| [Demande de conseils] Comment préserver son controleur (flux) des impurtés | |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Comment préserver son controleur (flux) des impurtés Mer 18 Mai 2011 - 9:05 | |
| Salut, - tiagodu78200 a écrit:
- okok merci a toi
j'ai souflé dessus et l'air passe impec' même si je soufle doucement Nikel Faut voir avec la poussière si le tissage est assez fin Dj' |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Comment préserver son controleur (flux) des impurtés Mer 18 Mai 2011 - 15:33 | |
| - Djbobnico a écrit:
- Salut,
- okok merci a toi
Dj' salut, je vais testé sa et je te(vous) tien au jus _________________ |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Comment préserver son controleur (flux) des impurtés Sam 6 Juin 2015 - 16:44 | |
| Yop, Tiens, je me demandais justement ce que je pourrais bien mettre pour protéger mon contro. Je déterre, si jamais on pouvait avoir la suite de l'histoire si vous passez par là les gars.. Sinon ça vaut le coups de trucider les bas de madame ou pas? Run' |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Comment préserver son controleur (flux) des impurtés Sam 6 Juin 2015 - 17:00 | |
| Salut Run, Pour moi, il ne faut rien mettre, il est préférable de conserver le refroidissement optimum du contro, tu ne risque rien, a part l'eau, dessous le ventilo se trouve le rad, dessous le rad se trouve la platine électronique avec les trois condos, sa chauffe, donc il faut ventiler au possible, au pire allez, tu as de la poussières sur les ailettes du rad et sur l'hélice du rad (pour nous qui tournons dans la poussière) arrivez à la maison, un coup de soufflette d'air comprimé et le tour est jouet Le principe et le même pour un ordinateur qu'il faut ouvrir une fois par an pour le nettoyer, si non il freeze |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Comment préserver son controleur (flux) des impurtés Sam 6 Juin 2015 - 17:58 | |
| Yop, Merci Gos' ça me turlupine un peu parceque j'en vois pas mal dans les sujet qui rajoute une protections, donc c'est pas indispensable.. J'imagine que le ventilo au dessus, mécaniquement, repousse au moins la poussière pour l'empêcher de rentrer.. Pour les petits graviers ou autre, par contre.. Je ne sais pas, quand je voyais même que Katcha a rajouté une grille. C'est pour cela que j'envisageais un rajout de protection. Run' |
katchaAdmin Messages postés : 8270 Age : 54
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Comment préserver son controleur (flux) des impurtés Sam 6 Juin 2015 - 18:08 | |
| Yep. La petite grille, c'est pour éviter que certains corps étrangers genre herbes et autres ne se coincent dans le contro et ne bloque le ventilo Et malgré ça il m'est arrivé une fois qu'une herbe y arrive Cette grille (A l'origine du grillage de moustiquaire) minimise quand même fortement ce risque sans compromettre l'aération. Un bas de femme risque de trop limiter le flux d'air, notamment si tu roules dans la poussière et qu'il s'encrasse. Par contre vu qu'il souffle vers l'intérieur du contrôleur, il n'empêche pas du tout la poussière de rentrer dedans, bien au contraire Je met un coup de soufflette après chaque sortie A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Comment préserver son controleur (flux) des impurtés Sam 6 Juin 2015 - 18:57 | |
A+ J'avais une chance sur deux, donc je ramasse mes dents et ... Run' |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Comment préserver son controleur (flux) des impurtés Dim 7 Juin 2015 - 22:10 | |
| Yep. J'ai oublie de dire qu'il ne faut pas jouer avec le ventilo quand on passe la soufflette C'est rigolo ce bruit qui siffle, on se croirait chez le dentiste, mais on risque de casser le rotor par effet centrifuge car avec l'air comprimé il tournera bien plus vite que dans son utilisation normale Ou d'éjecter l'huile hors du palier, ce qui n'est pas très cool non plus ... A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de conseils] Comment préserver son controleur (flux) des impurtés | |
