| [S][Besoin d'aide]Problème de coupure | |
| Sujet: Re: [S][Besoin d'aide]Problème de coupure Sam 3 Déc 2011 - 12:37 | |
| Salut, en commmande , je vais tenter le coup,on verra si c'est du tout bon et si cela évite la soudure d'un bec externe, même si ce n'est pas la mer à boire... Tchuss!!! |
MycoPremiers tours de roues Messages postés : 62 Age : 52
| Sujet: Re: [S][Besoin d'aide]Problème de coupure Sam 3 Déc 2011 - 12:50 | |
| - Djbobnico a écrit:
- Salut,
il compense les micros coupures dues aux chutes de tension subit par le récepteur et engendrées lorsque le servo de direction est actionné (généralement un + puissant que d'origine)
Salut, c'est exactement ça. C'est aussi souvent utilisé en 1/10 en compet. Yves |
crotteL’optionnite aigue Messages postés : 684 Age : 48
| Sujet: Re: [S][Besoin d'aide]Problème de coupure Dim 24 Fév 2013 - 11:49 | |
| Salut à tous Petit déterrage pour apporter mon feed back et illustrer l'installation du condo Specktrum (SPM1600) J'en ai mis sur mes trois Savage A brancher sur l'entrée auxiliaire du récepteur et fixer par du double face dans un coin (plus bougé ) @+ |
| Sujet: Re: [S][Besoin d'aide]Problème de coupure Dim 24 Fév 2013 - 11:53 | |
| salut, également installer sur mon B-revo et pas de soucis _________________ |
| Sujet: Re: [S][Besoin d'aide]Problème de coupure Dim 24 Fév 2013 - 12:31 | |
| - Magmainger a écrit:
- Hello,
Non, c'est plus un anti parasites... Salut, le condensateur est utilisé en lisseur de tension, si tu as des parasites, cela ne changera rien. Pourquoi vous payez 5€ + frais de port alors que vous pouvez avoir la même chose a 20 centimes chez votre bon vieux magasin d’électronique du coin? C'est pas la première fois que je le dit en plus! Bon dimanche! |
| Sujet: Re: [S][Besoin d'aide]Problème de coupure Dim 24 Fév 2013 - 12:54 | |
Bon dimanche! En ce qui me concerne, c'est la première fois que je l'entends et en plus, si j'avais un magasin d'électronique dans le coin, je ne sais pas du tout ce que je dois acheter... J'imagine que dans ce genre de magasin, il n'y a pas qu'un seul condensateur avec marqué dessus... "Quand on a une coupure du moteur sur le Savage, c'est celui-là qu'il faut."... Mais profitons de ce post pour partager ton savoir et dis-nous précisément ce qu'il faut acheter et dans quel genre de magasin Je ne sais même pas à quoi cela ressemble un magasin d'électronique... Bon ok, je pars de loin... |
| Sujet: Re: [S][Besoin d'aide]Problème de coupure Dim 24 Fév 2013 - 17:30 | |
| Salut, - Pedro51 a écrit:
- Pourquoi vous payez 5€ + frais de port alors que vous pouvez avoir la même chose a 20 centimes chez votre bon vieux magasin d’électronique du coin?
j'avais bien noté quand on s'était rencontré, mais en ce qui me concerne je n'ai pas de boutique d'électronique dans le coin et rien que "l'allez/retour" pour la + proche çà me coûtrai tout de suite env 5€ de déplacement voiture pour les 40-50 bornes à faire (à 1,40€/l de gazoil). Il coûte 3,5€ (4,59$), suffit de le glisser dans une commande |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Besoin d'aide]Problème de coupure | |
