si tu n'a pas de probléme particulier avec ton moteur , je te conseil de ne pas le démonter .
il y a toujours un risque de casse .
mais si tu as une fuite ou si tu veut vérifier ton moteur on peut t aider.
pour ce qui est du nettoyant l'acetone sa pu un max , prend de l’essence F ou petrole.
pour ne pas abimer les joint du carbu utilise du white spirit.
tu trouvera de bon tuto sur le forum.
tu peut nettoyer tes roulement mais n oublie pas l'huile de remontage directe après.
autre astuce pour bloquer le vilo utilise une brosse a dent a la place du carbu.
