Bon ben un controleur cramé, un
Il était pourtant branché dans le bon sens
Enfin bref il part demain en SAV
plus qu'a croisé les doigts pour que la garantie marche.
Voila ce que j'ai écris au revendeur pour expliquer ce qu'il c'était passé
"En effet celui-ci a grillé quand le moteur s'est mis à tourner! J'ai eu dans un premier temps beaucoup de mal à faire l'enregistrement de la course des gaz, la procédure se passait correctement jusqu'au moment où je baissais le manche des gaz à zéro, la le contrôleur émettait des "beep beep " environ toutes les secondes et ils ne s'arrêtaient jamais. A force de répéter la procédure et de vérifier l'installation, le moteur s'est enfin mis à tourner, j'ai alors réduit les gaz à zéro, le moteur a ralenti mais ne s'est pas arrêté, j'ais alors utilisé le trim de l'émetteur jusqu'à ce que le moteur s'arrête. Une fois le moteur arrêté, il n'a jamais voulu repartir. J'ai essayé la procédure de démarrage standard, l'enregistrement de la course des gaz, sans succès, le contrôleur refaisait les mêmes choses qu'au début. Le lendemain, après quelques essais, le moteur s'est mis à tourner, comme la dernière fois, j'ai réduit les gaz à zéro, le moteur a ralenti mais ne s'est pas arrêté, c'est à ce moment là que j'ai vu de la fumée sortir du contrôleur, j'ai donc tout débranché et pu constater que le fil bleu alimentant le moteur était dessoudé. Tout le reste de l'installation (moteur, batteries et récepteur n'ont à priori pas été endommagés
Durant les tentatives de démarrages, j'ai remarqué trois phénomènes étranges:
- Les deux fois où le moteur s'est mis en rotation, j'ai eu l'impression que le moteur démarrait un peu avant la fin d'une procédure.
- Certaines fois, je crois que le contrôleur se mettait en mode programmation avec l'émetteur (dernière parties de la notice), et je ne sais pas pourquoi.
- Certaines fois, j'ai aussi pu remarquer que l'hélice bougeait légèrement et doucement entre deux pas du moteur comme si un petit courant passait dedans.
Si quelqu'un a une idée sur ce qu'il c'est passé qu'il n'hésite pas
