 Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Sam 8 Oct 2011 - 10:22
Dremel tu fait un bon plat de chaque coté de l’écrou et avec ta pince a main tu aura surement plus de chance Shocked
J.M.Fangio
Messages postés : 98
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Sam 8 Oct 2011 - 10:40
Bon ben j'ai plus qu'a aller me chercher une dremel et une pinces étau au cas ou !
Merci de ces conseils !
A suivre ...
pascal77
Messages postés : 122
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Sam 8 Oct 2011 - 11:23
bonjour,
quand j'ai ce problème, je m'en sors très bien avec une tenaille.
bonne journée
J.M.Fangio
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Sam 8 Oct 2011 - 11:33
Et une tenaille a rajouter sur la liste des courses ! rendeer
Messages postés : 2993
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Sam 8 Oct 2011 - 12:14
Pas cool ça avec une clé en bonne état tu as testé Question si tu n' en as pas tu peux rajouté ça aussi sur ta liste Wink
Aller il vas bien venir normalement avec la pince étau Twisted Evil
J.M.Fangio
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Sam 8 Oct 2011 - 12:34
Pas encore testé avec une clé a pipe normal (c'est du combien d'ailleurs ?)
Mais je vais bien me démerdé pour faire en sorte que ca vienne oui ! Bim!!
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Sam 8 Oct 2011 - 12:38
Du 8 Smile
J.M.Fangio
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Sam 8 Oct 2011 - 12:44
C'est la même que pour les bougies ?
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Sam 8 Oct 2011 - 12:45
Oui super
J.M.Fangio
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Sam 8 Oct 2011 - 12:52
Nikel merci !, donc sur ces renseignement je m'en vais faire les courses :
- dremel
- huile d'olive
- clé a pipe de 8
- creme fraiche
- pince étau et/ou tenaille
- yaourt
- labema m27
- etc ...
Laughing
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Sam 8 Oct 2011 - 12:53
- dremel
- huile d'olive
- clé a pipe de 8
- creme fraiche
- yaourt
- etc ...
Laughing
Et la biere MDR:
J.M.Fangio
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Sam 8 Oct 2011 - 12:56
Ah oui bien sur le principal ! Embarassed
J.M.Fangio
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Sam 8 Oct 2011 - 18:14
Comme promis, voici les courses du jour :
De gauche a droite et de haut en bas :
- chargeur Varta + 4 Ni-Mh 1.2V 2500mAh
- Huile d'olive "vivace"
- Coffret Dremel 300 + 30 accessoires
- cahier a petit carreaux et spiral pour l'école
- paquet de 50 enveloppes pour les courriers
- coffret 29 pièces avec divers embouts !
- clé a pipe de 8
- crème fraiche semi épaisse
- pince étau !
nimporten boulet:
Y'a plus qu'a démonter !
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Sam 8 Oct 2011 - 18:25
affraid ta zapper la biere
Au top tes achat excelent
J.M.Fangio
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Sam 8 Oct 2011 - 18:42
Oui j'y ai penser mais trop tard le vigile ma baisser le rideau métallique devant la gueule
Mais un me reste du nestea et du red bull au frigo ça compense ?
Et puis boire ou conduire il faut choisir Laughing picol/
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Sam 8 Oct 2011 - 19:40
et oui car si tu fait les deux en même temps tu risque d'en renverser sur les siège lol!
J.M.Fangio
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Sam 8 Oct 2011 - 21:19
Pas faux !
Sinon j'avance petit a petit !, mais l'ancien proprio est un margoulin ! mauvais enerver Bim!! bou::
Certaines vis sont pourri de chez explosé :
J'ai meme du dremelisé l'une d'entre elle pour en arriver la :
Mais du coup j'ai un peu abimé le châssis (j'espère que sa va pas le fragilisé ?) et je sais pas si je vais pouvoir récupérer le corps de la vis restant :
Sinon j'vais devoir remplacé le corps du diff avant Mad
Messages postés : 1909
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Sam 8 Oct 2011 - 22:28
T'as pas réussi avec une tenaille ?
C'est Balot Laughing
J.M.Fangio
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Sam 8 Oct 2011 - 22:36
Placé ou c'été non pas accessible !, et puis j'ai tout (voir liste des courses plus haut !) sauf une tenailles !
Bref la marche arrière est installé dans a boite cheers !
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Sam 8 Oct 2011 - 23:01
Tu aurai pas du coupé la tété de vis a 100% Surprised juste faire une trace sur la tété pour un tournevis plat,
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Dim 9 Oct 2011 - 4:14
Pour le châssis, ça devrait aller Exclamation En même temps ...t'as pas trop le choix lol!
Le jour ou, si tu peux, zappes les vis cruciforme par des vis 6 pans à tête cylindrique Wink Tu y passeras plus de couple et tu auras plus de profondeur d'accroche study
N'oublies pas de nous faire ton retour sur la crème liquide pour les diffs et l'huile d'olive Indice "Vivace" pour les suspensions nimporten
Allez roule Fangio Drapeau
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Dim 9 Oct 2011 - 8:59
il n'est pas nécessaire de changer toute la cellule de différentiel Wink
Il te suffit (si tu y arrives) de sortir la barre hexagonale Arrow photo
disponible sur eb*** super
J.M.Fangio
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Dim 9 Oct 2011 - 9:31
J'ai bien tenté mais sa voulais pas bougez !
Alors je l'ai achevé Twisted Evil
Salut, nikel merci je savais pas que c'été possible, quel est la méthode ?
Y'a un truc facile ou faut que je force comme un sourd ?
Re, oui pour le retour j'y manquerai pas nimporten
Sinon ton idée du kit visserie a 6pans me plais bien !
Y'a un sachet complet genre "up-grade" dispo quel que part ?, ou faut chercher vis pas vis ?
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Dim 9 Oct 2011 - 9:39
oui ici pour le kit vis Smile
http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/20172/
J.M.Fangio
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Dim 9 Oct 2011 - 9:48
Cool !, merci je vais commande ca !
» Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio
» mon savage 25 modifié en X
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
