Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Lun 16 Jan 2012 - 19:08
Ben tu est l’exception qui confirme la règle alors ! J'ai le même carburant que toi, après comme je dis c'est qu'une théorie ce que j'avance, je n'en suis pas sur à 100 %
Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Lun 16 Jan 2012 - 19:13
Moi franchement je pense pas que cela vienne du carburant, je pense comme toi que cela vien du joint de bouchon de carter, qui a la longue peut s'user.
manu1312
La fiabilisation
Messages postés : 245
Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Lun 16 Jan 2012 - 19:16
Oui, je pense que le carburant n'est pas la cause direct, mais plutôt le joint qui le laisse passé.
maxisavage
Messages postés : 727
Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Lun 16 Jan 2012 - 20:07
salut, Je pense aussi. Car jutilise du RB 25% et jamais eu de problèmes
binel
Messages postés : 956
Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Mer 1 Fév 2012 - 16:43
Bou !
Voila je voulais aller rouler cette aprèm' après avoir remonter mon savage depuis le crache a la dernière sortie, donc je prépare tout, je le démarre (assez facilement malgré le froid) et il se met a accéléré au 3/4 des gaz avec un bruit "différents" sans que je touche a la manette des gaz et quand j'y touche il deviens super instable ce remet a fumer et cale... j'y est vider un plein en statique mais rien n'y a fais donc j'en déduis que si il arrive a accélérer autan sans même que je touche au gaz c'est bien qu'il y a une prise d'aire quelque par il y avais aussi du nitro qui c'était déposer en dessous du cratère de roto.
Qu'en pensez vous pour moi j'ai bien peur qu'il n'y est pas 36000 solution et que je vais devoir le démonter (pour la première fois ) tout nettoyer et changer tout les joints ? Si oui j'aurai d'autres petites questions a vous poser
Apluche et Merci
Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Mer 1 Fév 2012 - 16:54
Tu n'a jamais démonter un moteur? Si non, amène le moi, je te le fais. Je pense soit a un fissure côté carburateur, soit une fissure du carter moteur. Car peut pas venir du carter de roto. Faudrait que je le voie en vrai pour déterminer, parce que la, en plus sans photo, tu es dispo quand? je suis dispo demain aprèm si besoin.
Admin
Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Mer 1 Fév 2012 - 16:55
Bonsoir, le démonter ne sert à rien, contrôle du coté du carburateur, démonte le carbu je t'aiguille pas à pas
binel
Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Mer 1 Fév 2012 - 16:59
Ok merci les gars
De toute façon il est extrêmement sale (extérieurement) et je compter le laver, il y a un risque a le démonter Gos' ?
J’essaie de commencer a démonter au moins le carburateur demain et je fais des tof'
Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Mer 1 Fév 2012 - 17:17
binel a écrit:
il y a un risque a le démonter ?
Je me permet de répondre à sa place, Pourquoi il y aurai un risque à démonter un moteur? Si tu ne l'a jamais démonter, je serai toi je le ferai, juste pour voir l'état du moteur. Je t'ai pas vu mettre de l'after run à la dèrnière sortie, je verifirai l'état d'oxidation des pièces à ta place.
Admin
Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Mer 1 Fév 2012 - 18:29
D'après les symptômes qui décrit plus haut, cela vient du carbu, celui de Titi avec le piston fêlé tourner mieux je dirais, mais bon, tu peux démonter le roto, la flasque et vérifier le piston roulant, le vilo et la bielle, puis tu déculasse tu sort le piston et la chemise, s'est rien à faire
Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Mer 1 Fév 2012 - 18:34
Salut Binel,
Pas cool pour ton moteur Juste comme ça, t'as essayé de remettre les réglages d'usine
Sinon va voir dans "les moteurs thermiques et réso" en post-it tu as une superbe explication très détaillée par TheSavageur
Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Mer 1 Fév 2012 - 18:48
Arg, dit comme ça sa me fait peur Demain je m'y met tranquillement, en effet sa viens surement du carbu' puisqu'il a bouger lors du crash... Et je démonterai tout pour nettoyer les pièce. Je les nettoie a l’essence ? puis les remonte en les imprégnant de WD40 ? Et je suis dispo ont fais ça ensembles Rapha'
Merci !
Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Mer 1 Fév 2012 - 18:57
MP
Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Mer 1 Fév 2012 - 19:47
Merci !
Pour le nettoyage je suis d'accord avec toi, je dirai plus alcool ménager que essence mais WD-40 c'est parfait aussi Tu pourrais presque utiliser que du WD-40 aussi, c'est une excellent nettoyant. récemment j'ai déculassé mon moteur pour jeter un oeil à cause d'une bougie qui avait perdu son filament et il y avait un résidu de graisse sur le dessus du piston. J'ai mouillé le coin d'un vieux chiffon avec et j'ai frotté: c'est parti tout seul et maintenant c'est super lisse même miroir grâce à Labema
Citation :
Moi j'en ai même pas d'after run... j'en ai jamais mis et même sur mon vieux buggy, qui a 10 ans, lors de son hibernation, qui a duré 8 ans minimum, on n'en a pas mis (on en a jamais eu) d'after run. Il n'a jamais eu de soucis d'oxydation, les graisses du carburant suffisent
Bon j'avoue pour le moteur du buggy il aurait mieux fallu en mettre mais bon c'est impossible que ça rouille en quelques semaines
Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Mer 1 Fév 2012 - 20:08
Ok, merci Juju Moi non plus jamais achetait d'afteur-run
Admin
Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Mer 1 Fév 2012 - 20:27
au pire aller, on peut remplacer l'after run par de l'huile de vaseline ou de machine à coudre
Grafs
Messages postés : 1910
Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Mer 1 Fév 2012 - 20:29
Salut ! Je sens que je vais passer pour un idiot mais... T'as vérifié s'il n'y avait pas des bulles dans ta durite d'alimentation ?
binel
Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Mer 1 Fév 2012 - 20:35
Oui j'ai bien fait attention a ça tien ça me rappelle un truque pour pas qu'il s'emballe trop vite après le démarrage il me suffisait de continuer a l'alimenter en carburant avec la petite pompe...
Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Mer 1 Fév 2012 - 20:44
Salut Binel,
A on avis le mieux serait de démonter le carburateur d'abord Rappelle-toi l'accident d'AurelTT il y a quelques mois, à Belleville: Son carbu a été un peu décroché sans qu'il s'en rende compte et il a terminé al sortie comme ça.
Tu te souviens de l'état de son moteur après ça
Alors fais le plus gaffe possible, perso si j'ai un souci côté moteur un jour alors je démonterai avant tout pour ne pas tour casser au lieu de quoi il suffirait juste de changer une petite pièce
Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Jeu 2 Fév 2012 - 18:01
Salut les gars Alors je tiens quand même à me défendre car je n'ai jamais cassé de carter moteur et Binel n'a pas tordu son chassis Au pire, on est des cousins éloignés mais c'est tout Bye Bye le F4.6
binel
Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Jeu 2 Fév 2012 - 18:06
Citation :
Tu risques d'avoir le temps de martiriser le D8 effectivement!
Citation :
Citation :
Tu penses prendre quoi comme futur moteur
Oula ! pour le moment j'ai 20€ dans mon porte monnaie et je voudrai faire plusieurs truque sur le D8, je pense que je rachèterai uniquement le carter moteur (40€ ) d'ici.... Avril peut être va falloir être patient
Apluche et merci les gars
Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Jeu 2 Fév 2012 - 18:07
