leon110Le déballage Messages postés : 5 Age : 40
| Sujet: [Besoin d'aide] Montage couronne 47D Mar 27 Sep 2011 - 17:47 | |
| Bonjour tout le monde, J'aurai aimé que mon premier post sur le forum soit pour vous présenter mon Savage que j'ai acquéri récemment (occase) mais je souhaitais attendre qu'il soit à peu près fonctionnel. Pour l'instant je n'arrive pas faire un plein complet sans avoir de soucis (dents de différentiel et pignon HS, vis manquante, porté radio 50m seulement, et j'en passe). J'essaye de régler tout ça de moi même en cherchant sur internet (et en mettant la main au porte-feuille) mais là j'ai un problème avec la couronne 47D (fixée via le slipper). Je m'explique, celle-ci était complètement bouffée l'autre jour : je pense que j'avais trop serré le slipper (c'est possible ça?). Donc je l'ai changé, ça a bien marché pendant 5 minutes puis la Savage n'avancait quasiment plus. J'ai démonté la couronne et là j'ai vu que le morceau rose en fibre que j'avais bien collé comme indiqué dans le manuel de SAV avait "fondu". Bref, il n'a pas tenu. Je suppose donc que j'ai raté quelque chose. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quoi? Peut-être faut-il juste ne pas trop forcé au début lorsque la couronne a été changée. Ou bien? Bref, j'aimerai pas avoir à changer en faisant à nouveau la même erreur. En image la pièce qui s'est "désintégrée" Autre question à ce propos : que vallent les couronne "renforcée"? J'en ai vu une en 48D sur towerhobbies... Merci d'avance pour votre aide. PS: Au passage, vous pouvez me confirmer que 50m de porté même avec la télécommande du kit RTR (2.4Ghz) c'est pas normal? Je pense que je vais la changé ainsi que le récepteur donc si vous pouvez me conseiller, sachant que je n'aimerai pas dépenser plus de 150 euros. Les seules fonctions que je souhaite c'est fail safe et EAP et surtout que je puisse aller jusqu'au bout du parking sans que mon SAV freine |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Montage couronne 47D Mar 27 Sep 2011 - 18:14 | |
| Salut! Le pièce qui s'est désintégré est la pièce maitresse du slipper. C'est d'ailleurs ce que j'appelle le slipper. (quoique je crois que le slipper symbolise l'ensemble du système). C'est cette pièce qui patine pour réduire la violence des acceleration sur la mécanique de l'engin. Serré au maximum, elle n'est plus vraiment censé patiner, donc ne devrait pas s'user trop vite. si elle s'use quand même, essaie de changer aussi la platine en acier qui est au contact du slipper. 50m avec du 2.4GHz sans moteur brushless, ça s'appelle un retour au service après vente Donc pour les radios j'affectionne personnellement Futaba. La 3PM-X sera parfaite. Perso j'ai une 2PL mais la technologie n'est pas aussi poussée (2 antennes sur les futaba 3pmx) et il manque le réglage de courbe de l'exponentiel. Dans les prix que tu indiques c'est un très bon choix! |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Montage couronne 47D Mar 27 Sep 2011 - 18:31 | |
| Salut rotor,
Effectivement je n'ai pas trop serré lorsque j'ai remplacé la couronne parce que je pensais que c'était à cause de ça que la précédente m'avait laché (dents complètement bouffées). Donc selon toi il faut suffisament serrer pour que la partie autocollante reste en place...
Merci également pour ta réponse concernant la porté radio. Malheureusement il n'y a pas de S.A.V possible puisque j'ai acheté le tout d'occase et pas de facture. Je vais donc regarder la futaba 3PM-X que tu m'as indiqué. |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Montage couronne 47D Mar 27 Sep 2011 - 18:51 | |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Montage couronne 47D Mar 27 Sep 2011 - 19:07 | |
| salut, En effet, le serrage du slipper c'est a fond, et moi je dessere d'un demi tour. Le réglage de l'entre dents est primordial, et tu continueras a bouffer tes couronnes quelque soit la façon dont tu serreras ton slipper tant que l'entre dents serra mal réglé. Perso, je découpe un bout de post-it que je replie en deux, que je cale et serre entre la cloche et la couronne, et je le laisse jusqu'à la fin du remontage, bref je le vire en dernier, après que tout soit bien serré, et c'est nickel Par contre, pour ton problème radio, vérifie que le fil de ton récepteur ne soit pas endommagé avant d'investir dans une nouvelle radio, tu peux peut être changer que le récepteur Quelques photos pourraient un peu nous aider et puis tu feras une belle présentation plus tard
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Montage couronne 47D Mar 27 Sep 2011 - 19:10 | |
| Sujet: Re: [Besoin d'aide] Montage couronne 47D Jeu 29 Sep 2011 - 5:46 | |
Merci à tous pour votre aide. Je vais donc réessayer (dès que possible) avec une couronne en plastique en utilisant la technique du postit et en serrant bien le slipper.
Pour la radio, j'ai regardé les avis de la flysky. Effectivement elle a l'air pas mal et le prix est plus qu'attractif. Je verrai donc. Mais d'abord je vais essayer de remplacer l'antenne du recepteur (en vente sur towerhobbies) qui semble un peu abimé en effet (merci savager pour la remarque) et voir si ça change quelque chose.
A plus tout le monde.
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Besoin d'aide] Montage couronne 47D | |
