| [demande d'aide]Savage qui n'avance pas. | |
wodixLe déballage Messages postés : 10 Age : 31
| Sujet: [demande d'aide]Savage qui n'avance pas. Lun 18 Juil 2011 - 18:36 | |
| Bonsoir, le moteur de mon savage SS tourne normalement mais quand on accélère, le savage reste sur place. La couronne ne tourne pas c'est surement de là que vient le problème ... Une aide ? Bonne soirée ! |
| Sujet: Re: [demande d'aide]Savage qui n'avance pas. Lun 18 Juil 2011 - 18:47 | |
| Salut wodix A mon avis, la couronne est HS Fais nous une photo de celle ci pour confirmer |
breizh971Premiers tours de roues Messages postés : 77 Age : 54
| Sujet: Re: [demande d'aide]Savage qui n'avance pas. Lun 18 Juil 2011 - 19:25 | |
| Salut vérifie aussi ton slipper, il est peut-être desserré |
| Sujet: Re: [demande d'aide]Savage qui n'avance pas. Lun 18 Juil 2011 - 19:30 | |
| Salut, la couronne sa serait bête car j'ai changer celle en plastique pour en mettre une en métal ya pas longtemps... Pour la photo il faut que je dévisse la couronne ou je peut la laisser sur la voiture? Je vois pas ce que c'est le slipper Merci pour vos réponses rapides |
| Sujet: Re: [demande d'aide]Savage qui n'avance pas. Lun 18 Juil 2011 - 19:33 | |
| le slipper c'est le pièce rouge collé derrière la couronne ou peut être ton entre dent qui est pas bon _________________ |
| Sujet: Re: [demande d'aide]Savage qui n'avance pas. Lun 18 Juil 2011 - 19:43 | |
| Ah daccord ! je vais regarder pour la pièce rouge et je vous dis quoi. Et comment fait on pour savoir si c'est mon entre dent qui n'est pas bon? |
| Sujet: Re: [demande d'aide]Savage qui n'avance pas. Lun 18 Juil 2011 - 19:56 | |
| pour le régler il faut que tu utilise une feuille de papier _________________ |
| Sujet: Re: [demande d'aide]Savage qui n'avance pas. Lun 18 Juil 2011 - 19:57 | |
| salut, tu a bien precisé que la courone ne tourne pas. Donc ca , rien avoir avec le sliper. Regarde plus tot ton embrayage ou ton entre dents, a mon avis les masselotes sont HS _________________ |
| Sujet: Re: [demande d'aide]Savage qui n'avance pas. Lun 18 Juil 2011 - 20:01 | |
| Sujet: Re: [demande d'aide]Savage qui n'avance pas. Lun 18 Juil 2011 - 20:08 | |
| wah!!!! le bazar aurel , si les masselotes sont en fin de vie, il n'avance plus et la courone reste en bon etat _________________ |
| Sujet: Re: [demande d'aide]Savage qui n'avance pas. Lun 18 Juil 2011 - 20:25 | |
| Pour ce qui est des masselotes elle ont l'air en très bon état. Voici différentes photos de ma couronne : PS: Je tiens à préciser que la voiture à tournée très peut j'en suis encore au rodage.
| Sujet: Re: [demande d'aide]Savage qui n'avance pas. Lun 18 Juil 2011 - 21:19 | |
| - RCsotrop a écrit:
- aurel , si les masselotes sont en fin de vie, il n'avance plus et la courone reste en bon etat
Disons que en général, quand le savage n'avance plus, la premiere panne est généralement la couronne mais là, visiblement non Wodix, pourquoi tu dis que tes masselottes ont l'air en bon état Parce que là, si ta couronne ne tourne pas et que tes masselottes sont en bon état, il ne reste plus que le moteur à coté de la couronne D'ailleurs, je tiens à préciser que tu n'as pas de moteur sur tes photos PS : Lit le tuto ICI : http://www.pro-savage.fr/t3276-didactitiel-mettre-une-image-sur-un-forum Et edites ton message se sera plus sympa à lire |
| Sujet: Re: [demande d'aide]Savage qui n'avance pas. Lun 18 Juil 2011 - 22:02 | |
| tapluka poster un photo de ton embrayage _________________ |
| Sujet: Re: [demande d'aide]Savage qui n'avance pas. Mar 19 Juil 2011 - 7:54 | |
| Merci pour vos réponses je viens d'observer que la couronne se bloque quand je la fait tourner j'en déduit que sa viendrait de la boite de vitesse ?
| Sujet: Re: [demande d'aide]Savage qui n'avance pas. Mar 19 Juil 2011 - 13:35 | |
| Salut, - Citation :
- Merci pour vos réponses je viens d'observer que la couronne se bloque quand je la fait tourner j'en déduit que sa viendrait de la boite de vitesse ?
Ah ban dans ce cas là si il y a une résistance ton moteur ne tourne pas vraiment dans le vide, mais il force Ça ne vient pas forcément de la boite de vitesse, vérifie-la quand même, si c'est pas ça vérifies: tes cardans tes diffs tes pignons d'attaque |
| Sujet: Re: [demande d'aide]Savage qui n'avance pas. Mar 19 Juil 2011 - 14:16 | |
| Daccord je vais vérifier ça si ca viens de la boite de vitesse de quoi sa pourrais venir histoire que je me réfère à quelquechose |
| Sujet: Re: [demande d'aide]Savage qui n'avance pas. Mar 19 Juil 2011 - 14:24 | |
| Salut, Si limaille Pignons usées ou cassés Merci pour les photos _________________ |
| Sujet: Re: [demande d'aide]Savage qui n'avance pas. Mar 19 Juil 2011 - 14:42 | |
| Dans la boite de vitesse c'est très visible, si c'est bien elle qui est touchée ce sera certainement les pignons |
| Sujet: Re: [demande d'aide]Savage qui n'avance pas. Mar 19 Juil 2011 - 15:17 | |
| Ok je démonte ça et je vous redis quoi se soir à tte |
| Sujet: Re: [demande d'aide]Savage qui n'avance pas. Mar 19 Juil 2011 - 16:00 | |
| salut, la boite de vitesses ou un dif bousillé _________________ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande d'aide]Savage qui n'avance pas. | |
