 mon premier rc --> Savage X
seb47
Messages postés : 21
MessageSujet: mon premier rc --> Savage X   Mer 22 Juin 2011 - 19:29
bonjour,
je viens d'acheter mon premier véhicule rc, un Savage X, je l'ai trouvé d'occasion, juste roder
après les premiers soucis il a enfin démarré et j'ai roulé un plein cet aprem, de bonnes sensations, mais des modifs en prévisions...
Mon premier souci va être l'identification du modèle. Le vendeur m'a dit que c'est un 4.1 mais je ne suis sur de rien, par exemple il y a deux disques de frein alors que sur le 4.1 il n'y en a qu'un, la couronn est une 49 dents sur le 4.1, j'ai une 47 dents comme le 4.6.
Comment reconnaitre un moteur 4.6 du 4.1, une différence de diamètre de la culasse? hauteur du moteur?
Merci d'avance pour l'aide à l'identification!
place aux photos:
MessageSujet: Re: mon premier rc --> Savage X   Mer 22 Juin 2011 - 19:47
Ca c'est un Savage X4.6, j'en suis presque sûr.
Par contre ta durite qui relie l'échappement au couvercle du résevoir est bien trop longue Exclamation
Si elle se coince quelque part, le mélange devient plus pauvre (plus d'air et moins de nitro) et ça fera accélérer ton savage en continu sans que tu puisses le contrôler, donc raccourci-là Exclamation Shocked
Sinon tu vas voir c'est un super modèle Wink
J'ai le même et je l'adore love
Juju
MessageSujet: Re: mon premier rc --> Savage X   Mer 22 Juin 2011 - 20:06
on doit pouvoir différencier un f4.1 d'un f4.6 au nombre de aillette sur la culasse
tcousss
buche38
Messages postés : 925
MessageSujet: Re: mon premier rc --> Savage X   Mer 22 Juin 2011 - 20:16
tcousss
je confirme c'est bien un f4.6 Wink le moteur a 12 aillettes alors que le f4.1 en a que 11 super
le f4.1:
le f4.6
et sinon si on a l'oeil on voit la difference de couleur du bas moteur buzz et sur le tiens il me semble voir le bas moteur noir donc c'est belle et bien un 4.6 winner
tres bon achat amuse toi bien Wink
savager 4.6
Messages postés : 643
MessageSujet: Re: mon premier rc --> Savage X   Mer 22 Juin 2011 - 20:26
PFFFF, Zetes rapides les mecs Laughing
un de plus avec buche38
Il s'agit bien du F4.6, on reconnait bien la culasse et le carter moteur est noir comme celui du S-25.
Sinon, on dirait que tu as quelques options en plus Arrow radio, double disque de frein, testeur de charge pour le pack de réception... Tu as quoi comme servo ?
En tout cas, bon achat Wink
MessageSujet: Re: mon premier rc --> Savage X   Mer 22 Juin 2011 - 20:33
tes disque sont en fibre ou en inox
seb47
MessageSujet: Re: mon premier rc --> Savage X   Mer 22 Juin 2011 - 20:40
merci pour les renseignement les mecs!!
les disques sont en fibres, les servo je regarderai, j'ai pas fait attention.
Le resonateur est d'origine?
Seb
MessageSujet: Re: mon premier rc --> Savage X   Mer 22 Juin 2011 - 20:47
le reso nest pas d'origine celui dorigine resemble a sa
Messages postés : 5864
MessageSujet: Re: mon premier rc --> Savage X   Jeu 23 Juin 2011 - 4:18
Les doubles disques fibre sont d'origine sur le Savage X4.6 RtR. Le pot ressemble à celui du Xss. Tes cardans sont noir ou chromé Question si ils sont noir, c'est ceux du X4.6 si ils sont chromé, ceux du Xss. Sur la photo, on dirait qu'ils sont noir. Un conseil, changes des disques par les alu Exclamation les fibres ne sont pas efficace Exclamation
Tu devrais ouvrir un boitier de différentiel pour voir si tu as au moins une version alu de la cage de diff Exclamation
MessageSujet: Re: mon premier rc --> Savage X   Jeu 23 Juin 2011 - 7:54
Je crois que ton pot est le pot option alu de chez HPI Wink
Après si tu l'as eu juste rodé, le mec n'as pas dû mettre beaucoup d'option, donc c'est pas trop grave.
Et en plus, toutes les pièces de Savage peuvent être montée sur tout les types presque Wink
Donc après c'est juste pour savoir, ou tu avais peur de pas commander les bonnes pièces Question
seb47
MessageSujet: Re: mon premier rc --> Savage X   Jeu 23 Juin 2011 - 15:50
bonjour,
les deux!!!
donc modif en vue les disques de freins, le servo de direction par un plus costaud
je vais regarder ce wd pour les diffs
Messages postés : 8054
MessageSujet: Re: mon premier rc --> Savage X   Ven 24 Juin 2011 - 19:27
bonne affaire en tous cas Wink
seb47
MessageSujet: Re: mon premier rc --> Savage X   Mar 19 Juil 2011 - 11:11
début d'optimisation ou optionnisation que je n'ai pas encore pu tester
chassis alu de 4mm d'épaisseur acheté d'occaz.
je ne l'ai pas encore essayé mais je suis pas convaincu de l'efficacité car j'ai l'impression que mon moteur boite est plus haut que sur le X, vous en dite quoi??
ensuite, kit freins
la direction:
servo plus costaud, roulements à la place des bagues en plastic et ressort renforcé hpi racing
pour finir:
- j'ai changé l'huile des amortos car je le trouve beaucoup trop souple, j'ai mis de la 350 à l'avant et du 400 à l'arrière.
- changement de graisse dans les difs, j'ai ouvert que celui de devant et.... le pignon d'attaque avec une dent en moins!! du coup j'ai commandé des diff de CEN
vivement la suite!!
MessageSujet: Re: mon premier rc --> Savage X   Mar 19 Juil 2011 - 11:39
lol enerver Arrow lol! excelent
Merci d'éditer ton message Wink
MessageSujet: Re: mon premier rc --> Savage X   Mar 19 Juil 2011 - 11:43
Super Exclamation super
Tu as bien fait pour les freins, ce n'est pas comparable.
Pour sûr, ta boite et ton moteur ont l'air plus haut, mais si les cardans tournent librement ce n'est pas un souci. Wink
MessageSujet: Re: mon premier rc --> Savage X   Mar 19 Juil 2011 - 12:34
Très sympa ton nouveau Chassis FLM Wink
Il doit s'agir de la version S25 Exclamation
Donc oui, ce n'est pas LCG Crying or Very sad Comme peut l'être le châssis X par rapport au S25 / S21 / 3.5 Crying or Very sad
J'ai tourné avec les diffs de CEN puis suis revenu sur la gamme HPI avec ceux du FLUX, du XL et maintenant du X 4.6 ...
Pour les cens j'ai cassé deux / trois pignons d'attaque et bouffé une couronne Exclamation
Même avec des rondelles de calage Mad
Et pour finir, le pignon d'attaque n'est pas percé contrairement au HPI du coup noix et cardan se barrent car la vis se mate ...
Enfin bon, je suis peut être le seul Laughing
Bien vu pour l'huile Exclamation A vérifier le niveau de temps en temps Wink
seb47
MessageSujet: Re: mon premier rc --> Savage X   Mar 19 Juil 2011 - 19:51
Merci pour l"info, le vendeur ne connaissait pas la marque!!
question de newbe: j'ai un accus de 6v d'origine, mais quand j'ai acheté le savage le vendeur ne m'a pas donné le chargeur, du coup, j'ai acheté un pack A2pro avec accus pour emetteur et recepteur ( http://www.a2pro.fr/catalogue.php?IdCat=2&IdSousCat=5&IdProduit=715&texte_recherche=&lang=Fr ) . mon problème c'est que mon accus a2pro est en 4.8v et n'a pas la bonne connectique pour charger mon accus d'origine hpi.
Puis-je changer mes connectiques et charger mon accus hpi 6v avec mon chargeur a2pro?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: mon premier rc --> Savage X   Mar 19 Juil 2011 - 20:23
j'ai le meme chargeur
sinon oui sa devrait pouvoir se changer Suspect
Pedro51
Messages postés : 1928
MessageSujet: Re: mon premier rc --> Savage X   Mar 19 Juil 2011 - 20:24
Salut, c'est mort tu ne peut pas charger un accu 5 éléments avec ton chargeur. La tension le courant sont trop faible. La charge est très lente, investi dans un chargeur universelles. Si t'a pas trop de tunes, regarde là.
Chargeur IMAX B6.
Bon chargeur si on est pas exigeant, j'ai empreinté celui d'un pote et je l'ai adopter! Razz
Tu pourra charger tout type de batterie. Lipo de 1 a 6 éléments, plomb, Nimh et nicd jusqu'à 15 éléments.
Si tu veut investir un peu il y a aussi les Graupner, référence dans ce domaine. Mais prix légèrement plus élevé. Laughing
Chargeur Graupner
MessageSujet: Re: mon premier rc --> Savage X   Sam 7 Jan 2012 - 8:42
Alors ce nouveau châssis ? petit cul siffle Twisted Evil
» savage x4.6 premier modèle eric59
» [S][Rodage] Premier plein du savage
» [Video] Mon premier Run Avec Savage XL 5.9
» Presentation de mon premier SAVAGE X
» Mon premier Savage le XS
