lolo30Le déballage Messages postés : 13 Age : 43
| Sujet: [ Demande d'aide ] Comment éviter de racheter des joints de différentiels ? Ven 4 Nov 2011 - 10:27 | |
| bonjours a tous,voila j'ai ouvert mes différentielles et j'ai déchirer mais joins qui étaient colle ,le truc est que pour en trouver il faut commander et c'est tres long,je me demande si avec de la patte a joint sa fais auss bien .merci a tous A plus lo Edit Scorpio354: j'ai édité ton titre pour une meilleure compréhension |
| Sujet: Re: [ Demande d'aide ] Comment éviter de racheter des joints de différentiels ? Ven 4 Nov 2011 - 15:43 | |
| Salut, Du papier canson? |
InvitéInvité | Sujet: Re: [ Demande d'aide ] Comment éviter de racheter des joints de différentiels ? Ven 4 Nov 2011 - 16:13 | |
| Salut, Papier buvard ou bien une brique de lait en carton Perso j'ai jamais teste |
| Sujet: Re: [ Demande d'aide ] Comment éviter de racheter des joints de différentiels ? Sam 5 Nov 2011 - 4:02 | |
| merci je vais tenter la brique de lait A plus lo |
| Sujet: Re: [ Demande d'aide ] Comment éviter de racheter des joints de différentiels ? Sam 5 Nov 2011 - 5:30 | |
| - rotor2001 a écrit:
- Salut,
Du papier canson? Salut, j'ai tester le joints du papier canson, sur un join d'échappement, cela marche niquel ! Aucune fuite ! (c'était sur un GX21 kyosho, donc fixation du coude par deux visses) Papier canson je te le conseil |
| Sujet: Re: [ Demande d'aide ] Comment éviter de racheter des joints de différentiels ? Sam 5 Nov 2011 - 7:57 | |
| Bonjour, C'est un joint papier de la plus simple composition,du papier canson suffira largement et sera surtout moins épais qu'un bout de brique de lait. |
| Sujet: Re: [ Demande d'aide ] Comment éviter de racheter des joints de différentiels ? Sam 5 Nov 2011 - 11:43 | |
| Salut, Attention tout de même puisque l'épaisseur du joint va joué su le calage interne des planétaire et satellite Mais très faiblement je pense... Apluche! |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [ Demande d'aide ] Comment éviter de racheter des joints de différentiels ? | |
