Sujet: Savage XSS --> XL K4.6 HO -Nouvelle sortie, photos, vidéo Sam 21 Nov 2009 - 17:41
Hello à tous,
Il y a quelques temps j'ai eu envie de faire un nouveau projet et je me suis mis à la recherche d'un savage d'occasion.
J'ai enfin trouvé, et franchement je trouve que j'ai fais une affaire en or, je suis tombé sur quelqu'un qui arrête le modelisme et qui m'a fait cadeau de beaucoup de pièces.
Très sympathique de sa part, ... c'était vraiment un mordu, j'ai pris le dernier de ses 3 savages.
Regardez les tofs, j'ai eu le tout pour 320€
Maintenant démontage et gros nettoyage
Et ensuite, je commence mon projet
Sujet: Re: Savage XSS --> XL K4.6 HO -Nouvelle sortie, photos, vidéo Sam 21 Nov 2009 - 17:54
Waou impressionnant!! C'est quoi qui est dans les bidon?? C'est une méga affaire que tu as fait!!Pour arrêter le modélisme il a arrêté!!il y a tout le matos du parfait savagiste :MDR:
Sujet: Re: Savage XSS --> XL K4.6 HO -Nouvelle sortie, photos, vidéo Sam 21 Nov 2009 - 18:51
ohhhhhhhh, bien, joli coup tu vas le préparer a quelle sauce celui ci
PS: le k4.6 Ho à le carter couleur alu, si je dis pas de connerie
Edit: correction de l'excel
Sujet: Re: Savage XSS --> XL K4.6 HO -Nouvelle sortie, photos, vidéo Sam 21 Nov 2009 - 19:06
Oui je crois que tu as raison. C'est celui de l'Hellfire
fabsavage
Messages postés : 871
Sujet: Re: Savage XSS --> XL K4.6 HO -Nouvelle sortie, photos, vidéo Sam 21 Nov 2009 - 19:34
pixel c'est ton excel qui est faux :lol:
Le HO c'est le noir, et le normal c le violet
Sinon bonne affaire donwload ! il a l'air en bon état à peu prés.
Fab
Messages postés : 996
Sujet: Re: Savage XSS --> XL K4.6 HO -Nouvelle sortie, photos, vidéo Sam 21 Nov 2009 - 20:16
Oui quand j'ai vu l'annonce je n'ai pas hésité, et quand je l'ai vu et "zieuté" de près, j'ai dis ok... Dans les bidons, c'est de l'essence, de la 16 et de la 25, il avait 3 savage, et encore deux voitures, celui ci était le dernier qu'il liquidait alors il m'a tout donné
mais à la base j'étais sur un autre mais le gars ne m'a jamais répondu pas grave j'ai trouvé celui là...
C'est bien le HO j'ai la notice avec, et sur celui ci il y a un troisième réglage moteur, il m'a dit que c'était un réglage intermédiaire entre le pointeau de base et haute vitesse....
il m'a expliqué comment le régler, il a tout remis d'origine pour moi tester.. j'espère que ça ira :lol2:
Fab
Le moteur a environ 4 litres, et il m'a dit que le HO aurait des perfs un peu supérieures au K4.6 standard.... moi je n'en sais rien, je ne connaissais pas ce moteur, à vérifier lors du premier démarrage.
Sinon il est en bon état, très peu de griffes ou coups, j'ai déjà tout démonté...
il y avait un roulement d'éclaté dans la boite que j'ai changé et bizarrement toute la boite était grise à l'intérieur, on dirait de la poussière métallique...
Aucun pignon n'est cassé, le tout en excellent état vraiment space. J'ai tout démonté et frotté, la partie centrale est comme neuve car il était rempli de sable collé avec de la graisse, il y en avait partout, maintenant il blinnnnque
Reste plus qu'à démonter les extrémités, tours, différentiels, etc... et tout nettoyer...
Sinon j'ai en projet de faire un race j'ai commandé plusieurs pièces...
Je veux absolument tester le 2x4, propulsion évidemment. J'ai commandé filtre à essence avec pompe, support + aileron, amortisseurs hellfire, noix de XL, cardans XL ainsi que la couronne et pignon d'attaque hpi usiné blindé car je suppose que comme toute la pèche sera donnée sur un seul différentiel ce dernier souffrira...
quand tout sera monté, ça sera le test et après j'aviserai pour la suite... Je ne veux pas l'alourdir, le poids est un objectif assez important sur celui-ci.
cali34
La fiabilisation
Messages postés : 280
Sujet: Re: Savage XSS --> XL K4.6 HO -Nouvelle sortie, photos, vidéo Dim 22 Nov 2009 - 8:51
Belle affaire que tu a fait la
Vincent
La fiabilisation
Messages postés : 391
Sujet: Re: Savage XSS --> XL K4.6 HO -Nouvelle sortie, photos, vidéo Dim 22 Nov 2009 - 9:04
Idem super affaire Tu pourra poster des photos où il est tout propre
gibbon
La fiabilisation
Messages postés : 308
Sujet: Re: Savage XSS --> XL K4.6 HO -Nouvelle sortie, photos, vidéo Dim 22 Nov 2009 - 9:13
Ce troisième réglage n'est pas spécifique au HO. J'ai un K4.6 "purple" fourni avec le kit XSS et il a aussi ce réglage "medium speed".
C'est typiquement le type de réglage de type "contre-pointeau" que je nomme "vis-touche-pas-à-ça-p'tit-con".
Le setup usine est déjà bon. Loin de moi l'idée de t'empêcher de jouer avec cette vis et tant mieux si tu obtiens de bons résultats. Perso, je n'y touche pas car si on ne sait pas exactement ce qu'on fait et quels sont les résultats attendus, on s'énerve et le moteur ne s'en remettra pas.
Sujet: Re: Savage XSS --> XL K4.6 HO -Nouvelle sortie, photos, vidéo Dim 22 Nov 2009 - 16:15
Oki j'avais déjà entendu parler du réglage "touche po à ça ...." :MDR:
mon franc tombe maintenant...
Bon voilà, la bête est entièrement nettoyée et révisée, le boitier radio entièrement raccordé, tout fonctionne nickel.
plus qu'à attendre les pièces pour pouvoir le faire tourner et faire les premiers tests.
Voilà les tofs
Plus que quelques retouches que je ferai lors du remontage et ça sera nickel.
Sinon, j'ai acheté ce support d'aileron, vous pensez qu'il y a moyen de le monter sur les tours d'origine ou je dois prendre des tours FLM ou integy avec trous supplémentaires???
fabsavage
Sujet: Re: Savage XSS --> XL K4.6 HO -Nouvelle sortie, photos, vidéo Dim 22 Nov 2009 - 19:32
C'est normal que ta vis de richesse sur la carbu soit si à l'horizontale ???
Pour ce qui est du support aileron, j'attendrais déjà de le recevoir... et après j'aviserais, mais au vue des photos il me parait super large pour être monté sur un savage
Si tu prends des tours FLM, ça pourrait être sympa pour ton projet race, car d'un coté tu as les trous pour la fixation d'un support aileron type buggy/truggy, et tu as aussi plusieurs possibilités d'attaches pour tes amortos, histoire de bien les mettre à l'horizontale :lol:
Sujet: Re: Savage XSS --> XL K4.6 HO -Nouvelle sortie, photos, vidéo Dim 22 Nov 2009 - 21:48
Salut Fab,
Pour la vis de richesse, le gars m'a dit qu'il a prit le bouquin et a remis les réglages d'usine pour le moteur comme ça pas de problèmes...
En tout cas, il a démarré nickel, et pour le couper, il a donné un coup de gaz car il tournait super gras, réglages de rodage apparemment...
Il m'a fournit la notice,je la zieuterai quand meme avant de démarrer histoire de pas foirer le moteur...
Sinon un tout grand merci pour les infos concernant l'aileron..
En fait j'ai acheté celui ci car il est plus large justement et je peux si il le faut recouper les barres transversales.... l'autre me paraissait fort étroit.
Regarde les tofs de différence entre les deux, et le montage de celui que j'ai commandé..c'est trompeur non?
J'ai déjà hâte de recevoir tout cela sinon les FLM me tentent bien
Sujet: Re: Savage XSS --> XL K4.6 HO -Nouvelle sortie, photos, vidéo Sam 5 Déc 2009 - 18:20
Hello
Voilà j'ai déjà reçu quelques pièces, dont j'ai procédé au montage de celles-ci...
Il m'en manque encore quelques unes, je devrais recevoir ça sans le courant de la semaine prochaine...
2 tours race, 2 noix de XL avec leur cardans pour l'élargir de l'arrière, un filtre à essence avec pompe, 4 amortisseurs de Hellfire, fusées et porte-fusées Golden Horizon.
J'ai aussi monté une tringlerie Ofna, j'avais tout sauf la tringlerie donc j'ai pris des baguettes à souder de 3mm de diamètre que j'ai poncé puis passé un coup au Belgom et ça marche nickel
Tof du boitier de différentiel avant rempli à la mousse polyurétane.
Quel bazard lol
Tour et amortos montés
Tout est remonté et nettoyé, ça commence à prendre forme
et maintenant les tofs avec les chaussures Bien claqué par terre le savage
Maintenant j'attends encore :
Join noir entre l'échappement et le coude, des ressorts plus durs, une carro, mon aileron et son support, fusées monobloc integy et mon pignon d'attaque et couronne usinés blindés de chez HPI...
curieux de terminer ça pour tester son comportement...
to be continuer
fabsavage
Sujet: Re: Savage XSS --> XL K4.6 HO -Nouvelle sortie, photos, vidéo Sam 5 Déc 2009 - 19:39
Bien tout ça !
Tu as pris ces tours finalement, j'espère que tu pourras monter sans soucis un support aileron.
En tout cas je verrais bien un kit de Barre anti-roulis HPI pour renforcer le coté race et améliorer le comportement du savage !
Fab
Sujet: Re: Savage XSS --> XL K4.6 HO -Nouvelle sortie, photos, vidéo Sam 5 Déc 2009 - 20:09
fabsavage a écrit:
Bien tout ça !
Fab
Ben je n'ai pas eu trop le choix, j'ai fais le tour du net et les FLM avec support pour aileron sont introuvables.
J'ai même écris chez FLM pour avoir des infos concernant les sites ou on pouvait acheter, sans succès, jamais eu de réponse...
Et pour ces tours, répliques de Nova, je les ai prises pour la couleur car les nova sont couleur alu et je voulais rester dans le foncé au niveau du corps central de la bête tout simplement. Comme il ne sera pas du tout destiné à faire du saut ça tiendra bien le coup
Donc j'ai spéculé sur ce support d'aileron et je pense que ça se passer sans problèmes sur la partie supérieure mais pour la parie inférieure, je devrai bricoler deux pièces maison...
Je ferai au plus propre et au plus costaud...
Pas mal l'idée de cette barre anti-roulis, tu penses que ça peut changer beaucoup niveau comportement?
yannis25
Messages postés : 1973
Sujet: Re: Savage XSS --> XL K4.6 HO -Nouvelle sortie, photos, vidéo Sam 5 Déc 2009 - 21:09
Oui franchement ca change beaucoup, j'ai pas encore tester les miennes mais ca promet que du bon
Yannis
fabsavage
Sujet: Re: Savage XSS --> XL K4.6 HO -Nouvelle sortie, photos, vidéo Sam 5 Déc 2009 - 21:30
Regarde cette fiche réglage pour TT, section barre anti-roulis :
Tu aurai pas une ou deux photos de ton savage posé au sol, histoire de ce rendre compte de la garde au sol
Diablos.
aussitôt demandé aussitôt posté
Il a une belle trogne claqué comme ça hein
Je pense que pour le rabaissement c'est suffisant...
Sujet: Re: Savage XSS --> XL K4.6 HO -Nouvelle sortie, photos, vidéo Sam 12 Déc 2009 - 10:23
Voilà réception de pièces supplémentaires, j'ai fais le montage hier soir et terminé ce matin...
Support aileron, aileron, couronne et pignon d'attaque usinés blindés de HPI Fusées monobloc Integy
Montage du support d'aileron, j'ai du d'abord recouper les pièces hexagonales car le support était bien trop large, repercer des trous puis retarauder... et ensuite bidouiller une pièce à la main pour pouvoir le soutenir dans la bas car je n'ai pas de tour permettant de le fixer sur ses 4 points.
J'ai pris un support de carro que j'ai recoupé à dimensions, j'ai mis deux cales et fixé le tout à la tour, et c'est vraiment solide et rigide, je suis plutôt content du résultat ça ne choque pas.
Et puis les tofs ou tout est remonté
J'ai mis de l'huile indice 100.000 pour le différentiel pour l'avoir bien dur et espérer un maximum de glisse, comme le savage sera destiné au bitume exclusivement.
ça + l'aileron et le léger élargissement sur l'arrière, je me demande vraiment ce qu'il aura comme comportement.
J'ai aussi réglé la tringlerie, il est fin pret, plus qu'à recevoir deux roulements pour la boîte 3 vitesses, il ne me manque que ça pour pouvoir faire un premier essai.
J'attends encore la carrosserie et le joint noir entre le coude et l'échappement, ça je la ferai pendant mes congés.... viteeeeee je suis pressé de tester ça
Titi13
Messages postés : 775
Sujet: Re: Savage XSS --> XL K4.6 HO -Nouvelle sortie, photos, vidéo Sam 12 Déc 2009 - 10:54
Alors là je dis bravo il a vraiment de la gueule ton Savage "Race" vivement la vidéo
Sujet: Re: Savage XSS --> XL K4.6 HO -Nouvelle sortie, photos, vidéo Sam 12 Déc 2009 - 11:00
Waou!! C'est sur avec de la 100.000 vive le drift MT!! Tu as pris les anciennes versions des fusées integy?? A oui, et pourquoi tu a dit qu'il était plus large de l'arrière?c'est du aux jantes?? je me souvient plus trop
Sujet: Re: Savage XSS --> XL K4.6 HO -Nouvelle sortie, photos, vidéo Sam 12 Déc 2009 - 11:58
je suis satisfait aussi il me plait bien.
Des que je test je fais une vidéo
:lol!: c'est l'effet recherché, je verrai bien à l'utilisation... J'ai pris les anciennes versions des fusées car quand j'ai fais ma recherche sur ebay, il n'y avait que des purple, pas de silver et aussi celles ci étaient 10€ moins cher... comme je ne ferai pas de bash avec je ne vois pas l'utilité de dépenser des sous en plus dans les nouveaux modèles qui sont "soit disant" plus solides...
le savage est plus large à l'arrière car j'ai monté les noix de différentiel du XL, les noix de roues du XL qui sont plus larges et donc les cardans du XL, donc deux avantages, plus costaud que les origines du Xss et aussi plus larges.
Je voulais également acheter des extensions pour l'arrière et pour l'avant mais le vendeur NOVA sur ebay me fait les frais de port à27.99$ c'est cher payé alors j'espère trouver moins cher ailleurs.
Je suis aussi à la recherche d'un châssis plus long mais je n'en trouve pas en noir... si vous avez des liens....
Sujet: Re: Savage XSS --> XL K4.6 HO -Nouvelle sortie, photos, vidéo Jeu 17 Déc 2009 - 16:46
Hello les biauw
Petite réception de pièces ce matin malgré la neige le facteur est quand même venu :lol:
Des ressorts plus durs, mon joint noir et surtout les deux roulements manquants pour la boîte 3 vitesses
J'ai enfin pu démarrer la bête pour la première fois et entendre ce doux :MDR: bruit de Nitro....
Il faisait noir trop rapidement pour faire les réglages et mes orteils étaient gelés alors j'ai coupé
C'est court mais bon non? :lol2:
Sujet: Re: Savage XSS --> XL K4.6 HO -Nouvelle sortie, photos, vidéo Jeu 17 Déc 2009 - 17:10
Aaaahhh !! Elles sont belles ses jantes !
