 Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Dim 9 Oct 2011 - 10:36
Bonjour JM Fangio,
Afin d'éviter les doubles postes,voir les triples postes comme dans ton cas,tu as
la fonction "EDITER",clic ICI pour voir comment tu dois t'y prendre! Wink
Je l'ai fait pour toi cette fois-ci..
Mais sois plus vigilant la prochaine fois... Smile
Pas de step de modération cette fois-ci.
Amicalement..
FREDSCHEU.
J.M.Fangio
Messages postés : 98
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Dim 9 Oct 2011 - 17:20
J'avais peur que ca fasse un trop long post ! Wink
J.M.Fangio
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Lun 10 Oct 2011 - 17:18
Du coup commande passé :
Une carro "expo" en attendant la motivation pour en faire une perso :
Avec un chauffe bougie car le mien est en rade :
Un kit tringlerie pour la MA car j'ai que les 2 tringles mais pas les palonniers, bloqueurs et caoutchouc :
Un bidon 500cc, j'en ai pas et ça peut servir :
4 Écrous de jantes pour remplacer ceux pourri que j'ai :
Et le kit visserie pour éviter de sortir la dremel a chaque entretien :
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Lun 10 Oct 2011 - 17:24
J.M.Fangio a écrit:
Y'a un sachet complet genre "up-grade" dispo quel que part ?, ou faut chercher vis pas vis ?
A zut, je viens seulement de lire ta question Embarassed
Bon ba ça c'est fait Laughing
Achats intelligents Wink
Pour la burette, exerces ton effort en fond de burette Wink Tu ne forces pas sur le pas de vis (plastique contre plastique) et elle tiendra plus longtemps Wink
J.M.Fangio
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Lun 10 Oct 2011 - 17:44
Pourquoi t'avais une autre solution ?
La j'ai pas tout compris ? Embarassed
En fonds de burette (bien celle de 500cc en commande ?) je dois appuyer plus fort ? mais sans trop la serrer ?!, c'est bien ca ?
J.M.Fangio
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Mar 11 Oct 2011 - 4:06
Les news :
Comme me la dis PiXeL, j'ai reussi a démonter l’hexagone du diff avant : cheers
Mais comment ca s'appel que je puisse en commandé un ? et ou commandé ?
Si quelqu'un a un liens je suis preneur Smile
Et j'ai également installé le servo pour le passage de la MA !, mais a la vérif y'a comme un problème avec le gaz/frein, surtout les freins : Crying or Very sad
(cliker sur le liens pour voir la vidéos de Parkinson !)
https://picasaweb.google.com/lh/photo/pAEkIbg4cf4ED3YHIQTq_ksNIqttQqRUfFYjx7E-zHQ?feat=directlink
Une idée de ce que ca peut etre ? scratch
Messages postés : 5864
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Mar 11 Oct 2011 - 5:03
Salut Wink
Sur la doc, tu trouves toutes les références des pieces Exclamation Ensuite, un coup de google avec HPI86803 et tu trouves ça : http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=hpi86803&inc_subcat=0&sort=20a
Franchement, la doc est bien utile Exclamation Je te conseil de la télécharger Exclamation
@+ Wink
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Mar 11 Oct 2011 - 5:22
un de plus Avec AurelTT,
J'ai moi même télécharger les 3 notices s25,X,XL sa dépanne super bien quand tu cherche une pièce ou quand tu veux aide un membre excelent
J.M.Fangio
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Mar 11 Oct 2011 - 5:29
Ok merci les gars, j'vais faire ca !
Sinon pour mon servo qui vibre ?
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Mar 11 Oct 2011 - 10:28
Re
Pour ton servo, essaye le en le branchant à la place du servo de direction. Si le problème est le même servo HS Exclamation sinon récepteur HS Exclamation Essayes aussi avec un autre jeu de piles.
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Mar 11 Oct 2011 - 15:09
Pour les vis, non pas forcement Wink Il y a des magasins à la pelle Laughing
Pour la burette, c'est juste pour la garder en bon état dans le temps Wink
Si tu pinces trop fort en haut du filetage, tu risques à la longue de l'abimer et donc fuites Exclamation
Il vaut mieux pincer vers la bas Wink
PS : Accu pyramide, pour les prochains achats bom
J.M.Fangio
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Mar 11 Oct 2011 - 18:20
Ok je comprend mieux !
Et oui les accu sont au programme mais je vais voir avec cela 2500mAh l'autonomie qu'il me donne Question scratch
Re
Ok merci de l'astuce je vais faire ca !, je dirai le resultat ! colgate
J.M.Fangio
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Mar 11 Oct 2011 - 18:42
Bon et ben après test :
Avec 3 récepteurs différent (tous avec la même télécommande fly sky GT-3B !)
Toujours ce problème quel que soit le servo sur la voie 2 en mise en frein de la gâchette, servo qui vibre ! Mad
Je test avec ma radio (FS GT3-B donc !) a 9.5V donc un peu faiblard et a coté du PC qui est en wifi !, sa pourrai venir de la ?
Sinon changer de batterie de réception, c'est ca ?
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Mar 11 Oct 2011 - 18:49
Tu as fait le test sur une autre voie Question ou toujours sur la voie 2 Question
Essayes aussi avec l'ensemble de tes accus rechargés dans le doute. pour le Wifi, coupe le, le temps de faire le test mais je ne pense pas que ce soit ca Exclamation
J.M.Fangio
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Mar 11 Oct 2011 - 19:32
J'ai inverser tout les servo et aucun ne vibre normalement, mais tous les servo vibre sur la voie 2 en mode frein !
Les accus sont chargé a fond !, mais je vais les mettre en charge et referais un test demain sans wifi !
Merci Aurel Wink
pascal77
Messages postés : 122
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Mar 11 Oct 2011 - 20:31
bonjour,
ce n'est pas un réglage de la télécommande?
bonne soirée
J.M.Fangio
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Mar 11 Oct 2011 - 20:40
pascal77 a écrit:
bonjour,
bonne soirée
Surprised As tu regardé la vidéos ? scratch
Parce que je ne pense pas que cela puisse venir de la commande !, mais a quoi pense tu ? un réglage précis a regarder ?
pascal77
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Mar 11 Oct 2011 - 20:50
pas spécialement mais si ce n'est pas le servo ni l'accu de réception, il ne reste plus que la télécommande et le récepteur par élimination. Smile
courage
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Mer 12 Oct 2011 - 4:31
Salut les gars Exclamation
Dis moi J.M.Fangio, tu n'aurais pas une fonction ABS sur ta radio Question
J.M.Fangio
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Mer 12 Oct 2011 - 5:02
Je vois ou tu veux en venir, mais deja au boulo je te dirai ce soir, mais je pense bien que si !!!
J.M.Fangio
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Mer 12 Oct 2011 - 15:12
Rentré du taff,
Essai ... et ... tadan !, les mecs vous êtes des bons !, en effet en mettant l' ABS sur Off plus de vibration !
Du coup pour fêter ça j'ai passer une petite commande (LiquidRC livre vite ?) :
La fameuse "barre hexagonales" foiré a la dremel !
Suivi d'un thermomètre :
Un embout d'echappement :
Et une protection de réservoir qui va passer a la soude :
Y'a plus qu'a attendre de recevoir tout ça et de le monter et hop sa roule !
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Mer 12 Oct 2011 - 15:56
hello,
si ton servo vibre seulement en mode frein Exclamation
ta radio, le canal TH, n'est elle pas programmé en mode abs Question nous voyons
J.M.Fangio
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Mer 12 Oct 2011 - 16:00
RCsotrop a écrit:
hello,
pirat Toi ta oublié de lire la page 7 geek
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Mer 12 Oct 2011 - 16:04
HUmmm sa parle de soude Smile
Jolie tout les petits achat que du bon yeahhh
J.M.Fangio
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Mer 12 Oct 2011 - 16:10
J'étais sur que ca te ferais sortir du bois !
D'ailleurs merci a toi MT car c'est sur ton topic que j'ai trouvé l'astuce !, parce que le flamming noir c'est moche quand même !
» Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio
» mon savage 25 modifié en X
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
