| [demande d aide] couronne hs et cloche "bizarre" | |
banditnormandPremières casses Messages postés : 144 Age : 41
| Sujet: [demande d aide] couronne hs et cloche "bizarre" Ven 29 Juil 2011 - 17:22 | |
| salut a tous , aujourd'hui j ai commence le rodage de mon x4.6 ; au bout du premier plein la couronne avait fondu J ai donc été en racheté une et le vendeur me dit que c est parque ma couronne été mal réglé ; je commence a desserré le moteur pour réglé et la je m aperçois que la couronne et la cloche ne sont pas en face ( environ 1 mm de diff ) en plus l embrayage et bizarre , il bouge dans tout les sens j ai fait quelque photos l ancienne couronne le décalage de l alignement et une video merci de vos réponse et est ce que je dois démonté l embrayage ? |
| Sujet: Re: [demande d aide] couronne hs et cloche "bizarre" Ven 29 Juil 2011 - 17:53 | |
| salut, vu les photos, ton moteur n'est pas aligné et la cloche n'est vraiment pas a sa place, verifie si les roulements sont bien montées et que les bagues soient bien a l'eur place, la cloche doit avancer a mon avis le cone volant n'est pas le bon (PIECE EN LAITON) derriere le volant pour bien aligner le moteur, tu te bases sur la plaque support coté reso essaie de garder la meme cote av et arr entre le bord de cette plaque et le chassis moteur! en glissant une feuille de papier entre la courone et la cloche tu resseres les 4 vis du chassis moteur en gardant cette cote égal et la feuille de papier entre les 2 que tu l'enlevera aprés en tournant ta courone a la main PS: n'oublie pas de remetre du frein filet dans les vis du chassis |
| Sujet: Re: [demande d aide] couronne hs et cloche "bizarre" Ven 29 Juil 2011 - 18:27 | |
| salut et merci de ta réponse , donc je dois démonter le moteur et vérifier l embrayage |
| Sujet: Re: [demande d aide] couronne hs et cloche "bizarre" Ven 29 Juil 2011 - 18:32 | |
| re, oui verifie le cone volant aussi, il doit faire 9.89mm a la base ext s'il fait 9.69mm tu doi le changer |
| Sujet: Re: [demande d aide] couronne hs et cloche "bizarre" Ven 29 Juil 2011 - 18:44 | |
| - RCsotrop a écrit:
- re,
s'il fait 9.69mm tu doi le changer c est quoi le cone volant ? |
| Sujet: Re: [demande d aide] couronne hs et cloche "bizarre" Ven 29 Juil 2011 - 19:12 | |
| re, c'est ça cette pieçe se trouve derriere ton volant enbrayage et elle doi faire 9.89mm sur la partie plus large ext PS: d'aprés la vidéo ta cloche manque un roulement |
| Sujet: Re: [demande d aide] couronne hs et cloche "bizarre" Sam 30 Juil 2011 - 4:56 | |
| Salut - RCsotrop a écrit:
- il doit faire 9.89mm a la base ext
s'il fait 9.69mm tu doi le changer Merci pour l'info Je ne savais même pas qu'elle s'usait cette pièce Pour le décalage de la couronne, si l'entre dent est bien reglé, il n'y a pas vraiment de risque Le problème est clair c'est la cloche qui bouge dans tout les sens démontage obligatoire |
| Sujet: Re: [demande d aide] couronne hs et cloche "bizarre" Sam 30 Juil 2011 - 5:45 | |
| Sujet: Re: [demande d aide] couronne hs et cloche "bizarre" Sam 30 Juil 2011 - 6:05 | |
| salut et merci de vos reponse je vais démonter car c est bizarre mon savage est neuf ; sur les schema il ne montre pas de cone volant c est bizarre ce truc |
| Sujet: Re: [demande d aide] couronne hs et cloche "bizarre" Sam 30 Juil 2011 - 6:08 | |
| re, sur le chema on ne voi pas bien ce cone, il est a l'interieur du volant entre celui ci et le moteur a mon avis ton savage a zapé au control de montage |
| Sujet: Re: [demande d aide] couronne hs et cloche "bizarre" Sam 30 Juil 2011 - 6:28 | |
| Salut, La formidable histoire de la fabrication à très grande série Temps de montage réduit, pression hiérarchique, bas salaire et donc forcement personnel pas forcement super qualifié ....Mais actionnaire content - Babou a écrit:
- Salut,
N'oublies pas de vérifier tes niveaux d'huile d'amortos et le remplissage des diffs et bulk Couple de serrage et frein filet
Enfin bon pas bien grave Babou |
| Sujet: Re: [demande d aide] couronne hs et cloche "bizarre" Sam 30 Juil 2011 - 6:41 | |
| Hi, voici une page de mon savage 25 voila ici tu vois le cone volant indiqué par une fleche la ref: est 86077 la meme pour le 4.6 hpi |
| Sujet: Re: [demande d aide] couronne hs et cloche "bizarre" Sam 30 Juil 2011 - 8:08 | |
| salut a tous ce matin j ai commence a démonter ( un jeu d enfant ) mais quand j ai retirer la cloche y a des roulements qui sont tombe est ce qu il viennent de la cloche car dans ma cloche y avait plus rien et seulement deux morceaux sur la tige place aux photos reste plus qu a demonter l embrayage : comment on fait ? |
| Sujet: Re: [demande d aide] couronne hs et cloche "bizarre" Sam 30 Juil 2011 - 9:07 | |
| resalut , j ai fini le démontage donc la cloche est naze ( roulement qui se promène ) ; les masselottes sont bon par contre pour le volant moteur je sais pas car j ai pas mesurer ( je sais pas me servir d un pied a coulisse ) donc grosse commande en prévision |
| Sujet: Re: [demande d aide] couronne hs et cloche "bizarre" Sam 30 Juil 2011 - 9:20 | |
| salut, la cloche n'est pas foutu! Les roulements se sont deterioré du au faux alignement du moteur Essaie d'enlever les chemains de roulement de la cloche et de l'axe du vilo, ça doit sortir facilement Demonte aussi le volant, en devisant l'ecrou, le cone qui est dessus n'est pas le bon Tu doit commander 2 roulement de cloche + bagues et un cone volant. Respecte les references de pieces et tout ira bien @+ |
| Sujet: Re: [demande d aide] couronne hs et cloche "bizarre" Sam 30 Juil 2011 - 10:24 | |
| Salut, Pourquoi tu dis que c'est pas le bon Pour moi il y a seulement les roulement à changer. Je ne vois aucun problèmes au niveau du volant moteur, il ne bouge pas, ne tourne pas, donc à part 2 roulements il n'y a rien d'autre à changer |
| Sujet: Re: [demande d aide] couronne hs et cloche "bizarre" Sam 30 Juil 2011 - 11:05 | |
| salut ; ca y est je viens de commander mes pieces sur tower , j en ai preofiter pour d autre petite choses au passage reste plus qu a recevoir et tout remonter |
| Sujet: Re: [demande d aide] couronne hs et cloche "bizarre" Sam 30 Juil 2011 - 17:21 | |
| hello the sav, tu vois pas que le volant est au raz du bloc et que la cloche doi avancer allez, je sort du sujet
| Sujet: Re: [demande d aide] couronne hs et cloche "bizarre" Ven 21 Oct 2011 - 15:58 | |
| bonjour a tous ; je croyais mon problème régler avec une couronne renforce ( qui a tenu 5 pleins sans accélérer ) , mais c est toujours pas bon . l entre dent est bon mais la cloche a perdu ses dents donc je pense mettre un kit robinson . celui la http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGGV4&P=7mais j ai 2 questions avant cela est ce que cette ensemble ira sur mon savage ma cloche a fondu mais pourquoi ( c est celle d origine ) merci de vos réponses ps ca envoie sévère quand même |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande d aide] couronne hs et cloche "bizarre" | |
