 [demande aide] problème premier démarage
seb47
Messages postés : 21
MessageSujet: [demande aide] problème premier démarage   Lun 20 Juin 2011 - 7:13
bonjour,
comme vous le savez je viens d'acheter un Savage X 4.1 d'occasion juste roder.
Avant de le recevoir je suis allé chez mon revendeur local et j'ai pris de la nitro sans avoir regarder la doc et il m'a donné de la 10%.
Mon problème c'est que mon moteur démarre au quart de tour mais cale très vite, même pas la peine d'imaginer enlever le chauffe bougie il calera de suite.
Ca viens de l'essence ou de la bougie ou les deux?
j'ai une autre bougie, mais je voudrais pas la noyer avec le mauvais carburant...
Merci d'avance
Messages postés : 5875
MessageSujet: Re: [demande aide] problème premier démarage   Lun 20 Juin 2011 - 10:38
Salut seb47
Un rodage au 10% n'est pas trop gênant. Par contre, nos moteurs sont fait pour rouler avec un taux de nitrométhane plus important ~20/25%.
tu as acheté combien de litre Question
Plusieurs personnes sur le forum ont été obligé de lasser leurs chauffe bougie en place lors des premiers pleins de rodage donc ceci n'est pas étonnant à cet instant. Tu as essayé de monter un peu ton ralenti Question
seb47
MessageSujet: Re: [demande aide] problème premier démarage   Lun 20 Juin 2011 - 11:02
j'en ai acheté 5l...
et je l'ai acheté d'occaz et il est juste rodé, il a déja roulé un peu
j'ai réussir à lui faire avaler 1/2 plein à force d'insister. Au départ il tourné bien au ralenti avec le chauffe bougie, puis maintenant une galère pour le démarrer et il cale de suite.
si je change la bougie et que ca marche, est-ce que je peux cramer mes 5l de 10% sans crainte ou le moteur risque quelque chose (mis à part que ca marchera moins fort) ou il vaut mieux que j'aille cherche de suite du 25%?
MessageSujet: Re: [demande aide] problème premier démarage   Lun 20 Juin 2011 - 11:10
Ca dépend avec quoi il a déjà roulé. Si il roulait au 10% à pas de soucis sinon, c'est pas conseillé.
seb47
MessageSujet: Re: [demande aide] problème premier démarage   Lun 20 Juin 2011 - 14:10
Il roulait au 25, je lui ai demande depuis
MessageSujet: Re: [demande aide] problème premier démarage   Lun 20 Juin 2011 - 15:37
Alors c'est pas forcément bien de rouler au 10% Exclamation On dit qu'il faut toujours monter en taux de nitrométhane et non redescendre.
A ta place, j'essayerai de faire reprendre ton 10% au magasin Exclamation
seb47
MessageSujet: Re: [demande aide] problème premier démarage   Lun 20 Juin 2011 - 17:05
je l'ai ouvert j'espère qu'il fera quelque chose
j'y vais demain matin
Merci pour les conseils!!
MessageSujet: Re: [demande aide] problème premier démarage   Lun 20 Juin 2011 - 18:38
Tiens nous au jus Wink
seb47
MessageSujet: Re: [demande aide] problème premier démarage   Mar 21 Juin 2011 - 13:25
bon il me l'a repris, par contre il n'a pas de 25 et m'a donné du 30%
pour lui c'est de la connerie ca change rien de rouler avec du 10 ou du 25 si ce n'est les perfs!! pour lui il y a les même additifs, etc. pour lui pas de pb pour rouler avec n'importe laquelle!!
dès que j'a 2 minutes j'essaie de demarrer avec la bougie neuve
MessageSujet: Re: [demande aide] problème premier démarage   Mar 21 Juin 2011 - 16:08
Salut Seb
Et bien si pour lui c'est de la con**rie tant pis pour lui mais si ils ont fait des carburants différents pour les monsters, c'est pas pour rien Exclamation Essayes de trouver les caracteristiques technique de ton moulin pour voir ce qui est préconisé par le fabriquant Exclamation C'est quoi exactement comme marque Question
Et pour en revenir au % de nitro, il ne faut pas redescendre en % mais c'est sur que tu peux rouler avec du 10%. Ton moteur chauffera un peu plus, c'est tout Exclamation
MessageSujet: Re: [demande aide] problème premier démarage   Mar 21 Juin 2011 - 17:42
un de plus avec AurelTT Exclamation Le mieux pour nos savages c'est les taux de nitro au dessus de 20% Exclamation
T'as plus de perfs et ça chauffe moins qu'avec du 10%. super
Moi je suis partit de 10% (juste 1L pour le rodage) et je suis monté au 25% une fois le rodage
fini pour les réglages Exclamation Mais je ne redescendrai pas. En tous cas ce n'est pas conseillé, même si
c'est pas ça qui va flinguer un moteur.
Aujourd'hui je tourne toujours au 25%, c'est parfait. Wink
Bonne soirée Wink
Juju
seb47
MessageSujet: Re: [demande aide] problème premier démarage   Mer 22 Juin 2011 - 13:51
ca y est ca marche!!
bougie neuve+nitro à 30% = que du bonheur!!!
il a démarré puis n'a jamais calé, enfin si quand le réservoir était vide!!
trop de la balle cette machine!!
Par contre il a pas démarré au quart de tour je crois que mon chauffe bougie était bien déchargé, bonjour les ampoules avec la tirette...
je dérive un peu du sujet mais je ne sais pas quel modèle j'ai, le vendeur m'a dit que c'est un 4.1, mais en regardant la doc il y a des trucs qui me font douter comme par exemple ma courrone est une 47 dts comme sur le 4.6, j'ai deux disques de frein comme le 4.6...
comment les reconnait-on?
encore une chosee, je trouve que ca braque pas et quelle amélioration il y a à faire pour pas se retourner systèmatiquement à l'accel et au freinage??
Merci d'avance pour tous les precieux conseils
MessageSujet: Re: [demande aide] problème premier démarage   Mer 22 Juin 2011 - 15:04
Cool si ça marche.
Pour le freinage, il te suffit de régler ta tringlerie, au niveau du servo derrière le palonier de gaz/frein tu as la partie de la tringlerie qui tire les freins, eh ben à cet endroit là il faut dévisser le truc noir (je sais pas comment ça s'appelle), photo ici pour t'aider:
C'est la molette juste à gauche du ressort (ou du bout de durite, ça dépend de si tu as fais la modif ou pas) sur ta tringlerie Wink
Pour l'accélération Arrow paye-toi une weely-bar ou bien paye-toi un moteur moins puissant colgate
La weely-bar va surtout protéger ta carrosserie et tu pourras mieux contrôler tes accélérations, mais le savage peut encore se retourner. Wink
Après tu peux toujours le passer en XL, avec un châssi de savage XL et un cardans central qui relie la boite au train arrière de la bonne taille Wink
Bonne soirée Wink
Juju
EDIT: pour le problème de braquage sur ta radio tu as un trime pour régler ça Wink
Et je pense que ton savage est un savage X4.6 avec un moteur F4,1 au lieu du F46 d'origine Wink
Mais fais-nous une photo pour être sûr.
MessageSujet: Re: [demande aide] problème premier démarage   Mer 22 Juin 2011 - 15:22
Stop Hs Wink
Décidément, je ne comprends pas Rolling Eyes
Comment voulez vous qu'un forum soit lisible si chacun fait la même chose .... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [demande aide] problème premier démarage   Mer 22 Juin 2011 - 16:13
Hum, désolé Babou... Crying or Very sad
Quand une question à laquelle je peux répondre est posée alors je peux pas résister Embarassed
Donc HS OFF
Juju
MessageSujet: Re: [demande aide] problème premier démarage   Mer 22 Juin 2011 - 16:46
Salut Juju,
HS ON :
Toute question à une solution super et mérite d'être posée Wink
Il suffit juste de rester dans le contexte du titre du sujet qui doit être le résumé du contenu du sujet Wink
Imagines si on s'y met tous, le forum se résume à un sujet Unique MDR:
Donc avec un sujet clair, hop, facilité de recherche Arrow pas assez clair, on déterres Twisted Evil
Cela peut paraitre soulant de se faire reprendre, d'ailleurs on aime pas ça même si on est la pour maintenir le forum dans son état, mais à une échelle plus grande (communautaire) c'est utile pour tous Wink
Chacun voit midi à sa porte, nous avons notre philo du forum, ceci depuis le début et jusqu'au bout Wink
La bonne action serait de l'inviter a reposter sa demande ou à le diriger vers un sujet existant pour le déterrer Wink
Désolé du HS mais je préférais m'expliquer ... Embarassed
je sors
MessageSujet: Re: [demande aide] problème premier démarage   Mer 22 Juin 2011 - 17:01
C'est vrai tout ça, mais le pire c'est que je le savais déjà... boulet:
Et j'ai quand même prolongé un HS Rolling Eyes
La prochaine fois je l'inviterai à déterrer un autre sujet ou à en créer un autre Wink
HS OFFFFF geek
Juju
seb47
MessageSujet: Re: [demande aide] problème premier démarage   Mer 22 Juin 2011 - 19:32
Zmillonx
Messages postés : 5
MessageSujet: Re: [demande aide] problème premier démarage   Mer 24 Fév 2016 - 17:08
Yop les gens je viens ici car j'ai le même problème je n'arrive pas à effectuer mon premier démarrage
Je viens tout juste de refaire un essaie et malheureusement ça ne démarrer toujours pas
Mon savage est neuf tout juste sortis du carton je voudrais faire le rodage mais visiblement elle ne veut rien entendre
J'amorce le carburant j'ai deux chauffe bougie ça m'étonnerait que ça sois au niveau de la bougie vue que c'est neuf
le piètre modéliste que je suis s'avoue vaincue par la bête, c'est le deuxième essaie que je fais, la première fois c'était mes chauffe bougie qui était un peu décharger au final ça n'a pas marcher deuxième essaie la je ne saurais vous dire j'ai forcement louper un truc après quoi je ne sais vraiment pas
Merci à vous Smile
Messages postés : 2207
MessageSujet: Re: [demande aide] problème premier démarage   Mer 24 Fév 2016 - 17:14
Juste une parenthèse: tout ce qui est neuf n'est pas forcement bon,démonte ta bougie et vérifie qu'elle fonctionne correctement,toujours se méfier du tout neuf Wink
Après je laisse aux experts du thermique te donner les conseils appropriés blush
MessageSujet: Re: [demande aide] problème premier démarage   Mer 24 Fév 2016 - 18:18
Si tout fonctionne ( surtout la bougie, chauffe bougie bien chargé) et qu'il ne démarre pas, généralement c'est parce qu’il est réglé trop riche, il faudra peut-être refermer un peu tes pointeaux.
Avant ça, refait un essai en ayant fait chauffer ton moteur à au moins 70 avec ton sèche cheveux ou un décapeur thermique, ensuite tu déserres très légèrement ta bougie, il faut qu'elle soit juste contre, si tu arrives à le faire démarrer reserres la tout de suite. Si tu sens qu'il va démarrer mais tu n'y arrives pas car la bougie est trop déserrée pareil, reserres. Le tout avec un moteur bien chaud.
Zmillonx
Messages postés : 5
MessageSujet: Re: [demande aide] problème premier démarage   Mer 24 Fév 2016 - 18:31
Yep je vais tenter comme tu m'a dis, j'ai tenter de l'allumer sans toucher au moteur et j'ai aussi tenter de le faire en desserrant la bougie ça viens pas mais je vais voir en la resserrant de suite merci a vous deux pour les conseil ! Smile
» [AIDE] Problème TV sur vodafone wap wildfire
» [AIDE] Problème d'affichage avec jeux HD
» [AIDE] Problème d'envoi mail...
» demande aide mobil home merci
» [Aide] Problème pour la réception et envoi par Bluetooth HD2
