 Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Ven 23 Sep 2011 - 11:25
et oui Rolling Eyes les axes de ces héxagones sont en 3mm de diamètre contre 2,5mm pour les trous de fusée classique.
Deplus tu ne peux pas les utiliser avec des cardans de Flux et XL No
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Ven 23 Sep 2011 - 11:34
Et oui, c'est la baise!
Par contre peut on mettre les Hex de Baja sur les Noix/fusée de XL avec ce Kit:
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Ven 23 Sep 2011 - 11:58
Yes, là c'est bon pour toutes fusées d'origine Twisted Evil
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Ven 23 Sep 2011 - 12:00
C'est cool!!!!!!
avec de bon gros pneus arrières de baja, ça va vraiment faire monster truck!
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Ven 23 Sep 2011 - 12:02
Tu peux les voir monter içi Cool
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Ven 23 Sep 2011 - 13:01
Magnifique Savage!!! super
Moi j'avais vu ces roues la aussi:
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Ven 23 Sep 2011 - 13:13
J'ai aussi testé celles-là, même jante mais pneus Badlands
Attention 500grs la roue Surprised
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Ven 23 Sep 2011 - 13:28
c'est vrai que j'ai oublié les Badlands!!
La vache, ça claque a mort!
Question tenu de route et compagnie, tu as été satisfait des badlands?
PS: tu as trouvé ou tes écrous de jantes, j'adore! Surprised
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Ven 23 Sep 2011 - 13:44
Je les ai trouvé trop lourd et trop surtout trop dur, mais mon voisin tourne avec des roues de Baja sur Flux XL depuis plus d'un an et il ne les lachera pas Laughing
Pour les écrous, içi
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Ven 23 Sep 2011 - 15:32
Hello, une petite question quelle est con, mais quand même...
Les pneus badlands de cette taille ont une "fixation" bizarre, il faut les coller aussi, ou il suffit de les emboiter?
Avec de telles roues, le rapport de base pignon/couronne de 20T/44T tient toujours la route? ou il faut modifier ce rapport?
Et s'il faut modifier, il vaut mieux jouer sur la couronne ou le pignon? Question
Merci! super
Messages postés : 3003
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Ven 23 Sep 2011 - 16:27
Pour les pneus c'est des beadblocks donc ils s'emboitent Wink
Pour le rapport je changerais le pignon moteur par un plus petit genre 18t mais je laisse le pro dj te répondre il seras plus précis colgate
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Ven 23 Sep 2011 - 16:49
Laughing
vu la prise de poids et le passage à des roues en 170mm de diamètre (+ grand), le Flux est + lourd d'environ 800grs et le moteur/contro doit forçer + pour emmener le Monster, il faut augmenter la démultiplication, je suis passé en 16x45. Même en remettant les roues d'origine j'ai gardé ce rapport, en 6S on a largement de quoi avoir de la vitesse, jamais à fond hormis à Grisolles Twisted Evil
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Ven 23 Sep 2011 - 16:52
magmainger a écrit:
Hello, je suis au taf, donc je ne peux pas trop te faire de photos, mais j'ai pris ces hex en 17mm la:
hors j'ai des noix/fusées de XL comme ça:
Donc les Hex 17mm que j'ai ne fonctionnent pas dessus...
salut, il me semble que j'ai vu quelque part des hexagones de 17mm avec passage de 12mm et goupille de 2.5 pour les axes en M5.
Je ferai une recherche, si je trouve je le posterai Wink
Ed: les voila Smile
rotor2001
Messages postés : 1027
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Ven 23 Sep 2011 - 17:11
magmainger a écrit:
penses tu que la lipo va être assez puissante pour le servo, parce qu'a la limite, c'est l'option la moins risquée! Rolling Eyes
Parce que cramer un servo a ce prix... What a Face
Ce sont des servos spécialement conçus pour être utilisés avec une lipo 2S.
Regarde là: http://www.hyperion-eu.com/products/type/19 pour trouver une lipo avec prise futaba au dimension du boitier récepteur.
Il y a ça aussi http://www.maxamps.com/Lipo-2600-Receiver-Pack.htm
ou du low cost: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8272__ZIPPY_Flightmax_2100mAh_2S3P_Receiver_Pack_.html
Zébulon
Messages postés : 589
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Ven 23 Sep 2011 - 20:02
Salut Magmainger
Cool sa avance bien... Wink en tous qu'a superbe les piéces choisit... applaudissement
Vivement les premiers tours de roue... Twisted Evil et oublie pas la video... siffle
Tchuss Magmainger
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Dim 25 Sep 2011 - 20:37
Hello!!
Bon week end en famille, donc petit week end savage...
Mais montage complet de la boite de vitesse du savage, avec pignons, et noix HD bien sur! Twisted Evil
Pour la photale, c'est par là:
cette semaine, c'est amortos normalement! Laughing
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Mar 27 Sep 2011 - 13:35
Réception du jour, un jeu de barres de renfort des Bulk/chassis en Alu, c'est bien sympatique!
Normalement, les Amortisseurs Baja devraient arriver avec une magouille pour leur enfiler des ressorts beaucoup plus souple! Wink
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Lun 3 Oct 2011 - 9:15
Hello!!
Quelques changements!
Pour le Variateur je vais partir de suite sur un Mamba XL histoire de pas cramer le blur a la première accélération... le blur partira sur la conversion de 3.5 en flux que je prépare pour mon gamin! Twisted Evil
Je me tourne vers un Savox 1268MG pour le Servo! il coute 30% de moins que le Hitec, et fait aussi bien... Il va bien falloir ça pour bouger les roue de baja montées en Badlands!
Ensuite, je me suis trouvé un chassis+cardan XL, donc la bète sera rallongé! Laughing
J'attends les colis maintenant! Cool
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Lun 10 Oct 2011 - 8:56
Hello, nouvel arrivage!
Mon servo Savox 1268SG(26kg, 0,11s), du cable AWG, et des cosses gros format pour les liaisons Mamba XL=>Leopard 4282, la tof:
Petite question concernant les servo savox, peut on acheter les pignons en titane separément pour les mettres sur un servo qui n'est pas équipé a la base de pignons en titane? comme le 1268SG par exemple?
Quel palonier HPI faut il prendre pour un servo Savox? (Numero)
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Lun 10 Oct 2011 - 16:26
pour les savox il faut un palonier en 25
a +
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Lun 10 Oct 2011 - 16:29
Merci!
Je vais commander de ce pas!
Tient au fait RCsotrop j'ai bien reçu ma commande IRC en 4 jours! je suis on ne peut plus satisfait!!
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Lun 17 Oct 2011 - 9:46
Hello!
Des news!
Récéption du chassis XL, du skid central pour savage X en alu de marque GPM que j'ai eu un mal de chien a trouver, on ne trouve plus que du plastique, mais bon, les chinois font encore de l'alu! Laughing
2-3 pièces histoire de faire des réserves, et ça fait un beau paquet d'enveloppe dans la boite! What a Face
Sinon, pour ce qui est des amortisseurs de BAJA, comme on me l'avait si bien dit ici, je n'ai pas réussi a trouver un trucs satisfaisant, ou c'est trop dur, ou il n'y a pas assez de débattement, donc je me suis tourné vers des amortisseurs LST2 et un kit IRC pour savage X et bras de X.
Pour les roues, j'ai trouvé sur Ebay.com des pneus Badlands, et des jantes despérado a prix défiant toute concurance, je les ai donc prise, on verra bien ce que cela donne! pirat
Je penses pouvoir faire des tofs d'ensemble pas trop dégueux en milieu de semaine, donc see you soon! study
superduke 30
Messages postés : 125
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Mar 18 Oct 2011 - 13:44
Salut magmainger,
Pas dégueu ton Monster,réellement pas dégueu lOl
C'est vraiment de la belle ouvrage...Félicitations.
Question €uros,tu as une idée comme ça pour savoir ou c'est mal polis de demander!!!
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Mar 18 Oct 2011 - 13:56
Honnêtement, question budget, je ne sais pas trop ou j'en suis, mais bien plus cher qu'un flux neuf! What a Face
Maintenant, vu le peu de pieces d'origine que j'ai gardé, ça m'aurait fait un surcout supplémentaire d'en acheté un, et de devoir revendre les pieces qui ne m'interréssé pas!
Je ferai un petit bilan a la fin, parce que la, c'est pas le moment de se faire peur, car il va bientot falloir commander le controleur Mamba XL@ pas loin de 200€... Embarassed
Louix
Messages postés : 407
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Mer 19 Oct 2011 - 12:56
Salut ,
Ouaou !!! Super ce savage !!!
Mais sa c'est un bijou a laisser dans une vitrine pas pour basher Wink
lOl
» Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!
» [demande d'avis] Les options et les accessoires du Savage Flux HP
» [Demande d'avis]Une boite 3 rapports sur un Savage flux, c'est bien?
» Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico
» SAVAGE 25 FLUX XL ?
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
