| mon premier rc --> Savage X | |
seb47Le déballage Messages postés : 21 Age : 44
| Sujet: mon premier rc --> Savage X Mer 22 Juin 2011 - 19:29 | |
| bonjour, je viens d'acheter mon premier véhicule rc, un Savage X, je l'ai trouvé d'occasion, juste roder après les premiers soucis il a enfin démarré et j'ai roulé un plein cet aprem, de bonnes sensations, mais des modifs en prévisions... Mon premier souci va être l'identification du modèle. Le vendeur m'a dit que c'est un 4.1 mais je ne suis sur de rien, par exemple il y a deux disques de frein alors que sur le 4.1 il n'y en a qu'un, la couronn est une 49 dents sur le 4.1, j'ai une 47 dents comme le 4.6. Comment reconnaitre un moteur 4.6 du 4.1, une différence de diamètre de la culasse? hauteur du moteur? Merci d'avance pour l'aide à l'identification! place aux photos: |
| Sujet: Re: mon premier rc --> Savage X Mer 22 Juin 2011 - 19:47 | |
| Salut, Ca c'est un Savage X4.6, j'en suis presque sûr. Par contre ta durite qui relie l'échappement au couvercle du résevoir est bien trop longue Si elle se coince quelque part, le mélange devient plus pauvre (plus d'air et moins de nitro) et ça fera accélérer ton savage en continu sans que tu puisses le contrôler, donc raccourci-là Sinon tu vas voir c'est un super modèle J'ai le même et je l'adore Juju |
| Sujet: Re: mon premier rc --> Savage X Mer 22 Juin 2011 - 20:06 | |
| salut
on doit pouvoir différencier un f4.1 d'un f4.6 au nombre de aillette sur la culasse tcousss _________________ |
| Sujet: Re: mon premier rc --> Savage X Mer 22 Juin 2011 - 20:16 | |
| - kryption a écrit:
- salut
on doit pouvoir différencier un f4.1 d'un f4.6 au nombre de aillette sur la culasse tcousss je confirme c'est bien un f4.6 le moteur a 12 aillettes alors que le f4.1 en a que 11 le f4.1: le f4.6 et sinon si on a l'oeil on voit la difference de couleur du bas moteur et sur le tiens il me semble voir le bas moteur noir donc c'est belle et bien un 4.6 tres bon achat amuse toi bien @+ |
| Sujet: Re: mon premier rc --> Savage X Mer 22 Juin 2011 - 20:26 | |
| Salut, PFFFF, Zetes rapides les mecs avec buche38 Il s'agit bien du F4.6, on reconnait bien la culasse et le carter moteur est noir comme celui du S-25. Sinon, on dirait que tu as quelques options en plus radio, double disque de frein, testeur de charge pour le pack de réception... Tu as quoi comme servo ? En tout cas, bon achat |
| Sujet: Re: mon premier rc --> Savage X Mer 22 Juin 2011 - 20:33 | |
| tes disque sont en fibre ou en inox _________________ |
| Sujet: Re: mon premier rc --> Savage X Mer 22 Juin 2011 - 20:40 | |
| merci pour les renseignement les mecs!!
les disques sont en fibres, les servo je regarderai, j'ai pas fait attention.
Le resonateur est d'origine?
A+ Seb |
| Sujet: Re: mon premier rc --> Savage X Jeu 23 Juin 2011 - 4:18 | |
| Salut Les doubles disques fibre sont d'origine sur le Savage X4.6 RtR. Le pot ressemble à celui du Xss. Tes cardans sont noir ou chromé si ils sont noir, c'est ceux du X4.6 si ils sont chromé, ceux du Xss. Sur la photo, on dirait qu'ils sont noir. Un conseil, changes des disques par les alu les fibres ne sont pas efficace Tu devrais ouvrir un boitier de différentiel pour voir si tu as au moins une version alu de la cage de diff |
| Sujet: Re: mon premier rc --> Savage X Jeu 23 Juin 2011 - 7:54 | |
| Bonjour, Je crois que ton pot est le pot option alu de chez HPI Après si tu l'as eu juste rodé, le mec n'as pas dû mettre beaucoup d'option, donc c'est pas trop grave. Et en plus, toutes les pièces de Savage peuvent être montée sur tout les types presque Donc après c'est juste pour savoir, ou tu avais peur de pas commander les bonnes pièces |
| Sujet: Re: mon premier rc --> Savage X Jeu 23 Juin 2011 - 15:50 | |
| bonjour, - TheSavageur a écrit:
Donc après c'est juste pour savoir, ou tu avais peur de pas commander les bonnes pièces les deux!!! donc modif en vue les disques de freins, le servo de direction par un plus costaud je vais regarder ce wd pour les diffs A+ |
| Sujet: Re: mon premier rc --> Savage X Ven 24 Juin 2011 - 19:27 | |
| bonne affaire en tous cas |
| Sujet: Re: mon premier rc --> Savage X Mar 19 Juil 2011 - 11:11 | |
| Salut, début d'optimisation ou optionnisation que je n'ai pas encore pu tester chassis alu de 4mm d'épaisseur acheté d'occaz. je ne l'ai pas encore essayé mais je suis pas convaincu de l'efficacité car j'ai l'impression que mon moteur boite est plus haut que sur le X, vous en dite quoi?? ensuite, kit freins la direction: servo plus costaud, roulements à la place des bagues en plastic et ressort renforcé hpi racing pour finir: - j'ai changé l'huile des amortos car je le trouve beaucoup trop souple, j'ai mis de la 350 à l'avant et du 400 à l'arrière. - changement de graisse dans les difs, j'ai ouvert que celui de devant et.... le pignon d'attaque avec une dent en moins!! du coup j'ai commandé des diff de CEN vivement la suite!!
| Sujet: Re: mon premier rc --> Savage X Mar 19 Juil 2011 - 11:39 | |
| Sujet: Re: mon premier rc --> Savage X Mar 19 Juil 2011 - 11:43 | |
| Super Tu as bien fait pour les freins, ce n'est pas comparable. Pour sûr, ta boite et ton moteur ont l'air plus haut, mais si les cardans tournent librement ce n'est pas un souci. |
| Sujet: Re: mon premier rc --> Savage X Mar 19 Juil 2011 - 12:34 | |
| Salut, Très sympa ton nouveau Chassis FLM Il doit s'agir de la version S25 Donc oui, ce n'est pas LCG Comme peut l'être le châssis X par rapport au S25 / S21 / 3.5 J'ai tourné avec les diffs de CEN puis suis revenu sur la gamme HPI avec ceux du FLUX, du XL et maintenant du X 4.6 ... Pour les cens j'ai cassé deux / trois pignons d'attaque et bouffé une couronne Même avec des rondelles de calage Et pour finir, le pignon d'attaque n'est pas percé contrairement au HPI du coup noix et cardan se barrent car la vis se mate ... Enfin bon, je suis peut être le seul Bien vu pour l'huile A vérifier le niveau de temps en temps Babou _________________ |
| Sujet: Re: mon premier rc --> Savage X Mar 19 Juil 2011 - 19:51 | |
Babou Merci pour l"info, le vendeur ne connaissait pas la marque!! question de newbe: j'ai un accus de 6v d'origine, mais quand j'ai acheté le savage le vendeur ne m'a pas donné le chargeur, du coup, j'ai acheté un pack A2pro avec accus pour emetteur et recepteur ( http://www.a2pro.fr/catalogue.php?IdCat=2&IdSousCat=5&IdProduit=715&texte_recherche=&lang=Fr ) . mon problème c'est que mon accus a2pro est en 4.8v et n'a pas la bonne connectique pour charger mon accus d'origine hpi. Puis-je changer mes connectiques et charger mon accus hpi 6v avec mon chargeur a2pro? Merci d'avance |
| Sujet: Re: mon premier rc --> Savage X Mar 19 Juil 2011 - 20:23 | |
| salut j'ai le meme chargeur sinon oui sa devrait pouvoir se changer _________________
| Sujet: Re: mon premier rc --> Savage X Mar 19 Juil 2011 - 20:24 | |
| Salut, c'est mort tu ne peut pas charger un accu 5 éléments avec ton chargeur. La tension le courant sont trop faible. La charge est très lente, investi dans un chargeur universelles. Si t'a pas trop de tunes, regarde là. Chargeur IMAX B6.Bon chargeur si on est pas exigeant, j'ai empreinté celui d'un pote et je l'ai adopter! Tu pourra charger tout type de batterie. Lipo de 1 a 6 éléments, plomb, Nimh et nicd jusqu'à 15 éléments. Si tu veut investir un peu il y a aussi les Graupner, référence dans ce domaine. Mais prix légèrement plus élevé. Chargeur Graupner |
| Sujet: Re: mon premier rc --> Savage X Sam 7 Jan 2012 - 8:42 | |
| Yop, Alors ce nouveau châssis ? Bab' _________________ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: mon premier rc --> Savage X | |
