| Espace détente des membres | |
TranberLa fiabilisation Messages postés : 458 Age : 39
| Sujet: Re: Espace détente des membres Lun 14 Nov 2011 - 6:39 | |
| Salut ! Si monter un pc ne te gêne pas, regarde les cartes mères à base de ION : ça ne coûte pas très cher, c'est petit et ça lit tous les formats sans souci. Et surtout, ça ne chauffe pas et ça ne fait pas de bruit. Par contre, ça n'est pas vraiment fait pour jouer |
| Sujet: Re: Espace détente des membres Lun 14 Nov 2011 - 14:38 | |
| - Babou a écrit:
- Salut,
Pas de PC portable, j'en ai déjà assez
Oui, effectivement, un ordi de salon, compact, pouvant remplacer les organes HI FI, capable de tout lire, de surfer, de jouer ... quelque soit les formats et quelque soit le format du support (Dvd - Blue ray - CD - Mp3- DD Externe)
Niveau budget, je sais pas, le moins chère et le plus fiable, serait le mieux
Tu as quoi Mag
Merci encore les copains
Bab' Hello! Le miens il est pas donné, je préviens! tu t'y connais un peux en Hardware info? La liste: Carte mère: mini ITX Zotac Z68 CPU: Intel 2500k RAM: 8Go de Gskill DDR3 PC2133mhz SSD: OCZ Vertex 3 Max IOP 120Go Carte Graphique: MSI GTX580 Lightning Alimentation: Corsair AX750 Boitier: Lian Li PC-Q08B Refroidissement Liquide: Corsair H60 Mais c'est une brute de combat! d'ailleurs je joue a Battlefield 3 sur ma TV 127cm ces temps ci! Budget +/- 1000€ Mais on peux faire des trucs très sympas a base de GTX560Ti bien moins cher! mais il nous faut ton budget! car il y en a pour tous les budget! Donc en gros chez moi ça donne a peu près ça(la Carte mère a changé depuis, c'est une Asus!): INTERIEUR:EXTERIEUR:Allez pour rigoler, je vous mets une photo de l'interieur de mon PC de Bench a base de Intel 990x, et de 4 GTX580, 2 Alimentations(1 de 1200W, et 1 de 750w) le tout sous refroidissement Liquide, cette config va être remplacée par une config a base de Sandy-E d'ici très peu de temps: |
| Sujet: Re: Espace détente des membres Lun 14 Nov 2011 - 15:32 | |
| Salut... Joli matos... |
| Sujet: Re: Espace détente des membres Lun 14 Nov 2011 - 16:27 | |
| Salut, Purée, tu déconnes pas Mag Affirmatif, je m'y connais bien : je sais qu'il faut alimenter, appuyer sur un bouton et déposer sa sur son support Blague à part, le budget, je ne sais pas trop, mais je suis en train de mater pour une nouvelle caisse 1/1 et .... j'ai mal Une base de 500 euros me parait correcte ! Mais plutôt un truc tout fait ou tu réfléchis pas trop Tu l’achètes, tu le poses et tu te poses Merci encore Bab' _________________ |
sergeyboyLa fiabilisation Messages postés : 294 Age : 53
| Sujet: Re: Espace détente des membres Lun 14 Nov 2011 - 16:50 | |
| Yo, Incroyable, vous n'avez vraiment pas de limite les Boy'z... Refroidie par liquide, il a l'aire aussi performant que mon moteur de bateau... " Sky is the limite " Chow |
| Sujet: Re: Espace détente des membres Lun 14 Nov 2011 - 17:39 | |
| Powaa, Mag ton ordi est énorme Quelle puissance 8go de RAM (quand je pense à mon vieux HP Pavilion qui a 10 ans et qui est dans le placard, qui a seulement 514 Mo de RAM... ) Moi j'me suis jamais amusé à démonter l'Imac 27p encore Et j'oserai pas le faire J'avais pas bien pigé quand tu parlais de PC de salon Bab', c'est pas des ordis portables donc, mais c'est des ordis fixes I Mac |
| Sujet: Re: Espace détente des membres Lun 14 Nov 2011 - 17:51 | |
| Sujet: Re: Espace détente des membres Lun 14 Nov 2011 - 20:42 | |
| - magmainger a écrit:
Allez pour rigoler, je vous mets une photo de l'interieur de mon PC de Bench a base de Intel 990x, et de 4 GTX580, 2 Alimentations(1 de 1200W, et 1 de 750w) le tout sous refroidissement Liquide, cette config va être remplacée par une config a base de Sandy-E d'ici très peu de temps Yop ! Belle bête ! Tu refroidis tout ça avec juste un 480 ? Ou tu as un 2ème circuit pour le Quad-SLI ? (j'ai l'impression que les tuyaux du SLI repartent derrière) |
| Sujet: Re: Espace détente des membres Lun 14 Nov 2011 - 22:32 | |
| Yop! Non! le 480 est celui que vous voyez, mon boitier est un Mountain mod Ascencion, CYO comme ici a 2 ou 3 options près: http://www.mountainmods.com/ascension-cyo-choose-your-own-p-483.htmlDonc dans mon boitier, il y a 2 circuits distincts, 1x480 épais, et 1x360 normal pour le CPU et la carte mère, et 2x360 épais pour le 4 way SLI, bien sur, tout est en push/pull! il y a 27 ventillos de 120 dans le boitier! ça refroidi tranquille! |
| Sujet: Re: Espace détente des membres Mar 15 Nov 2011 - 4:55 | |
| bonjour, juste un truc: |
| Sujet: Re: Espace détente des membres Mar 15 Nov 2011 - 16:26 | |
| Sujet: Re: Espace détente des membres Mar 15 Nov 2011 - 16:49 | |
| Salut la troupe, En fait, je le redis (mais c'est gentil quand même ), il me faudrait un truc clé en main .... Merci encore Bab' _________________ |
| Sujet: Re: Espace détente des membres Mar 15 Nov 2011 - 16:56 | |
| - Babou a écrit:
- Salut la troupe,
Merci encore
Bab' salut, Sur amazon.fr, ils ont de bon produits, j'y ait déjà commander, pas de souci, bien emballer, livraison plutôt rapide. Mais bon tout dépend de ton budget. Il y a pour cela, une genre de recherche précise sur amazon, tu tape le prix que tu souhaiterai avoir (entre tant et tant d'€) et il te sort une liste précise. (la recherche permet de trouver aussi une marque précise si tu le désire) http://www.amazon.fr/mn/search/?ref_=amb_link_157384027_35&rh=n%3A427937031&rd=1(la barre de recherche est sur la gauche) |
| Sujet: Re: Espace détente des membres Mar 15 Nov 2011 - 17:58 | |
| Sujet: Re: Espace détente des membres Mar 15 Nov 2011 - 18:07 | |
| Re, A la sympa Un poil au dessus du budget Merci les copains Bab' _________________ |
| Sujet: Re: Espace détente des membres Mar 15 Nov 2011 - 18:09 | |
| Sujet: Re: Espace détente des membres Mar 15 Nov 2011 - 18:17 | |
| Re, Effectivement pas vu, et super sympa celui la Patronnnnnnnnnnnnnnnnne, patronneeeeeeeeeeeee Merci Bab' _________________ |
| Sujet: Re: Espace détente des membres Mar 15 Nov 2011 - 18:22 | |
| Re, La balle est dans ton camp! A+ |
| Sujet: Re: Espace détente des membres Dim 20 Nov 2011 - 17:59 | |
| Sujet: Re: Espace détente des membres Dim 20 Nov 2011 - 20:34 | |
| salut sympas ta discothèque _________________ |
| Sujet: Re: Espace détente des membres Ven 9 Déc 2011 - 9:46 | |
| Salut, Après plusieurs semaines de négociations acharnées , mon compte en banque s'est brusquement vidés Merci les amis pour vos bons conseils Bab' _________________ |
chris94290Premières casses Messages postés : 150 Age : 41
| Sujet: Re: Espace détente des membres Ven 9 Déc 2011 - 9:54 | |
| Vous avez bien raison il faut se faire plaisir |
| Sujet: Re: Espace détente des membres Lun 12 Déc 2011 - 18:22 | |
| Salut, Tu m’étonnes Chris Je crois que les voisins vont m'adorer Ba quoi Bab' _________________ |
| Sujet: Re: Espace détente des membres Lun 12 Déc 2011 - 18:38 | |
| Rhoooooo..Logitech.. Ma marque préférée,G35,G25,G19.. |
| Sujet: Re: Espace détente des membres Lun 12 Déc 2011 - 18:51 | |
| Salut, Moi Grien.... d'accord |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Espace détente des membres | |
