 [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
MessageSujet: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Dim 17 Avr 2011 - 19:29
Bonjour tout le monde,
afin d'avoir une idée du matos présent sur le marché et d'avoir des avis "d'utilisateurs", j'ouvre ce sujet pour faire un recensement de ce que vous avez What a Face
Donc pour ouvrir le bal:
- configuration de Djbobnico
Un Imax B6 Quattro, c'est 4 chargeurs en 1, 4x50w, ce qui donne en charge 4x 5 ampères.
Je dis bien 4 en 1 car il n'est pas possible de charger 1x200w.
Il faut l'associer à une alimentation 230/12V 20A, j'ai choisi une T2M, très bon rapport qualité prix.
Il peut charger du lipo de 2 à 6S, du Nimh/Nicd de 1 à 15 éléments, et aussi les accus LiFe et plomb.
On peut charger en même temps un lipo 6S, un Nimh 5 éléments, un lipo 2S et un LiFe, tout les mélanges sont possibles si l'on choisi le menu approprié pour chacun.
Possible de le brancher à une batterie 12V de voiture (pinces fournies)
Il possède toutes fonctions utiles: charge, décharge, balance (équilibrage) avec toutes les tensions et intensités de réglables. Possible de brancher un capteur de température. Ventilateurs. Poids 1kg.
Conclusion: on rentre d'une sortie, je lui mets 4 lipos 5800mah 3S/2S en charge et en 1h15 ils sont tous les 4 chargés applaudissement Cela fait un an que je l'ai et c'est que du bonheur love
Prix: de 90$ à 160€ sans les frais de ports. Il existe sous plusieurs marques, Imax, Hobbyking, Hitec, Diamond,... , mais l'électronique est la même.
Alimentation T2M 20A: 50€
A votre tour siffle
Wolve
Messages postés : 164
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Dim 17 Avr 2011 - 20:22
Salut a tous,
Alors pour moi c'est le Easymodel BLC6S,
Je l'utilise surtout pour mes batteries au plomb, nimh et nicd.
Il peut également faire des cycles décharges/charges.
On peut choisir le courant de charge/décharge (5A max)ainsi que la tension.
Les lipo de 1s a 6s (je n'en ai pas)
J'ai choisis celui la parce qu'il y a l'alimentation avec mais on peut aussi le brancher sur une batterie 12V.
Pour le prix je l'ai eu a 85 euros.
Voici le lien pour ceux que sa intéresse Very Happy
http://www.funrctoys.com/eShopWeb/product-473-BLC6S
A plus excelent
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Lun 18 Avr 2011 - 6:46
Salut les amis..
Pour moi:ULTRAMAT 16.
Description:
Chargeur rapide universel piloté par micro ordinateur d'un prix économique Avec transformateur de courant secteur léger intégré pour entrées 100 ... 240 V et 12 DC. Ce chargeur est ainsi optimalement adapté pour toutes les utilisations et également à l'étranger (USA, Japon). 1 ... 6 NiCd/NiMH/LiPo/LiIo/LiFe-Akkus 1 ... 6 accus NiCd/NiMH/LiPo/LiIo/LiFe. Trois adaptateurs Balancer différents fournis pour connecteurs Polyquest/JST-XH/Thunderpower. Charge/Décharge automatiques, mesures de capacité, entretien des accu et programme de cyclage pour les batteries NiMH et NiCd utilisées en modélisme. Utilisation simple grâce à une structure de programme simple par 4 touches. Affichage LCD à deux lignes en bleu lumineux pour l'indication simultanée de tous les paramètres importants. Possibilités de Charge/Décharge pour les accus NiMH-, NiCd-,LiPo-, LiIo-, LiMn-, LiFe ou les batteries au plomb. Détecteur de coupure Delta Peak pour éléments NiMH- et NiCd avec tension réglable, une charge à 100% de la capacité est ainsi possible. Charge à partir d'un élément idéale pour les batteries de démarrage ou pour la sélection d'éléments. Charge des éléments LiPo-, LiIo-, LiFe avec Courant constant/Tension constante. Arrêt automatique de la charge après l'atteinte de la tension de coupure. Programme de charge pour les batteries au plomb avec ligne de référence de charge optimisée, possibilité de décharge, courant de décharge réglable pour déterminer lacapacité restante de l'accu. Protection contre les courts circuits, les surcharges et les inversions de polarités. Vibreur commutable/décommutable. Timer de sécurité commutable/décommutable Langage Anglais/Allemand/Français sélectionnable. Indication de la résistance de l'accu dans le mode manuel NiMH/NiCd. Indication des différentes tensions pour 2-6 éléments dans le mode NiCd/NiMH/Li. Mini Interface USB pour la représentation des courbes d'accu sur un PC. Raccordement terminé.
Caractéristiques techniques:
Tension d'alimentation: 11 ... 15 V/8,5 A DC ou tension secteur 100 ... 240 V AC
Possibilités de charge:
1 ... 14 éléments NiMH-/NiCd
1 ... 6 éléments LiPo-/LiIo-/LiMn-/LiFe
1 ... 6 éléments Pb
Courant de charge:
0,1 A ... 8 A sur courant secteur (max. 50 W)
0,1 A ... 8 A im 12 ... 15 V sur courant DC (80 W)
Courant de décharge, env. 0,1 ... 5 A (20 W)
Raccordement Balancer: 1 ... 6 éléments NiMH/NiCd/LiPo/LiIo/LiFe
Coiurant Balancer max. env. NiMH/NiCd: 0,1A, LiPo/LiIo/LiFe:0,3A
Dimensions, env. 168 x 164 x 61 mm
Poids sans cordon secteur, env. 830 g
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Lun 18 Avr 2011 - 18:55
Bonsoir,
Perso j'ai eu ça en "cadeau" avec une revu
C'est un pro-tronik AP6BLC
Juste eu un petit problème avec la sonde de température, dès que je la mettais j'avais un message d'erreur au bout de 5 secondes (même réglé à 70°C)
J'ai envoyé en SAV, retour et pareil. Donc je la met pas et puis je surveille toutes les heures colgate
Et pour ce que j'en ai à faire il me va très très bien (la radio, 3 packs de 4.8/6V, et un chauffe bougie)
Mais même si je passe en élec il ira bien car il y a un équilibreur intégré.
Les données technique:
- 1 a 6 Li-Po / Li-Ion / Li-Fe
- 1 a 15 Nimh / NiCd
- Batteries au plomb 2 a 20 V
- Courant de charge 0.1 jusque 5 A
- Balancer intégré ( 2 a 6 elements Li-xx) 300 Mah
- Écran rétro éclairé
- Sonde de température
- Fonction USB a utiliser avec le logiciel LOGVIEW (telechargeable gratuitement)
- Adaptateur Secteur 12V / 5A
- Câbles de charge
Pas mal quand on débute, simple, et pas trop chère
olive38
Messages postés : 158
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Lun 18 Avr 2011 - 20:37
bonsoir, le mien à moi qui fait son boulo accouplé à une multiprise pour tout chargé et un raccord allume cigare bien pratique.
kevinlandry7
Messages postés : 141
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Lun 18 Avr 2011 - 21:06
salut à tous moi j,ai le chargeur super duo3 de hyperion
20A et 500w par coté
accouplé a une ali de 12v 36A
a plus
kevin
xXxSAVAGExXx
Messages postés : 64
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Ven 6 Mai 2011 - 20:58
voici le mien:
un ICHARGER 208B
et alimentation Hobbyking 600W:
crotte
Messages postés : 683
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Ven 6 Mai 2011 - 22:34
Moi j'ai 2 equilibrium pour charger mes 4 lipos...
Je les ai acheté chez mon revendeur en même temps que le Flux... Je manque d'expérience pour vous en parler en détail...
Ce que je peux vous dire c'est que pour le débutant que je suis, il fonctionne très facilement aussi bien à la maison que sur le terrain, branché sur la batterie d'une voiture.
mini_rider67
Messages postés : 492
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Sam 7 Mai 2011 - 10:08
Voila pour moi, Icharger 208b
Caractéristique:
Voltage d'entré accepter de 4.5v à 32.0VDC
Courant de charge: 0.05 20.0A
Courant de décharge: 0.05 20.0A
Puissance maxi de charge avec une alimentation supérieur à 18v: 350W
Puissance maxi de décharge: 30W
équilibrage a 10mV
Charge jusqu'à des lipo 8s
Pour le moment j'en suis très satisfait de plus, avec la plaque d'équilibrage fournie on peu charger jusqu'à 3 lipos 2s brancher en série tout en les équilibrant, c'est fortement appréciable et remplace sans problème un chargeur duo. Dernière gros argument son prix Surprised
Tim
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Sam 7 Mai 2011 - 10:42
çà marche plutôt bien ce sujet, grâce à vous applaudissement
Euuhhh Kevin, si tu peux avoir des photos nettes se serait cool Wink
Dj'
kevinlandry7
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Sam 7 Mai 2011 - 12:05
salut Dj , oui dsl pour les photos pas belle je vais en refaire des plus belle
a plus
kevin
Gwendal
Messages postés : 568
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Sam 7 Mai 2011 - 13:42
Excellent ce sujet, ça va m'aider a trouver un bon chargeur Wink grâce a vos remarques sur les différent modèles Wink
Est ce que certains pourrais donner un peu plus d'info sur leurs chargeurs?
rotor2001
Messages postés : 1027
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Sam 7 Mai 2011 - 14:41
Pareil.
80€.
Il fait le boulot.
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Sam 7 Mai 2011 - 18:46
Yep, en plus je me suis fait un petit adaptateur pour pouvoir le brancher sur un allume cigare. Comme ça si jamais un coup de mou à une sortie, bah c'est rechargé lol!
Je crois que Pro-Tronik a sortie la nouvelle génération. Mais je crois que d'une marque à une autre ça change pas grand chose. Quand on voit les photos, ce sont les mêmes boitiers, touche...
rotor2001
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Dim 8 Mai 2011 - 0:22
Citation :
C'est les mêmes à chaque fois. Pas grande différence avec le notre sauf que l'alim est intégrée et surtout elle est refroidie par un ventilo, mais sur le notre l'alimentation on peut la changer... Ca se trouve rue montgallet pour 15€ max, avec les nouveaux chargeurs tout-en-un-bloc quand ça crame, ça crame...
Avoir le HPI rajoute tout de même une petite touche puriste ^^
Messages postés : 3003
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Dim 8 Mai 2011 - 14:37
Voici mon chargeur un BATTMAN B6 acheté 28€ avec un alim stabilisé en 2A.
- Operating voltage range: DC11.0
- 18.0 Volt, AC to DC adaptor(DC11.0-18.0V/5A)
- Circuit power: Max. charge power 50W, Max.discharge power 5W
- Charge current range: 0.1-5.0A
- Discharge current range: 0.1-1.0A
- Current drain for balancing Li-Po: 300mA/cell
- NiCd/NiMH battery cell count: 1-15cell
- Li-ion/Polymer cell count: 1-6 series
- PB battery voltage: 2V-20V
- Net Weight: 277g
- Dimensions: 133 x 87 x 33mm
Le seul truc pas terrible un petit décalage dans l' équilibrage variance de 0,1v à 0,3v par cellule.
Enfin il fait le boulot demandé.
Equilibré
Encharge avec des nimh
rotor2001
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Dim 8 Mai 2011 - 14:53
Trop bien ton Bat-chargeur! Il est compatible avec la bat-mobile?
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Dim 8 Mai 2011 - 15:20
Ben je sais pas batman n' a pas voulue me la prêter pouletdance
Remes67
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Dim 8 Mai 2011 - 16:29
Voilà pour moi
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Dim 8 Mai 2011 - 16:48
Juste un question bête, à quoi ça sert d'avoir une alim' stabilisée à part??
Il y a des chargeurs vendu sans alimentation 220V??
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Dim 8 Mai 2011 - 17:48
Oui il y a des chargeurs sans alimentation car il marche en 12v donc bien pour les déplacements sur l' allume cigare de la voiture ou autre Wink et donc une alimentation stabilisé pour la maison. Mais il y a aussi des chargeurs qui font les 2.
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Dim 8 Mai 2011 - 18:20
Ok merci!
rotor2001
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Dim 8 Mai 2011 - 18:22
C'est surtout pour les super chargeur, qui peuvent charger plusieurs batteries en même temps et super rapidement.
Je parle de chargeur à 2 fois 500 watts qui te charge tes batteries 6S en quelques minutes: http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_56&products_id=621
Impossible à une petite alimentation comme la notre d'alimenter ce bidule! Il faut obligatoirement un alimentation stabilisé (je crois qu'il y a des astuce avec les alimentation PC, mais pas sur de comment ça fonctionne) qui dépasse le millier de watts.
Gwendal
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Sam 21 Mai 2011 - 7:46
Voila pour moi c'est comme Djbobnico pour le chargeur un IMAX quattro B6 et une alimentation 12v 20A j'ai trouvé le tout pour 132€ frais de port compris Wink
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Sam 21 Mai 2011 - 10:23
moi je vais prendre sa pour le flux:
iMAX B6AC Professional Balance Charger / Discharger (Built-in AC Power Supply)
Ce chargeur intelligent 12-220V, donc utilisable à la maison ou sur le terrain, permet de charger pratiquement tous les types d’accus !
- Batteries NiCd/NiMN : 1-15 éléments (accus de 1,2V à 18V)
- Batteries Li-Po/Li-Io/Li-Fe: 1 à 6 éléments (accus de 3,7V à 22,2V)
- Batteries au plomb : 2V à 20V
Le chargeur dispose d’un ecran LCD, ce qui permet de controler et modifier les parametres de charge.
Un balanceur/equilibreur est intégré au chargeur, ce qui permet une charge des accus Li-Po/Li-Io/Li-Fe sans risques pour vos batteries. Les prises servant à l'équilibrage des batteries LiPo sont de type JST XH et sont compatibles avec la grande majorité des LiPo du marché (Xpower, DUALSKY, 3E model, ALIGN, Hi Model, Aeronuts, ...)
Dispose de toutes les fonctions des meilleurs chargeurs du marché :
fin de charge par delta-peak, limite du courant d'auto charge, limite de capacite, limite de temperature, limite de temps du processus, suivi de puissants d'entree, balanceur/equilibreur, cycles charges/decharges…
Caractéristiques techniques :
Tension d’entrée : DC 11.0 - 18.0V / AC : 100V - 240V 50/60Hz
Puissance de charge Max. : 50W
Puissance de decharge Max. : 5W
Nombres d’éléments :
Equilibreur intégré au chargeur
Courant d’équilibrage LiPo : 300mAh/élément
Courant de charge : 0.1 - 5.0A
Courant de décharge : 0.1 - 1.0A
Poids : 531g (net weight)
Dimensions : 134 x 142 x 36 mm
avec c'est lipos la :
» [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!
» [Info]Montrez vos radios!
» [Info] Montrez vos lipos ...!!!
» [INFO] mail2web devient payant !
» [INFO] Support Moto/vélo
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
