| [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! | |
TofPremiers tours de roues Messages postés : 75 Age : 52
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Jeu 1 Mar 2012 - 14:34 | |
| Salut, Depuis mon passage au savage mon ultramat 16 Graupner n'était plus adapté. Lipo des avions + celles du savage à charger, bref pas suffisant. Alors commande du Graupner Ultra duo Plus 45 en promo actuellement chez miniplane a 158 roro 1 sortie 20A et 1 sortie 5A (Prévoir prises équilibrage car pas fournie) Et l'alim qui va avec : Alimentation 12VDC 350W 29A à 40 roro Voilà ++ |
crotteL’optionnite aigue Messages postés : 684 Age : 48
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Dim 4 Mar 2012 - 17:22 | |
| Salut, Je viens de prendre un Imax Quattro B6 avec une alim eFuel 20A chez SUN Modélisme (au magasin et le mec a été très sympa !) L'alim Le chargeur Ca marche plutôt bien... Sauf qu'il n'y a pas de câble Deans Je n'utilise maintenant qu'une seule alim et peux charger 4 lipos en même temps @+ |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Mar 19 Juin 2012 - 13:49 | |
| Salut, Voila hier commande d'un nouveau chargeur On pas conseillé le iMax B6 LCD Caractéristiques techniques : Tension d’entrée : DC 11.0 - 18.0V (adaptateur 220v en option)
Puissance de charge Max. : 50W
Puissance de decharge Max. : 5W
Nombres d’éléments :
- Batteries NiCd/NiMN : 1-14 éléments (accus de 1,2V à 16,8V)
- Batteries Li-Po/Li-Io/Li-Fe: 1 à 6 éléments (accus de 3,7V à 22,2V)
- Batteries au plomb : 2V à 20V
Equilibreur intégré au chargeur
Courant d’équilibrage LiPo : 300mAh/élément
Courant de charge : 0.1 - 5.0A
Courant de décharge : 0.1 - 1.0A
Poids : 531g
Dimensions : 140 x 130 x 45 mm Il faut juste que je me trouve une alimentation |
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Mar 19 Juin 2012 - 15:31 | |
| Yep all, En passant, je remarque ce topic, Perso j'utilisa également un chargeur iMax B6AC, qui intègre l'alimentation. Novice en la matière, j'ai logntemps cherché la notice, et en Français si possible... (puisqu'elle n'était pas fournie d'origine )à force de farfouille, je suis tombé sur une trad sur le site www.beez2b.comMerci à eux pour ce joli boulo. La voici en téléchargement si ça peut vous aider: B6AC+ manuel FR.pdf j'espère ne pas commettre d'impair en la postant ici, sinon, merci de me reprendre. @+, Seb. |
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Mar 19 Juin 2012 - 16:46 | |
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Mar 19 Juin 2012 - 17:00 | |
| re, Seb DjbobnicoMonsterTruck10 Djbobnicoet en plus y'a les liens vers les 2 notices existantes (pour la 1ere, la lisibilité des menus est assez médiocre, mais l'effort est là, merci)Queq'c'est qu'on dit?... Merciiiii DJ'! milles excuses Seb. |
voltL’optionnite aigue Messages postés : 720 Age : 47
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Mar 19 Juin 2012 - 17:12 | |
| Salut Voila pour moi : graupner ultramat 16 Loic v0lt |
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Mar 19 Juin 2012 - 19:40 | |
| et pour moi : |
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Mar 19 Juin 2012 - 20:20 | |
| Yep, J'ai le mééémeuhhh, mais il est plus si neuf Le cordon de charge pour prise Dean n'était pas fournie, j'én ai donc bricolé une maison, avec du fil de sono de voiture... Pour continuer dans le systeme D, voici mes 2 sac à lipo: 1er pour la charge:2eme pour le stockage long terme:Après tout c'est de la ferraille, ça protège du feu @+ Seb. |
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Mar 19 Juin 2012 - 20:29 | |
| Salut, J'utilise pour mes accus le graupner ultra duo plus 60. Moi qui ne fais que du thermique, c'est un poil démesuré, mais qui sais, pourquoi pas les électrons au nucléaire un jour... Dom. _________________ Bref comme dirait Pépin la terre est ronde et on peut pas dans les coins.
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Mer 20 Juin 2012 - 6:30 | |
| Salut, - dom22000 a écrit:
çà c'est du chargeur, pour moi y a pas mieux pour un Flux
mitchL’optionnite aigue Messages postés : 689 Age : 51
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Mer 20 Juin 2012 - 8:21 | |
| salut voila pour moi graupner ultramat 16 S |
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Mer 20 Juin 2012 - 11:19 | |
| Salut, Voilà pour moi: A plus... |
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Ven 3 Aoû 2012 - 10:17 | |
| Yop! Pour moi, Une belle bête qui viens d'arriver! Un Turnigy Méga 400wX2! Derrière ce charmant petit nom se cache une brute épaisse délivrant 2x400W, 1x400W par canal(il y en a 2...)ceci permet de charger tranquillement du 6S en 12A voir un poil plus! Donc en gros 4x3S en 6000mA en 30minutes... La "petite" Alim 18v de 1080w qui va bien est aussi présente sur la photo: Mag' |
maXXimumLa fiabilisation Messages postés : 264 Age : 44
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Dim 7 Oct 2012 - 10:17 | |
| Bonjour Pour moi c'est le : Rb duo sensitive, ideal pour changer 2 accus en meme temps . Pour ma part 2 accus lipo lithium 7.4v 6200mah 60c . Dommage qu'il n'hesiste pas avec une alimentation integrée . Caractéristiques : Tension d'entrée DC: 11 à 18 V Courant de charge: 0,1 à 7.0A Puissance de charge: 150W Protection d'inversion de polarité Courant de décharge: 0,1 à 5A Courant pour équilibrage Li-Po : 200mAh / cellule NiCd / NiMH, nombre de cellules de la batterie: 1 à 27 éléments Accu LiPo & Life, nombre de cellules: 1 à 8 S Tension de l'accu Pb: 2 à 20V 2 écrans 2 claviers tactiles 2 prises pour sonde de température (sonde non fournie) Prise d'équilibrage sur le chargeur: style Universelle (de 1 à 8 S disponible pour XH, EH & HP / style PQ) Boîtier en aluminium avec deux ventilateurs de refroidissement Livré avec câble de charge (pinces crocodile +chauffe bougie + prises compatibles Futaba, Bec , Tamiya, Deans) Livré avec un équilibreur LiPo 1 à 8 S et son cordon Dimensions = 188X138X56mm maXX |
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Mer 2 Jan 2013 - 20:14 | |
| bonsoir, pour ma part c'est 2 alimentation de serveur montée en serie pour avoir du 24v et 1000w de dispo 1 chargeur hyperion 720i net 250w 1 chargeur powerlab 6 1000w, une turie certainement l'un des plus performant a l'heure actuelle, pour pas dire le meilleur derriére le powerlab8 . ainsi que 2 parabordes pour pouvoir charger jusqu’à 11 lipos en meme temps |
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Lun 21 Jan 2013 - 19:24 | |
| Salut, Nouveau dans le nucléaire, voici mon chargeur Un Turnigy mega 300x duo (150w x2) OK j'ai pas encore d'alim' mais c'est le chargeur qui compte |
rc10b4Premiers tours de roues Messages postés : 60 Age : 33
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Mar 22 Jan 2013 - 9:12 | |
| Salut, J'utilise un robbe. |
KozagahaLe rodage Messages postés : 27 Age : 39
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Jeu 14 Fév 2013 - 18:40 | |
| Hello...! J'ai opté pour le Graupner ultra trio 14 plus Dimensions 185 x 169 x 55 mm Tension d'entrée 12-220V Type de batteries supportées Li-Fe, Li-Ion, Li-Po, Ni-Cd, Ni-Mh, Pb Nombre d'éléments Ni-Cd Sortie 1: 1 à 14 / Sortie 2 : 1 à 8 / Sortie 3 : 1 à 8 éléments Nombre d'éléments Ni-Mh Sortie 1: 1 à 14 / Sortie 2 : 1 à 8 / Sortie 3 : 1 à 8 éléments Nombre d'éléments Li-Po Sortie 1: 1 à 6 / Sortie 2 : 2 à 3 / Sortie 3 : 2 à 3 cellules Nombre d'éléments Li-Ion Sortie 1: 1 à 6 / Sortie 2 : 2 à 3 / Sortie 3 : 2 à 3 cellules Nombre d'éléments Li-Fe Sortie 1: 1 à 6 / Sortie 2 : 2 à 3 / Sortie 3 : 2 à 3 cellules Tension batterie au plomb 2 à 24V Courant de charge mini / maxi Sortie 1: 0,1 à 5A / Sortie 2 : 0,1 à 1A / Sortie 3 : 0,1 à 1A Détection de fin de charge Oui Type de détection Delta Peak Déchargeur Oui Courant de décharge maxi 1A Et en plus y peu restaurer et charger la batterie de voiture... |
GazatokLe rodage Messages postés : 37 Age : 49
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Ven 8 Mar 2013 - 21:18 | |
| Bonjour à tous pour moi ce sera un Hyperion EOS 720i avec un plaque 2x3s pour mes petits lipo Zippy en 5800. Du tres bon matos , j'en suis super content [img] [/img] Nico |
Fab67500Le déballage Messages postés : 19 Age : 42
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Lun 6 Mai 2013 - 1:28 | |
| Bonjour, Pour ma part j'ai un Reactor 500 de chez HPI acheter en meme temps que le Savage XS Caractéristiques techniques : Alimentation: AC/DC 12 / 220V -Courant de charge: 0.1-5.0 amp (50W max) -Courant de décharge: 0.1-1.0 amp (5W max) -Courant équilibrage: 300 mA/cell -Charge NiCd/NiMH: 1-15 cells -Charge Li-Ion/LiPo/LiFe: 1S-6S -Charge batterie plomb: 2V-20V -Poids: 645g -Dimensions: 145 x 134 x 40mm |
The ApacheModo Messages postés : 850 Age : 25
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Jeu 19 Sep 2013 - 17:28 | |
| Hi! Pas grand chose de mon coté, mais une petite news qui me fais sourire On commence avec un chargeur acheté en 2006, un T2M wizzard pro. Il me charge des NiMh à 3 ampères quand il est branché sur le secteur, 5 ampères quand il est sur du 12v. Très bien, facile à prendre en main, mais pas de lipo Donc la petite news vient du fait d'un chargeur qui puisse me charger des lipos J'appelle le Hobby tech Dual 6, qui n'est pas un chargeur double sortie, et qui n'est pas à 6 ampères. Il me charge des lipos 2s à 5A, des 3s à 4.5A, des 4s à 3.4A, des 5s à 2.7A, et des 6s à 2.3A Il me fais aussi NiMh et NiCd, Plomb, Li-ion et Li-Fe. Mais ce qui me choque, c'est qu'il ressemble scrupuleusement au chargeur présenté au dessus de ce post Et pour finir, j'annonce que je compte m'acheter une alimentation 12v, pour limiter la chauffe et gagner en perfs Hugh! _________________ |
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Ven 4 Avr 2014 - 9:08 | |
| Je charge mes packs avec ce petit chargeur sympa l'Accucel 6 Turnigy. Poids plume, il est pratique pour aller sur le terrain et brancher à la batterie de la voiture. Caractéristiques :- Contrôlée par microprocesseur - Delta-sensibilité maximale (NiMH / NiCd) - Equilibrage individuel des cellules - Li-ion, LiPo et LiFe pris en charge - Ni-Cd et Ni-MH pris en charge - Large gamme de courants de charge - Sécurité de charge maxi - Sécurité de temps maxi - Surveillance de la tension d'entrée. (Protège les batteries de voitures sur le terrain) - Stockage des données (pour stocker jusqu'à 5 accus en mémoire) Caratéristiques techniques : - Courant d'entrée : 11-17V courant continu - Puissance de charge max : 50W - Puissance de décharge max : 5W - Elément Nicd/Nimh : 1-15 - Elément Lipo/Lion/Life :1-6S - Elément Plomb : 2-20V - Courant de charge : 0.1 à 6A - Courant de décharge : 0.1 à 1A - Nombre de cycle : 1 à 5 - Mémoire batterie : 5 mémoires - Poids : 255grsAmicalement |
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Ven 4 Avr 2014 - 18:44 | |
| Hello, Tien je l' avais pas vue ce post Depuis le début de l' année je me suis pris le Hobbyking ECO SIX 80W 6A marre de passé par un truc en 12v... Il rempli très bien son job sur tout pour le mini prix Features: • In-built 100~240V AC to DC power supply • Microprocessor controlled• Delta-peak sensitivity (NiMH/NiCd) • Individual cell balancing • Li-ion, LiPo and LiFe capable • Ni-Cd and NiMH capable • Large range of charge currents • Store function, allows safe storage current • Time limit function • Temperature threshold cutoff (with optional temperature sensor - not included) • Input voltage monitoring. (Protects car batteries at the field) • Data storage (Store up to 5 packs in memory) • Battery break in and cycling. Specs: Input Voltage: 11~18v (in-built 100~240V AC to DC power supply) Circuit power: Max Charge: 80W / Max Discharge: 10W Charge Current Range: 0.1~6.0A Ni-MH/NiCd cells: 1~15 Li-ion/LiPo/LiFe cells: 1~6 Pb battery voltage: 2~20v Weight: 490g Dimensions: 135x61x112mm |
ZoidLa fiabilisation Messages postés : 351 Age : 37
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Ven 4 Avr 2014 - 20:56 | |
| Voici pour moi: Un HobbyKing ECO 4 x 6S avec une alim de PC pour le moment 4 canaux à 5A |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! | |
