[Besoin d'aide]Mon moteur cale sans chauffe bougie
Auteur
Message
Wolf
La fiabilisation
Messages postés : 392
Sujet: [Besoin d'aide]Mon moteur cale sans chauffe bougie Sam 16 Juil 2011 - 17:01
Bonjour , J'ai reçu mon savage hier et il a enfin démarré seulement dès que j’enlève le chauffe bougie il cale L'ancien propriétaire l'avais réglé seulement il fait plus chaud dans l'Aude que dans Le maine et loire Je me demande donc d'ou ça pourrait venir
Andlàt
Sujet: Re: [Besoin d'aide]Mon moteur cale sans chauffe bougie Sam 16 Juil 2011 - 17:37
Fume-t-il beaucoup ne fume-t-il pas du tout Sais-tu le régler ou pas
Quel est le taux de nitrométhane de ton carburant Ta bougie étant une R5, je te conseille de la changer par une OS8 Ça démarre au quart de tour par tous les temps En tous cas ça fait ça avec du carburant 25%.
Sujet: Re: [Besoin d'aide]Mon moteur cale sans chauffe bougie Sam 16 Juil 2011 - 18:53
Re Alors déjà, il y a du mieux si il démarre pour la bougie mais il devrait tourner quand même une fois chaud Essaye de nous faire une vidéo Ton ralenti est il réglé Répond déjà aux questions de Juju et les miennes, on y verra plus claire
Wolf
La fiabilisation
Sujet: Re: [Besoin d'aide]Mon moteur cale sans chauffe bougie Sam 16 Juil 2011 - 19:00
-Pour ce qui est de la fumée je pense qu'il doit être normal il fume un assez au démarrage puis il fume comme les votre sur vos vidéo (enfin je pense ) -Par contre je sait absolument pas le réglé mais le vendeur l'a fait avant de me l'envoyer -Je croit avoir un problème pour la vidéo :plus de nitro ni de diesel pour nos deux voitures 1/1 -Et le ralenti me semble stable : pas d'à coup si c'est ça dont tu parle
Andlàt
Edit : Ma bougie est une Hpi R5
Sujet: Re: [Besoin d'aide]Mon moteur cale sans chauffe bougie Sam 16 Juil 2011 - 22:27
La HPI R5 est similaire à une OS8 il me semble donc c'est pas mal. Ensuite, essaye d'augmenter ton ralenti en vissant la vis de ralenti.
Wolf
La fiabilisation
Sujet: Re: [Besoin d'aide]Mon moteur cale sans chauffe bougie Mer 20 Juil 2011 - 16:53
Salut ,
J'ai acheté du 25% (il n'y avait que ça) et démmarré le sav' Du coup faut que je refasse les réglages -->presque finis Seulement je doit toujours rouler avec le chauffe bougie
et
Et mon pot a explosé perte de contrôle et lampadaire
Une idée ?
Andlàt
Sujet: Re: [Besoin d'aide]Mon moteur cale sans chauffe bougie Mer 20 Juil 2011 - 17:44
Salut, Comme je l'ai déjà dit dans la présentation de ton Sav', j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'aire dans tes durites
Change les car elles sont peut-être percés, ou alors tu amorces mal avant de démarrer
Ta bougie est surement HS aussi
Sujet: Re: [Besoin d'aide]Mon moteur cale sans chauffe bougie Mer 20 Juil 2011 - 17:53
salut, essaie de le faire monter en regime avec le chaufe bougie et les roues en l'air, pour chasser l'air de durites et decrasser ton moteur avant de rouler.
Si c'est pas ça, il doi avoir une usure de bielle
Sujet: Re: [Besoin d'aide]Mon moteur cale sans chauffe bougie Mer 20 Juil 2011 - 18:00
Tu as pas un parpaing pour soulever le Savage et faire les réglages
Accélère des grands coup pour chasser l'aire
Augmente un peu ton ralentit pour voir
Je pense pas qu'il faille aller jusqu'à une usure de bielle quand même
Sujet: Re: [Besoin d'aide]Mon moteur cale sans chauffe bougie Mer 20 Juil 2011 - 18:04
the sav, son bruit est trop souple, j'ai l'impression que la compression est pas assez sec
Pedro51
Messages postés : 1945
Sujet: Re: [Besoin d'aide]Mon moteur cale sans chauffe bougie Mer 20 Juil 2011 - 18:09
Sujet: Re: [Besoin d'aide]Mon moteur cale sans chauffe bougie Mer 20 Juil 2011 - 22:13
Salut contrairement a Pedro Je pense que ton réglage est bien trop sec(excuse moi Pedro) .Ton savage n'a pas l'air de fumer beaucoup pour du 25 pour cent et si il a besoin du chauffe bougie c' est qu'il n'a pas assez de carburant pour crée lui même l'explosion ou que le filament de la bougie n'est pas assez chaud pour crée de nouveau l'explosion
Pour la bougie r5 je ne suis pas d’accord avec toi non plus AurelTT La r5 est peut être similaire sur les tableaux je te l’accorde mais sur la pratique c'est une autre histoire
Pour preuve aujourd’hui:moteur LRP Z 28 a tirette, neuf ...Impossible a démarrer (bougie desserrer,chauffage au sèche cheveux,pointeau ouvert a 4,5 tours ,SOUFFLETTES aux doigts je peut vous montrer une photo si vous voulez ) avec une r5 .Je monte une os 8 et la miracle le moteur démarre; a la tirette Monsieur.
Ce soir le lrp est a 75 pour cent roder et commence a donner ses watt ...
Donc pour moi (ce n'est que mon avis personnel et n'engage que moi ) Change ta bougie pour une os 8 et regarde ton réglage de pointeau principal resserre le en comptant tes tours et remet le réglage a 3,5/4 tours .
Amicalement Lolo
Wolf
La fiabilisation
Sujet: Re: [Besoin d'aide]Mon moteur cale sans chauffe bougie Ven 5 Aoû 2011 - 18:11
Salut ,
Désolé de répondre 2 semaine apres mais j'attendait des pieces Bonne nouvelle le moteur ne cale plus Mais j'ai deux autres problèmes : -J'arrive pas a le régler -Et j'ai perdu le 2 vis qui fivent le hat de la tirette et du coup (je pense que ça vient de là) la nitro se barre par là
Andlàt
Sujet: Re: [Besoin d'aide]Mon moteur cale sans chauffe bougie Mer 10 Aoû 2011 - 19:16
Salut As-tu eu le CD d'explication Il est donné dans le carton du savage quand il est neuf, ton vendeur te l'a-t-il filé Les réglages sont très bien expliqués dedans Sinon va voir ici pour les réglages
Sujet: Re: [Besoin d'aide]Mon moteur cale sans chauffe bougie Jeu 11 Aoû 2011 - 10:24
C'est ça de faire 3 truc a la fois il cale quand il reste 1cm dans ....le reservoir
Edit: et il m'a aussi cramé les deux bougies (OS n°8 et Hpi R5)
Andlàt
Sujet: Re: [Besoin d'aide]Mon moteur cale sans chauffe bougie Jeu 11 Aoû 2011 - 12:50
Si c'est que 1 cm dans le réservoir ce n'est pas alarmant c'est peut-être parce que ton savage a ses amortos réglés de façons à ce qu'ils soient plus durs à l'arrière qu'à l'avant donc si ton savage est légèrement penché en avant c'est parce que la prise d'essence du réservoir est à l'arrière de celui-ci.
Si il a cramé 2 bougies ça veut dire qu'il est trop pauvre, qu'il ne fume pas assez donc Ouvre un peu ton pointeau principal de 1/8e de tour, et si il ne fume toujours pas plus continue, 2/8e de tour, 3/8e de tour... Jusqu'à ce qu'il fume bien mais pas trop quand même, sinon ton moteur aura de moins bonnes perf's
Sujet: Re: [Besoin d'aide]Mon moteur cale sans chauffe bougie Jeu 11 Aoû 2011 - 17:57
Yooo, Juju, c'est toujours de 1/8 que tu tournes parce que 2/8=1/4 de tour
Si tu es trop pauvre, il vaut mieux que tu tournes carrément d'un tour, pour tourner le moins possible avec ce réglage. Et après tu reprends ton biness
Sujet: Re: [Besoin d'aide]Mon moteur cale sans chauffe bougie Ven 12 Aoû 2011 - 9:27
Je sais mais 1/8 + 1/8 = 2/8 et 1/8 + 1/8 + 1/8 = 3/8
