Sujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja Ven 23 Nov 2012 - 20:42
oui je compte le faire rouler
Sujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja Ven 23 Nov 2012 - 20:48
je l'aurai un jour, je l'aurais ! (le baja )
Fait nous vite une vidéo sinon je vien chez toi et je l'embarque ton joujou
Sujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja Ven 23 Nov 2012 - 20:56
je ferais une vidéo si ca roule bien
Sujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja Lun 1 Juil 2013 - 0:27
hello
déja reception d'un sauve servo livré en kit et sans notice pas fut fut fg sur ce coup
ducoup ya deux rondelles et bien on sais pas ou elle vont :lol!: une idée
aller op petit montage avec un palonier maison
et avec les bielette qui seron trop courte
en place sur le chassis
sa passe tout juste 8)
retour sur la platine avant
mais ça me plaît pas du coup on modifie
en cour
et voila le résultat pas encore fini 100%
avec les servo en place ça passe tout juste mais je ferai une rehausse pour le servo des gaz par la suite
et les petit renfort de servo pour celui de direction
je m'épate tout seul
montage vite fait
a gauche
a droite
la tringle pas top mais c'est du provisoir
ensuite reception d'une commande
Chacal: fusée 5SC ,cache moteur ,graisse téflon pour les roulements ,pignon TR 18 dent.
Mt: vrc propipe (j'espère que les soudures seront étanches :lol:) ,des joints moteur.
puis montage du vrc propipe et dun rapport 18/56
et voila l'exclu
Sujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja Lun 1 Juil 2013 - 11:55
Comment tu trouve le sauve servo?
Mieux que le montage origine?
Et avec un montage pareil,la carro d'origine elle ne doit plus se monter...
Sujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja Lun 1 Juil 2013 - 13:52
re
le sauve servo c'est une belle pièce juste le ressort d'origine le bleu est trop dur donc a changer pour le rouge
après au niveau du montage c'est un peu plus galère pour le démontage, enfaîte j'ai pas fait ce que je pensais au départ a la base je voulais mettre 3 servo
_ direction _ gaz _ frein
mais la perceuse a lâchée
et pour la caro le préfère le look sans donc je me suis même pas posée la question
Sujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja Lun 1 Juil 2013 - 13:55
Yop.
Et pour le monter le bordel là,il te faut percer le chassis?
Merci pour ton retour.
Sujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja Lun 1 Juil 2013 - 13:57
non, meme pas percer
Sujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja Lun 1 Juil 2013 - 14:44
Ola.
Le montage est tenu par la platine superieure ou bien dessous il est fixé?
Et comment il est fixé sur le chassis???si c'est fixé bien sur!
Sujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja Lun 1 Juil 2013 - 15:06
enfaîte j'ai supprimer la platine d'origine pour en home made une complète en intégrant les servos en gros ma platine perso est fixée comme une platine d'origine
Sujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja Lun 1 Juil 2013 - 15:11
Yop.
Oui oui krytion j'ai bien compris que tu avais fait une nouvelle platine,mais c'est le sauve servo,je vois pas comment il est accroché au châssis???
Sujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja Lun 1 Juil 2013 - 15:50
ah autant pour moi j'avais mal compris ta question le sauve servo est fixer direct sur le châssis avec une petite vis
Sujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja Ven 10 Jan 2014 - 22:46
hello
il est pas mort non plus
Sujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja Lun 24 Fév 2014 - 20:03
en ce moment gros gros check up
démontage du moulin pour voir si tout va bien donc au top mais fallais pas un plein de plus car deux vis du bas moteur allais ce barer :affraid:vous y meter des rondelles ou autres vous ?
tout les elements sur la serviette on été netoyer au melange
les spy qui seront graisser
et aussi la cloche TR qui a chauffer
ça continue avec les roulements
déflasqué puis nettoyé a l'essence
graisse teflon a la pipette c'est tip top
on reflasque et on essuie ce qui dégueule
la j'attaque le remontage du moulin
ca c'est fait
et j'ai aussi desanodiser le reste de orange
et ce soir la transmition
c'est fou comme un diff démonter prend de la place
a venir les amortos tout les plastiques et polir les piece silver
Sujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja Jeu 27 Fév 2014 - 15:10
la suite et j'ai aussi remonter les roulement des fusée
a l'endroit
Messages postés : 850
Sujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja Jeu 27 Fév 2014 - 16:15
