| Savage BL Carbone (MGM 16025, Neu/castle 2200kv) | |
| Sujet: Savage BL Carbone (MGM 16025, Neu/castle 2200kv) Jeu 5 Nov 2009 - 12:11 | |
| Salut à tous, Vous n'êtes peut être pas au courant mais je fais, avec mini_rider, un savage BL en carbone. Je vais vous présenter comment sera mon savage. Ce que j'ai déjà en ma possession : - Le savage :lol: - 4 amortisseurs de LST - 2 tours aluminium Fast Lane Machine - 2 Différentiels de genesis - Cardans de savage XL - Un Hitec HS-7955TG 24Kg - Un contro MGM 16025 160A - Toute la visserie en alu rouge - Une carrosserie Proline Baja Bug pour long chassis - Une Futaba 3PM 2.4GHz - 2 boite lipo de savage flux (commandées) - NEU/Castle 2200kv - Cardans centraux FLM - Diff central de MBX5T Ce qu'il me manque : - Tout ce qui va être usiné en carbone (chassis, support moteur ...) - des accus Lipo 2S Une photo du contro : Les 3D sans les trains avant et arrière : Vue de dessus : L'assemblage avec les trains : Il reste encore à trouver une place pour le servo de direction A+
| Sujet: Re: Savage BL Carbone (MGM 16025, Neu/castle 2200kv) Jeu 5 Nov 2009 - 18:15 | |
| Salut. Un projet commun! Vous faite chaqu'un votre 3D et un chassie différent Pour les cardans demande au malades :MDR: Rico et Patoch je crois qu'il en on fait fabriquer. Mais je sais que quelqu'un en a fait usiner mais c'est chère et long! |
| Sujet: Re: Savage BL Carbone (MGM 16025, Neu/castle 2200kv) Jeu 5 Nov 2009 - 19:10 | |
| - TheSavageur a écrit:
- Salut.
Pour les cardans demande au malades :MDR: Rico et Patoch je crois qu'il en on fait fabriquer. Mais je sais que quelqu'un en a fait usiner mais c'est chère et long! Salut, Oui c'est un projet commun MAis le chassis sera le même. La seule chose qui change est le moteur. Comme mini_rider a acheté un gros moteur (NEU 1527) les filetages pour la fixation sont en M4 et moi sur mon (futur mais pas encore acheté) NEU/Castle ils sont en M3, donc j'ai du refaire un support moteur. Donc dans la foulée j'ai fais la 3D de mon savage comme sa sa permet de voir la place que prendra mon moteur etc... Pour les cardans je crois que rico ou patoch (je ne sais plus) les avait fait faire par un membre du forum MMT. J'éspère que ça ne reviendra pas trop chère car un chassis carbone sa va déjà couter chère donc il faut limiter les frais Donc si quelqu'un peu m'en faire ou si rico ou patoch passe qu'il me MP pour les cardans Merci A+ |
| Sujet: Re: Savage BL Carbone (MGM 16025, Neu/castle 2200kv) Jeu 5 Nov 2009 - 21:16 | |
| c'est merveilleux tous sa |
| Sujet: Re: Savage BL Carbone (MGM 16025, Neu/castle 2200kv) Ven 6 Nov 2009 - 15:33 | |
| Ha la version poids plume se montre :lol!: Vivement que sa soit finie que on puisse voir se que donne la différence de poids et de puissance eup a+ |
| Sujet: Re: Savage BL Carbone (MGM 16025, Neu/castle 2200kv) Ven 6 Nov 2009 - 16:48 | |
| - Gosraider a écrit:
- c'est merveilleux tous sa
Merci - mini_rider67 a écrit:
- Ha la version poids plume se montre :lol!:
eup a+ Ouai j'éspère que ce week end on fera les proto bois comme sa on pourra essayer de trouver une solution pour ce servo. a+ |
| Sujet: Re: Savage BL Carbone (MGM 16025, Neu/castle 2200kv) Ven 6 Nov 2009 - 17:02 | |
| Salut. Pourquoi?vous ne savez pas comment placer le servo de direction |
| Sujet: Re: Savage BL Carbone (MGM 16025, Neu/castle 2200kv) Ven 6 Nov 2009 - 17:30 | |
Non pas encore... On va voir ce week end.
a+ |
| Sujet: Re: Savage BL Carbone (MGM 16025, Neu/castle 2200kv) Ven 6 Nov 2009 - 18:10 | |
| Salut
Je sais à peu de chose près ou le mettre mais bon disons que c'est un peu le dernier problème du proto mais sa devrai vite être résolu. aller a+ |
| Sujet: Re: Savage BL Carbone (MGM 16025, Neu/castle 2200kv) Ven 6 Nov 2009 - 18:36 | |
| En plus c'est pas la place qui manque!! |
ben006La fiabilisation Messages postés : 220 Age : 32
| Sujet: Re: Savage BL Carbone (MGM 16025, Neu/castle 2200kv) Ven 6 Nov 2009 - 18:43 | |
| sur mon chassi ca etait un des truc les plus chiant trouver ou mettre le servo |
| Sujet: Re: Savage BL Carbone (MGM 16025, Neu/castle 2200kv) Ven 6 Nov 2009 - 19:18 | |
| J'avoue que c'est pas simple surtout avec le diffs centrale qui est juste la ou il faut pas! |
| Sujet: Re: Savage BL Carbone (MGM 16025, Neu/castle 2200kv) Ven 6 Nov 2009 - 19:29 | |
| tu devrais essayer de decaler tout l'ensenble un peu plus sur la droite quite a ce que la couronne depasse ou ai besoin d'une lumiere dans la chassi |
| Sujet: Re: Savage BL Carbone (MGM 16025, Neu/castle 2200kv) Ven 6 Nov 2009 - 19:36 | |
| - ben006 a écrit:
- tu devrais essayer de decaler tout l'ensenble un peu plus sur la droite quite a ce que la couronne depasse ou ai besoin d'une lumiere dans la chassi
Salut, On verra déjà comme sa et si on trouve vraiment aucune solution on décalera le diff central je pense. Sinon j'ai reçu mes boites lipo de flux Je ferais des photos. a+ |
| Sujet: Re: Savage BL Carbone (MGM 16025, Neu/castle 2200kv) Ven 6 Nov 2009 - 20:29 | |
| Salut C'est bon la plaque servo et faite et rien besoin de changer!! Photos sur mon post a+ Edit : Sujet déplacé dans une rubrique plus adaptée
Babou |
| Sujet: Re: Savage BL Carbone (MGM 16025, Neu/castle 2200kv) Mer 11 Nov 2009 - 17:06 | |
| Merci babou |
| Sujet: Re: Savage BL Carbone (MGM 16025, Neu/castle 2200kv) Mar 24 Nov 2009 - 19:04 | |
| Salut à tous, Un peu de news, J'ai monté un train pour tester une petite modif. Au lieu de mettre des cardans normaux de savage j'ai mis des cardans de mbx5t qui sont un poil plus long. Pour ce faire il faut avoir des diff de genesis ou matrix (non arena) et garder leur noix de cardans qui sont plus courtes que celle de savage. Il faut les repercer en 9mm car les noix cen sont en 8mm. Voila 2 photos : A+ |
| Sujet: Re: Savage BL Carbone (MGM 16025, Neu/castle 2200kv) Ven 18 Déc 2009 - 16:50 | |
| Salut, Aujourd’hui réception de quelques pièces que j’attendais depuis un moment Finalement j’ai décidé de mettre des amorto plus gros, plus typé bash Donc voila les amorto de LST Réception du kit d’adaptation d’amorto de LST sur savage pour les tours FLM que j’ai déjà en ma possession. Les fameux cardans centraux FLM. Environ 45mm pour le petit Et environ 175mm pour le plus long Petite photo des amorto monté sur les tours Et puis pour finir en beauté réception du neu/castle 2200kv Par contre quelqu'un pourrait m'expliquer comment démonter le ressort des amorto parce que j'ai essayé d'enlever la pièce qui est en bas mais il y a un petit rebord donc je ne sais pas si il faut forcer ... Merci de m'éclairer Voila c’était une bonne journée pour moi vu que j’ai reçu 3 colis en même temps A+
| Sujet: Re: Savage BL Carbone (MGM 16025, Neu/castle 2200kv) Ven 18 Déc 2009 - 16:53 | |
| Il faut effectivement forcer, je m'en suis vu moi aussi :lol: Ce que tu fait, tu prend un gros tournevis plat, et tu fait appuis dans le fente pour écarter un peu la coupelle, et ensuite en forçant bien elle devrait s'en aller A force le plastique se fera et ça sortira juste avec les mains Yannis |
| Sujet: Re: Savage BL Carbone (MGM 16025, Neu/castle 2200kv) Ven 18 Déc 2009 - 16:54 | |
| Merci beaucoup Yannis |
| Sujet: Re: Savage BL Carbone (MGM 16025, Neu/castle 2200kv) Lun 21 Déc 2009 - 12:13 | |
| Salut, J'ai monté les 2 train sans les cardans et les diff juste pour voir comment ça rend Pour les cardans je pense m'orienter vers ceux du Savage XL. A+
| Sujet: Re: Savage BL Carbone (MGM 16025, Neu/castle 2200kv) Mer 13 Jan 2010 - 15:33 | |
| Salut à tous, Aujourd'hui j'ai reçu deux petit colis Dans le premier il y avait les supports de bras supérieur de savage X Et dans l'autre une transmission digne de ce nom pour mon savage Les cardans et noix de cardans de Savage XL ! (merci Chacal-rc ) Je tiens à préciser que à l'heure où je vous parle, les supports de bras supérieur ont changé de couleur a+
| Sujet: Re: Savage BL Carbone (MGM 16025, Neu/castle 2200kv) Mer 13 Jan 2010 - 19:59 | |
| salut t'as pas de souci de fuite d'huile au niveau du bouchon d'amortisseur s'est le problème que j'ai rencontrer avec ses amortisseurs ci |
| Sujet: Re: Savage BL Carbone (MGM 16025, Neu/castle 2200kv) Mer 13 Jan 2010 - 20:32 | |
| Salut
Il les a pas encore tester mais d'après se que j'ai lu, c'est effectivement leur défaut avec les tiges qui plie.
aller a+ |
| Sujet: Re: Savage BL Carbone (MGM 16025, Neu/castle 2200kv) Mer 13 Jan 2010 - 20:41 | |
| - piXel a écrit:
- salut
t'as pas de souci de fuite d'huile au niveau du bouchon d'amortisseur s'est le problème que j'ai rencontrer avec ses amortisseurs ci Salut, J'ai aussi entendu parler de problèmes de fuites sur les amortos de LST en plastoc. C'est pour ça que je vais passer en corps fileté alu + bouchon alu et tige titane. Mais pour l'instant j'ai trop de chose à commander avant ça, et l'important c'est qu'il roule a+ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Savage BL Carbone (MGM 16025, Neu/castle 2200kv) | |
