| Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 | |
SavagazPremiers tours de roues Messages postés : 71 Age : 41
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Ven 14 Oct 2011 - 23:35 | |
| oui c'est remonté Je fini le montage du réservoir et des accessoires... je pense finir demain matin. Là je suis en train de regarder, c'est normal qu'en la faisant avancer a la main, la couronne ne tourne pas ? elle tourne seulement en marche arrière. Je pense que oui... Merci |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Sam 15 Oct 2011 - 6:27 | |
| Salut Oui c'est normal dans la boite, il y a un "one way" qui sert à cela |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Sam 15 Oct 2011 - 12:21 | |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Dim 16 Oct 2011 - 8:15 | |
| Salut Et ben voilà Tu as fini le rodage Par contre, il a un gros problème qui tappera à l'oeil de tout le monde : Il est beaucoup trop propre Je compte sur toi pour résoudre ce probleme sans notre aide - savager 4.6 a écrit:
- Il y a un problème sur la 3ème couronne reliée au slipper
La couronne la plus grande doit être plus fine
- Savagaz a écrit:
- Voici l'autre coté (poser sur l'autre coté du couvercle)
Pour moi, la couronne de 3eme rallongé que Savagaz a installé est la même que sur ta photo Le fait que son carter de boite ancienne génération fasse bloquer le système est peut être à cause qu'il a essayé de fermer l'ensemble avec le mauvais pignon Ceci à peut être endommagé l'intérieur du carter Pour moi, ca devrait également être bon donc je ne vois pas d'autre solution |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Dim 16 Oct 2011 - 10:59 | |
| Bonjour, Non j'ai pas encore commencer le rodage. Je le sort après midi pour le faire !! Je vous dirais comment cela s'est passé. Le carter fermer très bien, mais cela bloqué les engrenage. La boite 3 acheter chez TH n'ai pas la même que celle d'origine il n'y a pas la place prévu pour ma marche arrière et elle ne peut pas se démonter rapidement. De plus je n'avais que 2 capuchon pour le réglage... Donc j'ai monter la 3eme dans la boite d'origine. Voila Merci |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Ven 21 Oct 2011 - 19:06 | |
| Bonsoir a tous Ce weekend je reprend le rodage. Par contre au premier plein en static, a chaque fois que je retire le chauffe bougie, le moteur cale... Des petites idées ?? Je cherche également un site internet assez rapide pour commander un Skid central en Alu et quelques pièces alu également (protection réservoir.....) Merci a vous |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Ven 21 Oct 2011 - 19:38 | |
| quelle type de bougie as tu employé, chaude ou froide |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Ven 21 Oct 2011 - 19:55 | |
| Salut Montes légèrement ton ralenti |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Ven 21 Oct 2011 - 20:09 | |
| ok je vais essayer le ralenti.
La bougies est celle présente d'origine.
Sinon des adresses pour un magasin sur le net rapide ?
Merci |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Dim 23 Oct 2011 - 17:54 | |
| les partenaires du forum |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Mer 15 Fév 2012 - 22:51 | |
| Coucou les amis. Bon après un petit moment d'absence, je n'ai pas encore temrienr le rodage. Enfin j'ai fait 3 pleins. Par contre je pense que j'ai un souci. Le premier : lors du premier roulage, les vis du disque de freins ce sont dévissé, du coup j'ai les freins qui n’étais plus là (ouf j'ai tout retrouvé) Par contre quand j'ai freiné plusieurs fois il a fait un frontflip, et maintenant j'ai un drôle de bruit que je le fait avancer a la main moteur non tournant... on dirais quelques chose qui force... Si quelqu'un a une idée a me donner ? Je suis novice en savage. Je cherche également a faire le bon réglage pour mes freins, et savoir comment les remonte sans tout sortir.... Enfin, avez vous une bonne référence pour un skid centrale alu ? Merci pour toutes ses questions |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Ven 17 Fév 2012 - 14:55 | |
| Personne ne peut m'aider ???? |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Ven 17 Fév 2012 - 15:07 | |
| Yop! Je n'y connais rien en thermique, mais une petite vidéo pour nous illustrer ton soucis pourrais nous aider a comprendre ce qu'il se passe. Mag' |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Ven 17 Fév 2012 - 15:14 | |
| Salut, A mon avis tu as trop serrer la vis que tu avais perdu, essaye de la dévisser un peu. Normalement ça ne devrait plus te gêner pour avancer. Et pour ne plus la perde mais un peu de frein filet. C'est la seul raison à ton problème qui me viens à l'idée la Matt' |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Ven 17 Fév 2012 - 15:35 | |
| Salut, Je crains que ton pignon d'attaque de différentiel avant n'est rendu l'âme Je suis avec les disque en fibre rouge, et je dois en casser 1 au moins à chaque run quand je fais pas attention Surement un problème de calage de ton diff' aussi Enfin tu n'as plus qu'à démonter je crois |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Ven 17 Fév 2012 - 15:59 | |
| Yop! Tu n'as pas de diff 29/9? Car a ce rithme, ça te couterais moins cher de les changer, non? Avec les disques en Stainless, ça freine encore plus, donc ça doit être pire, non? Mag' |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Sam 18 Fév 2012 - 0:58 | |
| Yop !!
Si j'ai des diffs de 29/9 avant et arrière.
Pour le serrage des 2 vis des freins ok, mais comment je peut y accéder, enfin comment démonter pour pouvoir les visser correctement....
Enfin je pense qu'il faut démonter les bulk avant et arrière pour voir la gueule des diffs ? Si ils ont morflé, les dents des pignons sont arrondi c'est ça ?
Merci |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Sam 18 Fév 2012 - 9:04 | |
| Oui pour tes 2 questions à mon avis! Mais casser un 29/9 sur un front Flip, ça me paraît surprenant, mais c'est à vérifier de toute manière. Mag' |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Sam 18 Fév 2012 - 10:18 | |
| ok merci
Et pour les freins ? Je doit démonter quel partie pour les visser correctement ?
Merci |
sergeyboyLa fiabilisation Messages postés : 294 Age : 53
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Sam 18 Fév 2012 - 13:35 | |
| Salut Savagaz, Je croix que tu n'as pas le choix de sortir ta transmission. Pour ma part, je roule avec des freins en stainless et les vis ne sont pas serrées à fond. Je met du frein à filets et je j'ai pas de souci. Bon démontage. Chow. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 | |
