
Merci beaucoup
yannis25
MessageSujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6   Sam 28 Mar 2009 - 12:47
Il y a un magnifique tuto made by Fabsavage sur le forum Wink
Alexcorp
MessageSujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6   Sam 28 Mar 2009 - 17:17
Ammortisseurs de LST montés, par contre je pense que ça risque de frotter sur la carrosserie, q'en pensez-vous???
Je vais devoir aussi changer mon servo de direction qui montre des signes de fatigue, que me conseillez-vous?? je voudrais rester sur du Futaba.
Alexcorp
MessageSujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6   Dim 29 Mar 2009 - 11:21
personne pour me dire si c'est normal que les ammortos soient aussi près du bords de la carrosserie??
golbi91
Messages postés : 123
MessageSujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6   Dim 29 Mar 2009 - 12:28
Ben p'tèt qu'il faut passer à la carrosserie du XL scratch
savage37
Messages postés : 429
MessageSujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6   Lun 30 Mar 2009 - 3:35
ta carro morflera pas plus qu'avec les ammortos d'origine... voir meme moins, j'ai trouvé sur le miens car les LST se retrouvent plus en extrémité de carro donc ta carro se pliera moins (surtout sur l'arriére! Wink )
sinon je choix de passer avec un chassis de XL te permettra de repasser tes LST de derriére de l'autre coté (devant les triangle) afin de mieux recentrer ces suspattes par rapport à l'axe de ta roue AR... yeahhh j'espére que tu m'as compris.... afro
Alexcorp
MessageSujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6   Lun 30 Mar 2009 - 12:42
oui je vois très bien ce que tu veux dire Savage37, mais pour l'instant je pense que je vais voir ce que ça va donné.
Et puis il faut que je me calme un peu sur les dépenses!!!
ismo67300
Messages postés : 243
MessageSujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6   Jeu 2 Avr 2009 - 21:00
salut c est normal pour les amort... ca ne fait rien de plus, super look maintenant
http://ismo67300.skyrock.com/
Alexcorp
MessageSujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6   Sam 4 Avr 2009 - 16:18
Merci Ismo!!!
J'ai remonté et nettoyé entièrement mon monster (il y avait du boulot!!!)
J'ai installé la tringlerie OFNA, amortos de LST avec le kit, transmission renforcé et kit Robinson.
J'aurais besoin de vos conseils:
- pour le réglage de l'écrou du slipper, il faut serrer à fond et déserrer de combien de tours???
- j'ai donc installé la tringlerie OFNA et j'ai remarqué que quand j'accelère le carbu vient buté dans le réservoir, est-ce normal??
- mon pot d'échappement est tout taché, est-il possible de le poncer au 400 et de donner un coup de Miror???
- comment voir si l'entre-dents de la cloche et de la couronne est bon???
Merci d'avance pour vos réponses!!!!
yannis25
MessageSujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6   Sam 4 Avr 2009 - 17:19
Alexcorp a écrit:
Merci Ismo!!!
- (1) pour le réglage de l'écrou du slipper, il faut serrer à fond et déserrer de combien de tours???
- (2) j'ai donc installé la tringlerie OFNA et j'ai remarqué que quand j'accelère le carbu vient buté dans le réservoir, est-ce normal??
- (3) mon pot d'échappement est tout taché, est-il possible de le poncer au 400 et de donner un coup de Miror???
(1) Normalement il faut desserrer de 1/4 de tour Smile . Moi c'est ce que j'ai fais, certains membres ont serrer à fond, d'autes ont virer le ressort :lol!:
(2) Oui ... et non :MDR: Pour ça tu peut devisser ton carburateur et le tourner un tout petit peu, dans le sense des aiguilles d'une montre (je précise, on sait jamais :lol: ) pour faire en sorte qu'il passe juste à coté du réservoir Wink
(3) 400, t'es fou ? Shocked Tu vas tout rayer :lol:
Il faut au moins du 1600 pour un réso et encore je suis gentil siffle. Demande à Rico, il s'y connait pas mal en ponçage Wink
Mais personnellement je prendrais AU MOINS du 2000 voir plus. Smile C'est un résonateur, c'est pas juste un renfort d'axe de triangle ou une plaque moteur. Smile
Et après bien sur, un coup de Mirror pour faire briller tout ça Very Happy
Voila, j'espère t'avoir aider Wink
MessageSujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6   Sam 4 Avr 2009 - 17:54
Pour l'enter-dents tu glisse un morceau de sopalin entre la cloche et la couronne et il faut que sa tourne librement!!
yannis25
MessageSujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6   Sam 4 Avr 2009 - 19:02
Oups j'avai pas vu :lol:
Ou sinon, tu tient la cloche avec un doigt et tu fait tourner la couronne un petit peu. Il doit y avor un très légé jeu entre les 2 Smile
Alexcorp
MessageSujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6   Dim 5 Avr 2009 - 13:19
Voici quelques photos:
Par contre après ma très courte sortie, j'ai 2 problèmes:
(1) j'ai pas de freins!!! je pense que je dois resserrer au niveau des disques car ils bougent beaucoup
(2) je crame des bougies!!! j'ai mis une bougie neuve HPI n°5 et au bout de 2 démarrage elle est déjà grillé ça peut venir de quoi???
kevinlandry7
Messages postés : 141
MessageSujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6   Dim 5 Avr 2009 - 20:14
super trop savage Satisfait il me fait rever et avec les roue Shocked ses des pneu sa moi ami Very Happy
Alexcorp
MessageSujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6   Mar 7 Avr 2009 - 19:54
merci kevinlandry7!!!
PS: personne n'a d'idée pour mon problème de bougie???????
yannis25
MessageSujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6   Mar 7 Avr 2009 - 20:26
Désolé j'en sait strictement rien Crying or Very sad Sad
Lors de ma dernière sortie un membre d'MMT en grillait tout les quarts de pleins et on savais pas pourquoi :lol:
Mais cela lui as valu aussi un moteur snouf
Donc au cas ou demonte une partie de ton moteur, on sait jamais :lol: (Ca coute rien par rapport au prix d'un moteur :lol:
Tu demonte juste Culasse - Chemise - Piston - Et tout l'arrière du moteur, c'est suffisant Wink
Ju
Messages postés : 515
MessageSujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6   Mar 7 Avr 2009 - 23:36
Generalement les bougies qui crament, c'est souvent lié a un moteur reglé trop sec Wink
yannis25
MessageSujet: Re: [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6   Mer 8 Avr 2009 - 13:25
C'est ce qu'on pensait aussi et pourtant il était à peine à 100°C et avec une N°6 ce qui était plutot bien vu le temps qu'il faisait, ... nous voyons
» [Alexcorp] Savage 3.5---> 4.6
» [Photos] Alexcorp - Mon Savage
