 Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!
MessageSujet: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Ven 13 Mar 2009 - 20:16
Bon alors voila je pensais fabriquer un savage à 6 roues mais seulement le 4 de derrière qui propulsent (comme celui de RICO cheers ). JE veux mettre le moteur entre les 2 cellules arrière pour éviter une pièce (oui je sais après Patoch il va avoir une baisse de ses ventes mais bon... :lol2: ) Au début donc je pensais mettre la boite de vitesses mais j'ai tous de suite abandonné!! Evil or Very Mad Je pense utiliser un différentiel centrale bloqué! Twisted Evil
Pour l'échappement je pense mettre une sortie arrière (bof pour les performances par contre Mad )
Donc l'empattement arrière sera de 200mm.
Quelques photos pour voir qu'en bidouillant pas mal ont peut caser un moteur!!!
J'ai utiliser les cellules du Sav mais je comte enlever le sauve servo!!
Donc se W-E chassie en carton car j'en avait refait un mais je m'était trompé (empattement de 160 au lieu de 200!!! :lol: :lol: )
ps: désoler pour la saleté!!!
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Sam 14 Mar 2009 - 20:45
Premier chassie solidworks (approximation des cotes!! Neutral Neutral )
J'hésite encore sur les trous sur les cotés!!je n'arrive pas à trouver une forme jolie!! Rolling Eyes
500mm de long pour 90 de haut!!Alors Patoch (ou Rico!!) suis-je dans les proportions?? bounce
Je vais re-travailler la forme de toute façon pour arrondir et affiner tous ça!!! Bim!!
SiCKN3Ss
Messages postés : 543
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Lun 16 Mar 2009 - 15:48
Niveaux efficacité sa ma pas l'air terrible :S . sans boite de vitesse , le moteur vas galere je pence . perso , je prendrais un train central fait par Patoch , sa serait plus sur . tu garderait ta BV en plus . Wink .
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Lun 16 Mar 2009 - 17:46
Oui. Mais je pense reprendre une transmition de TT (différentiel centrale + différentiel dans les bulks!!). Il sera plus typé vitesse que trial!!
De toute façon se n'est qu'un essaie avec du carton. Si sa peut être jouable je demande à mon tonton de me faire un 1er jeu de chassie pour voir! :MDR:
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Sam 21 Mar 2009 - 16:44
Des news. Re-conception d'un nouveau chassie, définitif cette fois ci, en papier et bientôt en carton
Platine inférieur
Renfort latéral (on sait jamais!! :lol: )
Comparaison avec un chassie de savage 3.5 std.
Montage pour voir les passages et les défauts
Pour la réalisation du chassie je pense le faire en carbone, d'où un renfort en plus là où s'est étroit!!
Qu'en pensez vous?? scratch
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Sam 21 Mar 2009 - 16:58
Salut TheSavageur
Ton projet avance pas mal super
ton second jet de châssis et beaucoup mieux que le premier
bonne continuation
Mat
Messages postés : 1218
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Sam 21 Mar 2009 - 17:09
Bon courage pour la suite.
Mat
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Sam 21 Mar 2009 - 17:10
bonne continuation
Sa c'est sur qu'il est beaucoup mieux que le premier!!! Twisted Evil
Merci piXel et Mat
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Sam 21 Mar 2009 - 17:17
Par contre pour moi, aucun intérêt de passer de la version papier a la version carton. Passe directement sur une version bois ou autre, enfin quelque chose de beaucoup plus rigide que du carton pour valider tous tes perçages etc...
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Sam 21 Mar 2009 - 17:22
Je fais sa dans du calendrier mais c'est vrai!!Mais pour le bois j'ai pas encore eu le temps d'aller en acheter et je sait pas quoi prendre??du contre-plaqué c'est assez rigide??
Diablos
Messages postés : 2294
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Sam 21 Mar 2009 - 20:14
tu tes lancé dans un sacré défis Surprised la deuxième version de ton châssis a leur de mieux tenir la route.
je ne suis pas expert dans le bois,mais du contre plaqué de 5mm devrais suffire,ou du balsa scratch
sinon demande au pro du châssis,il ce ferrons un plaisir de te répondre buzz
bon courage pour la suite Wink super
Twisted Evil Membre du Club Anti-Purple  colgate Fuck le Purple!!!
Ju
Messages postés : 515
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Sam 21 Mar 2009 - 20:29
Salut Cool,
A mon avis tu peux essayer en medium d'epaisseur 3 mm Wink .
Bon courage pour ton projet Twisted Evil
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Sam 21 Mar 2009 - 20:49
Ne t'inquiète pas Diablos, se sont les premiers a qui j'ai exposé mon projet!!
Pour le bois je verrais chez bricomachin ou madame bricolage!! quel tache
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Dim 22 Mar 2009 - 17:16
Voila donc aujourd'hui j'ai commencé le chassie bois dans du contre-plaqué de 4mm (le seul que j'avais!!). Je demande comment je vais le découper car je n'ai qu'une scie sauteuse (et une perceuse quand même!!!) alors j'ai peur que sa casse!! Dois-je plutôt commencer par faire les découpes intérieur et après le contour??ou l'inverse??
Je ne vais pas faire d'ouverture à l'arrière en attendant de voir la auteur du moteur!!
Diablos
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Dim 22 Mar 2009 - 17:32
je pense que tu peux dégrossir a la scie sauteuse,et ensuite a la scie a métaux,ou du même genre ,et finir a la lime Smile
Alexcorp
Messages postés : 101
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Dim 22 Mar 2009 - 17:39
fais d'abord l'intérieur à la scie sauteuse avec une lame à chantourner et finis par l'extérieur
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Dim 22 Mar 2009 - 17:51
Ok merci. C'est se que je pensais faire. Et pour les perçages je ferais plus tard!! blush
Ju
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Dim 22 Mar 2009 - 21:08
je serai toi je commencerai par les percages Wink.
Il est plus facil de tenir la pieces au debut afin de faire tout les trous Twisted Evil. Et apres comme il est dit plus haut, les decoupes interieurs a la scie sauteuse en te laissant une marge que tu finiras a la lime.
Je me demande commment tu comptes couper le chassis Alu Question As tu un plan ou comptes tu le faire toi meme Question
Bon courage pour la suite Cool
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Lun 23 Mar 2009 - 7:58
Sympa ce proto, surtout gardes ta motivation et ton acharnement Twisted Evil
Je ne peux que te motiver a continuer cheers
Pour les outils, la méthode de Ju me semble super
Et si un jour tu tombes sur une promo Dremel, fonces riredebile C'est sympa cette petite machine et ça rend bien service Wink
Pour le carbone, cela va dépendre surtout de ton utilisation, trial, Tout Terrain ou Bash ? nous voyons
golbi91
Messages postés : 123
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Lun 23 Mar 2009 - 8:34
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Lun 23 Mar 2009 - 17:33
Merci. Pour le chassie je ne compte pas le faire en alu mais en fibre de verre et/ou en carbone.
babou_77 a écrit:
Et si un jour tu tombes sur une promo Dremel, fonces riredebile C'est sympa cette petite machine et ça rend bien service :Wink:
Pour le carbone, cela va dépendre surtout de ton utilisation, trial, Tout Terrain ou Bash ? :nous voyons:
J'ai mieux qu'une Dremel... j'ai un outils de dentiste que mon papa m'a gentillement offert!! t foutu
20.000 tours/min!! Twisted Evil Twisted Evil
Je pense à un chassie fibre de verre/carbone car se serait plus destiné à de la route!!
Mais j'ai de nouvelles idées pour la transmition!!JE vous laisse attendre un petit peu!! drunken
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Mar 24 Mar 2009 - 11:11
Bon alors voila l'idée que j'ai eut lors de mon cour de math!!
j'espère que vous aller comprendre mon schéma!! :lol:
J'ai également pensé à l'implantation des réservoirs (oui je vais en mettre 2!! Twisted Evil ) Ils seront cote à cote!!celui de gauche sera fixé comme à l'origine et voici celui de droite (même système à part qu'l est sur la poutre de droite)
J'ai du modifié le chassie car j'avais complètement oublié les réservoirs donc j'aimerais savoir si se n'est pas trop fragile à cet endroit maintenant!!
C'est tout pour aujourd'hui (enfin je pense)
ps: désolé pour le double poste!! Embarassed
Edit Babou_77 : Y a pas de lézards :lol:
Les doubles posts qui nous gênent sont ceux que tu fais à la foulée Wink
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Jeu 2 Avr 2009 - 19:03
Re!! Bon alors enfin fini le chassie et le renfort en contre-plaqué 4mm!! Tout fait main avec une scie à chantourner manuelle!!(et seulement 4 lames de cassées!!! :lol: et beaucoup d'huile de coude!!)
Tout passe nikel. Plus que le support arrière!!!
Et le bois a même pas cassé n'y rien!! jocolor
yannis25
Messages postés : 1973
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Jeu 2 Avr 2009 - 19:43
Cool ça alors Very Happy
A quand le montage a blanc pour voir le résultat ? nous voyons Smile
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Sam 4 Avr 2009 - 8:20
Bah quand le savage sera en démontage car pour l'instant il roule!! cheers cheers
Non je pense dans le courant de la semaine prochaine.
Par contre je ne pense pas faire la 2ème plaque chassie!!j'ai trop mal au bras!! quel tache
» Allez un petit projet
» petit projet simple : Aronde 4 ptes
» petit projet en cours .........
» projet rod simca 8
» Petit projet BD : Les criticoeurs
