 Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Messages postés : 5864
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Mer 12 Oct 2011 - 17:03
Re Wink
Et ben voila Exclamation C'est une bonne nouvelle Exclamation Il vaut mieux ca qu'un servo ou un récepteur HS Laughing
J.M.Fangio
Messages postés : 98
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Mer 12 Oct 2011 - 17:06
Ouep comme tu dis ! Cool , récepteur j'en ai un paquet d'avance !, c'est ma radio pour mon bateau aussi et des fois plouf plouf sa marche moins bien Evil or Very Mad
Mais le servo ça m'aurait bien em*****dé !
Sinon quel autonomie je peut espérer de mes 4.8V 2500 mAh ?
J.M.Fangio
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Jeu 20 Oct 2011 - 19:42
Personne pour me donner une idée de l'autonomie ?
Sinon j'ai reçu les pièces non sans peine ! Chronopost ne trouvant pas l'adresse !, j'ai du faire 200km pour aller au dépôt central pour récupérer mon colis !, sans compter le temps d'attente inutile, il y est depuis le 13, et j'ai été averti qu'hier (le 19 donc ! )
Me reste plus qu'a tout démonter et remonter en vis 6 pans, et go je vais l'essayer !
Je met du frein filet sur les vis du châssis ? si oui le rouge ou le bleu ?
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Jeu 20 Oct 2011 - 21:21
moi jai du bleu
le rouge est plus fort Evil or Very Mad
J.M.Fangio
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Ven 21 Oct 2011 - 19:39
Tout remonter !
Pas nikel : les servo de direction et de gaz/frein font un oeu de bruit comme si il forcé !, en touchant un peu les palonnier ca diminue voir s'arrete ! scratch
Mais surtout impossible de le démarrer ! Mad , réservoir a moitié plein !, bougie contrôlé est : OK !, juste le chauffe bougie qui a a charger 3h au lieu de 9h mais il a l'air de bien l'allumer et le roto qui me semble un peu faiblard niveau charge !
Donc hop toussa en charge et on verra demain !
Sinon des idées de vérif/controle a faire ??? Suspect
J.M.Fangio
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Sam 22 Oct 2011 - 16:36
Pas grand monde qui m'aide on dirai !
Bref petit test cette aprèm !, bougie neuve : N°4 mise en place (j'ai acheter une 5 et une 6 en même temps !
Mais problème radio (accu déchargé ?) donc pas de roulage mais un reservoir en statique a tenté de trouvé les reglages : vidéos extraites :
Avec une petite pointe a 130° Surprised !, sinon en moyenne un poil au dessus de 110° !
Sur la première vidéos je trouve qu'il troune pas bien au ralenti ca passe avec du gazs ca va mais entre les deux il "pétouille" ! Suspect
Des avis ?
akrapovic73
Messages postés : 570
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Sam 22 Oct 2011 - 16:48
on dirait la vise de reprise trop fermée
J.M.Fangio
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Sam 22 Oct 2011 - 16:59
Ben j'ai bien essayé de l'ouvrir mais du coup il cale ! Crying or Very sad
Je me suis dit après que j'aurai peut être du mettre le bougie 5 ! Embarassed
De plus j'ai une fuite au niveau de la jonction cylindre/échappement, du coup y'a tout plein de projection sur le châssis et l'ensemble triangle roues arr !
J'ai l’impression d'y voir un caoutchouc (joint de quelque choses ?) qui est fendu a cette endroit la ?
Normal qu'il y soit ? normal qu'il soit fendu ? je l'enlève ?
akrapovic73
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Sam 22 Oct 2011 - 17:09
tu doit avoir un joint a la jonction de l'échapement,
tu n'as pas d'autre fuite sur le moteur ?
J.M.Fangio
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Sam 22 Oct 2011 - 17:15
A bas ce joint la est coupé en deux et donc ca gicle de partout !
Et a priori non pas d'autre fuite ? pourquoi ya des faiblesse connu ou des points precis a surveillé ?
Edit : exact : pièces numéro 87049 !, fendu en deux !, donc c'est commandé !
Peu venir de la "l'instabilité" moteur ?
akrapovic73
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Sam 22 Oct 2011 - 18:48
sa peut venir de la mais aussi d'une fuite sous le carbu ou roulement avant .
procede par étape ton moteur ne doit pas fuir.
J.M.Fangio
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Sam 22 Oct 2011 - 19:07
Ok merci !, j'ai commandé le joint d'échappement !, des que je recois je le change et je verrais bien si ca fuis ailleurs ou non ?!, d'ailleurs j'espère pas !
Je peux rouler comme ca quand même , ou ya un risque de cassé quelque chose ?
Par 10/15° en ext avec quel bougie rouler ?
akrapovic73
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Sam 22 Oct 2011 - 19:22
pour la bougie prend une medium (r4, os8)
J.M.Fangio
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Sam 22 Oct 2011 - 19:27
Ok parfait car c'est celle que j'ai installé !, j'ai également une R5 et une R6 neuve au cas ou !, et du coup pour cette hiver en T° négative je met quoi ?
akrapovic73
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Sam 22 Oct 2011 - 19:43
tous est expliqué sur le manuel ici
J.M.Fangio
MessageSujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio   Sam 22 Oct 2011 - 22:44
Yep !, merci je l'avais déjà !
Juste que je me pose des questions quoi mais bon on verra en temps voulu !
Demain si je peut re-teste mais avec la radio histoire de rouler un peu !
» Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio
» mon savage 25 modifié en X
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
