| [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! | |
xXxSAVAGExXxPremiers tours de roues Messages postés : 64 Age : 49
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Mar 31 Mai 2011 - 10:33 | |
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Mar 31 Mai 2011 - 11:42 | |
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Dim 5 Juin 2011 - 9:58 | |
| Yop Up avec tout les flux sur le forum, ça fait pas beaucoup de chargeur |
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Dim 5 Juin 2011 - 12:39 | |
| Petite infos pour ceux qui sa intéresse: Petite précision, j'ai eu mini_rider67 en MP et il m'a affirmé que c'est possible de chargeur en série et d'équilibrer en même temps 3x2S, 2x2S, 2x3S et 2X4S sur la même plaque d'équilibrage sur le ICHARGER 208B.
BarloriusL’optionnite aigue Messages postés : 513 Age : 40
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Dim 5 Juin 2011 - 17:53 | |
| Salut ,je vous présente mes chargeurs ainsi que les alimentations que j'ai : Mon chargeur quand j' ai débuté chargeur turnigy 420 qui peut charger en 2Amp On peut charger 2 lipos 2S en même temps ou une 3s ou 4s maintenant j'utilise un chargeur Hypérion EOS0615i duo3+ 600watts il est parfait pour ce que j'en ai besoin ,il sait tout faire Je charge ma lipo hypéron G3 Vx 35C 6S 5000mah en 15 amp et mes 6 lipos winforce 2S 30C 5000mah en 5amp une alimentation hobby king 600 watts(pas cher,un peu bruyante) une batterie 12 volt 50amp fulmen pour avoir 600 watt sur le terrain @+ |
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Mer 15 Juin 2011 - 17:11 | |
| salut, j'ai reçus celui ci _________________ |
wapiti78Premiers tours de roues Messages postés : 70 Age : 45
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Mer 15 Juin 2011 - 20:10 | |
| Voici mon modèle : Le chargeur LX61B PRO ECLIPSE est un chargeur polyvalent programmable, fonctionnant sous 12V et 220V. Caractéristiques techniques: -Tension d'entrée 12V continu ou 220V alternatif -Adapté aux batteries de la plupart des modèles RC -Mode cycle (Charge-Décharge /Décharge-Charge) -Charge des batteries Ni-Cd/Ni-Mh de 1 à 14 éléments -Charge des batteries Li-Ion/Li-Po/Li-Fe de 1 à 6 éléments -Charge des batteries plomb de 2 à12 V -Courant de charge réglable de 0.1 à 8 A -Courant de décharge réglable de de 0.1 à 5A -Courant de charge et tension de charge constant pour batterie Lithium-Ion/Li-Po, LiFe et batteries au plomb. -Afficheur LCD pour une lisibilité parfaite. -Connecteurs JST-EH 4 elements -Fonctionnement contrôlé par Microprocesseur. -Equilibreur d'éléments Li-Po intégré assurant la protection de chaque cellule Li-Po durant la charge avec une tolérance de 3 mV (en charge ou en décharge). -Affichage sur l'écran LCD des différentes valeurs (tension, intensité…) lors de la charge d'éléments Li-Po. -Nombreux messages d'erreur : tensions d'entrée incorrectes, mauvaises connections, inversions de polarité. Livré avec adaptateur de batterie Li-Po et cordons de connection. |
poupette111Premiers tours de roues Messages postés : 65 Age : 43
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Lun 20 Juin 2011 - 14:47 | |
| salut voici le miens sympas et assez simple d'utilisation livre dans une malette alu par contre je supporte pas le bip des touches est ce que les votres font pareil? merci @+ |
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Lun 20 Juin 2011 - 15:36 | |
| Salut, - poupette111 a écrit:
- par contre je supporte pas le bip des touches
est ce que les votres font pareil? normalement dans le set-up tu peux couper le son des touches et celui du bip de fin de charge. DJ' |
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Lun 20 Juin 2011 - 15:42 | |
| Salut, J'ai le modèle juste avant. En effet dans le set-up tu as une rubrique pour couper l'alarme (problèmes, fin de charge...) et/ou le son des touches Ya juste le Tuuutttt au démarrage du chargeur que tu pourras pas enlever |
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Lun 20 Juin 2011 - 20:44 | |
| salut cool merci les gars demain je regarderais @+ |
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Dim 7 Aoû 2011 - 17:43 | |
| J'ai investi! 90W sur secteur, ça change la vie! |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Lun 8 Aoû 2011 - 9:38 | |
| Bonjour, Voila je vous montre mes chargeur d'accus Sur tout que personnes rigole Une centrale nucléaire Et encore il me faudrait 3 autres chargeur 2 pour les chauffes bougies et un pour l’accu de roto strat car je suis obliger de tout charger en 2fois |
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Lun 8 Aoû 2011 - 19:37 | |
| Salut Et tu t'y retrouve avec tout ces fils |
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Lun 8 Aoû 2011 - 20:49 | |
| salut MT j'ai les meme _________________ |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Lun 8 Aoû 2011 - 22:46 | |
paca76La fiabilisation Messages postés : 493 Age : 52
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Jeu 11 Aoû 2011 - 21:08 | |
| salut voici ma dernière acquisition comme chargeur: CHARGEUR HYPERION&DUO SERIE 3_Nombre de sorties: 2 _Puissance max de sortie par port: 500 (1000watts au total) _Tension dc d'entrée requis pour amperage de sortie max: 24v _Courant de sortie max par port : 20A _Puissance de décharge max par port : 40W _Courant de décharge max par port: 5A _Plage de tension d'entrée continue: 10.5v: 29.0v _Alimentation pour amperage max en sortie: 24v /1300w _Alim par batterie de plomb conseillée : 24v deep_cycle _Nombre d'éléments max lipo/lifepo/li-ion par port : 7 _Nombre d'éléments max lipo/lifepo/li-ion par mode sync :14 _Nombre d'éléments max nicd/nimh: 16 _Port usb intégré :oui _Contrôle du chargeur via logiciel pc/ EOS suite _Charge enregistrée via logiciel pc/ EOS _Mise a jour / oui _Port pour capteur de température: oui voila a peu près le descriptifs de cette bête de charge (traduit par mes soin l'anglais n'étant pas mon fort soyez indulgent ) place aux photos voila |
kevinlandry7Premières casses Messages postés : 141 Age : 31
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Jeu 11 Aoû 2011 - 22:02 | |
| - paca76 a écrit:
- [_tension(ac ou dc) pour amperage max sortie 24v+13300w
salut , c,est 1300w et non 13300w ps j,ai le meme et j'en suis tres content a plus kevin |
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Ven 12 Aoû 2011 - 5:00 | |
| Salut, ooohh la grosse bêbête çà c'est du lourd. Tu as trouvé l'alim J'ai modifié certain mot (puissance à la place d'ampérage) - kevinlandry7 a écrit:
- ps j,ai le meme et j'en suis tres content
Tu peux nous dire ce que tu as comme alim, car pas évident d'en trouver une à la hauteur du ce chargeur |
fcjm78Le déballage Messages postés : 4 Age : 55
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Ven 12 Aoû 2011 - 6:10 | |
| bonjour pour ma part 2 chargeurs un Imax B6 ça vaut ce que ça vaut mais j'aime bien un Thunder Power avec équilibreur externe et charge jusqu'a 10 Amp la ça va bien pour mes lipos |
goliathPremiers tours de roues Messages postés : 68 Age : 51
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Mar 16 Aoû 2011 - 10:09 | |
| Bonjour à tous, voici mon matériel |
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Mar 13 Sep 2011 - 17:28 | |
| salut, j'ai aussi acheté mon nouveau chargeur: juste acheté samedi chez wartelle j’espère qu'il va bien fonctionner et voici le vieux : _________________ |
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Ven 23 Sep 2011 - 20:45 | |
| Yop les savageuxxxxxxxxxxxxxx Donc voila mon chargeur un hyperion Eos 5i ac/dc equiper d'un équilibreur Hyperion Lba10: Pour le fonctionement ya pas plus simple... Voila le chargeur: L'équilibreur: Les specificiter du chageur: Célle de l'equilibreur: - Caractéristiques techniques du LBA10: Un grand nombre d'appareils sont présents sur le marché. Ils se répartissent en deux types. Certains équilibrent les éléments de la batterie durant sa charge et se branchent sur le chargeur (connection mode), d'autres équilibrent après la charge en se connectant sur la batterie et en agissant comme un déchargeur sélectif (disconnection mode). Le LBA 10 peut travailler des deux manières. output batterie: 6 à 26v. output chargeur: 55 v maxi. Batteries: uniquement lithium polymère de 3.7v (par cellule) 2S à 6S. Ampère maxi: 10. Fusible de protection 10A. Précision: +/- 5 mV. Protection charge: 4.3 +/-0.01 V/cell. Protection décharge: 3 +/-0.01 V/cell. Taille: 95 x 50 x 17 mm. Poids (with wires): 63 g (2.22 oz). Le liens qui va bien pour le chargeur: http://www.bungymania.com/chargers/eos5idp.php?SELECT=eos5idp&TITREPAGE=Charger une batterie lithium, le EOS 5idp Petit lien qui va bien pour l'équilibreur: http://www.bungymania.com/balancer/lba10.php?SELECT=lba10&TITREPAGE=Equilibreur de batterie LBA10 Voila sur se au plaisir et |
| Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! Sam 24 Sep 2011 - 7:47 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!! | |
