| Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 | |
SavagazPremiers tours de roues Messages postés : 71 Age : 41
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Jeu 13 Oct 2011 - 20:26 | |
| Ok nickel je vous remercie !! Donc normalement là c'est monté correctement ? Merci !! Pour la boiboite je m'y met après !! |
Oo hPI raCinGLe déballage Messages postés : 8 Age : 25
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Jeu 13 Oct 2011 - 20:46 | |
| salut tu as payer combien ton k5.9 merci sinon très belle bête et un super montage que tu fait |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Jeu 13 Oct 2011 - 21:08 | |
| Slt 225.00 $ précisément mais grosse commande fait chez TH du coup j'ai eut une remise de 175.00 $ sur la commande. Sinon je vous montre pourquoi d’après moi la 3eme allongé ne passe pas. Il y a une différence de pignons (taille) Voici la photo comparative, la boite est d'origine, le pignon a coté et celle de la 3eme allongé. Si quelqu'un a une idée (j'ai passé 2h30 hier soir dessus !!) Merci |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Ven 14 Oct 2011 - 2:25 | |
| Salut, je me trompe peut être mais d'après t'es photos des masselottes, le ressort n'est pas monté correctement. En effet la parti longue du ressort est plaqué contre le boulon du vilo, or, il doit être sur la masselotte. Sur un ressort d'embrayage comme le tien, il y a une parti courte et une partie longue. La partis longue se loge sur la masselotte (dans l'encrage prévu a cet effet) et la courte, sur le boulon du vilo... tu as fais l'inverse toi ! Regarde bien tes masselottes, on s'en rend bien compte que le ressort est monté à l'envers sur les photos : Le bout 'long' du ressort contre le boulon serrant le vilo : Bout 'court' du ressort, qu'on ne voit même pas d’ailleurs. Explicatif en image : Le bout long doit venir se caser entre le S et le W... je sais pas si j'ai été assez clair... Voila j'èspère t'avoir aider, si ce n'est pas le cas, ba j'aurai essayer... HS ON : je balance c'est Aurel qui ma fait l'image de démonstration pour les masselotes Meuh non je rigole Vous aurez certainement reconnu mes talents d'artiste ! ok, ok HS OFF |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Ven 14 Oct 2011 - 4:29 | |
| Salut A le sa t En tout cas, ton dessin est suffisamment clair pour comprendre et en plus il est juste Voici mon dessin : Je plaisante c'est de dessin d'HPI Page 26 de la doc du X 4.6 RtR Bon remontage |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Ven 14 Oct 2011 - 8:16 | |
| Salut Merci, sur ces photo le montage n'ai effectivement pas bon. Regardez page 2 en bas, j'ai refait le montage, plus dur a placer mais tout entre. Partie longue du ressort sur la masselotte, et partie courte sur le boulon. Voila Sinon personne ne sais pour la boite ? Merci |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Ven 14 Oct 2011 - 19:40 | |
| Bonsoir a tous
J'ai très bien avancer ce matin :
Montage bulk flux Montage dif 29/9 montage du châssis XL (normal...) Montage des voies large
Afin de continuer, pouvez vous me donner une solution pour mon problème de 3eme allonger ? (voir photo précédemment)
Si je ne trouve pas de solution alors je laisse la boite 3 d'origine (dommage mais bon je veut le faire tourner ce weekend)
Merci par avance. |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Ven 14 Oct 2011 - 19:48 | |
| Re savagaz On va bien arrivé à la monter ta troisième rallongé Je vais ouvrir la mienne et on va faire des photos Pour info, tu as acheté uniquement les pignons sur la boite 3 ou une boite 3 complète Quel est le symptôme exact de ton problème Tu ne peux pas fermer ta boite Le savage est bloqué |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Ven 14 Oct 2011 - 19:59 | |
| Cool merci !! Alors j'ai acheter une boite 3 neuve monté, et une 3eme allongé. Le problème est que les pignons se montent bien, mais dès que je ferme la boite plus rien ne tourne. Donc voila |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Ven 14 Oct 2011 - 20:02 | |
| Voici mes photos : Ici, j'arrive à poser l'ensemble l'un sur l'autre et à le faire tourner : Voici le centre de la boite : démonté et posé dans l'ordre de démontage. Les éléments sont sorti de l'arbre puis posé sur la table de la même façon Si tu poses l'ensemble dans la boite sans fermer le dessus, ca tourne Edit : Dis moi pas quand même que ta came de frein est actionnée |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Ven 14 Oct 2011 - 20:29 | |
| En fait quand je monte le tout et que je ne met pas le couvercle, tout tourne, c'est une fois la boite posé que ça tourne pas. (enfin si mais en force)
La came de freins ? La boite est pas sur la voiture.
La tienne a une 3eme allonger ?
C'est bien le pignon de 38 dents + celui de 26 ?
Ta boite n'ai pas pareil que la mienne (ouverture pas identique) |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Ven 14 Oct 2011 - 20:40 | |
| Bon si déjà la boite n'est pas sur la voiture, c'est un bon point Vue ce que tu me dis, tu as des dents en trop sur une des couronnes Normalement, tu as changé deux couronnes. Celle au centre du savage à 36 dents. C'est bon pour toi Visiblement, le temps que je tape mon message, tu avais compté Donc non Ce n'est pas le 38 dents mais le 36 dents Nos boites sont bien identiques mais sur ma photo, le couvercle est tenu à l'envers pour pouvoir mettre en contact les autres pignons |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Ven 14 Oct 2011 - 20:44 | |
| ok donc 36 + 26. Je ré essaie et te dit quoi de suite Est ce normal que la 3eme soit comme ça : Et non comme ça a l'origine : ?? |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Ven 14 Oct 2011 - 20:55 | |
| En tout cas, chez moi c'est pareil regarde ma première photo |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Ven 14 Oct 2011 - 21:02 | |
| Bon j'ai tout remonter et ça ne tourne pas bien... Donc a gauche, cela ne tourne que d'un sens et a droite ça ne tourne pas ou alors en forçant... Sinon ça tourne sans le couvercle.... Bizarre tout ça. |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Ven 14 Oct 2011 - 21:05 | |
| Je vient de penser.... Peut être parce que le système des freins n'ai pas mis ??? |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Ven 14 Oct 2011 - 21:12 | |
| Pas de souci pour les freins Fait une photo de la boite ouverte avec les couronnes centrales posées dessus. Comme sur ma photo |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Ven 14 Oct 2011 - 21:22 | |
| Voici ce que ça donne : |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Ven 14 Oct 2011 - 21:34 | |
| En fait, la partie intéressante est de l'autre coté |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Ven 14 Oct 2011 - 21:37 | |
| je n 'ai pas accès a l'autre partie, la boite n'ai pas la même que d'origine... Je vient d'ouvrir celle d'origine, on peut l'ouvrir par le dessus alors que celle acheter en boite 3 n'ai pas d'ouverture par le dessus... Voici l'autre coté (poser sur l'autre coté du couvercle) |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Ven 14 Oct 2011 - 21:49 | |
| Tiens c'est étrange ça Prend la boite avec l'ouverture par le dessus et ressaye en principe, celle avec l'ouverture par le dessus est de conception plus récente et rendra la maintenance plus aisée pour toi L'ancienne boite n'est peut être pas prévue pour la troisième ralongé mais j'ai un doute Ps:quand tu tapes deux messages en 5 minutes, pense a faire éditer au lieu de créer un nouveau message |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Ven 14 Oct 2011 - 21:51 | |
| ok j'essaye cela de suite Merci Edit : Je vient de tout remonter et cela tourne correctement.... Bizarre c'est bien une boite 3 de chez HPI que j'avais acheter... |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Ven 14 Oct 2011 - 22:06 | |
| Ce qui est bizarre c'est surtout que c'etait une vieille version de boite bon ben si tout marche bien, c'est cool bonne nuit |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Ven 14 Oct 2011 - 22:08 | |
| bine pas si vielle car elle a le couvercle ouvrable par le dessus. C'est la nouvelle que j'ai reçu qui est bizarre car sur la notice on peut l'ouvrir par le dessus et pas sur la boite. Bon la boite est monté. Pour les freins double en acier, je suppose que les 2 vis ne doivent pas être serrer a fond ? Reste cela et après quasiment terminé, photo tout a l'heure Merci |
| Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Ven 14 Oct 2011 - 23:24 | |
| Salut, Il y a un problème sur la 3ème couronne reliée au slipper La couronne la plus grande doit être plus fine Donc la boite bloque et le carter ferme mal HS ON : l'ancienne boite peut parfaitement recevoir la boite 3 rallongée HS OFF |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 | |
