 Mon petit Savage X 4.6
toto2012
Messages postés : 66
MessageSujet: Mon petit Savage X 4.6   Sam 16 Avr 2011 - 15:45
Voilà mon petit savage X 4.6
Pour les modifs, j'ai juste fait laquer le chassis et les amortisseurs.
Qu'en pensez vous ?
J'ai installé un Wheely bar (impossible de faire sans) et aussi un module de marche arrière.
J'aimerais savoir si vous connaissez des modifs à faire soit même ? (estétiques et utilitaires)
EDITER FREDSCHEU:Salut Toto,j'ai placé tes photos l'une après l'autre,ainsi,tu ne déforme pas
la mise en page. Wink
http://lesitedethomas.com
MessageSujet: Re: Mon petit Savage X 4.6   Sam 16 Avr 2011 - 15:53
Salut..
Pas mal du tout ton savage.. Wink
toto2012
MessageSujet: Re: Mon petit Savage X 4.6   Sam 16 Avr 2011 - 16:15
Merci du compliment et du déplacement des photos Very Happy
MessageSujet: Re: Mon petit Savage X 4.6   Sam 16 Avr 2011 - 17:04
Joli savage Exclamation Tu as du goût pour les couleurs Exclamation
Si la carrosserie était un peu plus basse il serait nickel, pile à mon goût... Mais faudrait découper un peu ta carrosserie pour laisser passer l'arceau. Wink
Je l'ai fait et en plus on abîme moins les supports de carosserie. Seule modif utilitaire et esthétique que je connais...
Bonne continuation l'ami..
Juju-du-27.
toto2012
MessageSujet: Re: Mon petit Savage X 4.6   Sam 16 Avr 2011 - 19:37
Merci juju, mais je n'essaierais pas de la découper, pas envie de l'abimer surtout que j'en prends grand soin de mon petit MT
Barlorius
Messages postés : 513
MessageSujet: Re: Mon petit Savage X 4.6   Dim 17 Avr 2011 - 10:18
Salut ,il m a l 'air très bien équipé ton savage ,la protection de la culasse très bon choix .Le chassis est super sympa .
Je te conseillerais pour ma part une anodisation de tes pièces purple dont la culasse surtout ,je pense que sa serait encore plus jolie en bleue comme le chassis .Enfin ca reste mon avis ,sinon à part ce petit details super
toto2012
MessageSujet: Re: Mon petit Savage X 4.6   Dim 17 Avr 2011 - 10:47
Moi perso j'adore l'anodisation purple de la culasse, et j'aimerais avoir d'autre pièce de cette couleur mais ça revient cher et les faire sois même je ne sais pas si c'est possible d'avoir le même rendu
Pour la culasse en bleu, le truc c'est qu'il faut déjà tout bien poncé pour la peinture accroche et aussi qu'elle résiste à la chaleur
toto2012
MessageSujet: I'm Back   Mar 25 Fév 2014 - 12:59
Bonjour, cela fait bien longtemps que je n'avais pas donné de nouvelles. Voici l'actualité de mon savage de ces derniers temps.
Il y a de ça 2mois je voulais utiliser mon savage qui n'avait pas roulé depuis bien 1an. Bon le coquin démarre tourne bien mais bon le moteur c'était pas ça.
Bref je suis passé dans un magasin de modélisme déjà parce que j'en avais marre de ne pas bien pouvoir tourner avec le servo de direction de base. Le vendeur me conseille et me vend un Futaba BLS155 que voici:
http://www.rcteam.fr/standard-servos/4733-futaba-servo-bls155-18kg-015s-metal-4513886019104.html
Mon portefeuille s'en souvient encore mais en tout cas rien à dire il est top.
Donc bon on arrive à Noel j'ai changé mon servo de direction, je fais fonctionner ma voiture mais le moteur ne tourne pas comme je veux. Si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à aller voir les autres sujets que j'ai posté.
Problème de compression, le moteur est peut etre fatigué.
Bref je suis du genre pas trop patient et je décide de racheter un moteur neuf.
Me voilà à chercher sur leboncoin, je voulais au départ un k5.9 et puis au final je suis parti sur un k4.6 v2 que j'ai trouvé neuf à 130euros, j'ai finis le rodage il y a quelques semaines il est au top.
Le moteur étant réglé je me dis mince cela fait déjà quelques années que j'ai cette marche arrière mais je ne m'en sers pas car le module de marche arrière hpi déconne. Etant donné que lors de mon dernier run j'avais pas mal d'interférences à cause de l'antenne des pompiers juste à coté je me dis c'est le moment de passé au 2.4Ghz.
Je voulais une spektrum mais bon je me fais plaisir et je me prends la Futaba 3PL que voici:
http://www.rcteam.fr/radios/3874-futaba-radio-megatech-3pl-r2004gf-fhss-24-ghz-4513886024368.html
Elle est géniale pleins de paramètres et tellement pratique pour passer la marche arrière avec son petit bouton.
Au passage j'en profite pour dire que je dois avoir un soucis car des fois la marche arrière ne s'enclenche pas; le servo à bien tiré la tige mais le moteur tourne dans le vide, on dirait que les crans des engrenages ne se sont pas bien enclenchés. Il faudra que je regarde ça.
Aller c'est reparti je m'éclate, sauf que j'éclate l'arrière de ma carrosserie d'origine au niveau des clips.
Je me dis aller on lui refait une beauté au savage.
Voici les photos de ma nouvelle carro:
J'en étais super fier je voulais même pas rouler avec.
Je me fais un run toujours avec l'ancienne carro sauf que la je me mange au poteau en bois du coup je tords le cardan avant gauche et j'arrache le triangle de direction. Heureusement avec un peu d'efforts et de pate patex je répare le triangle et je remets droit le cardan. Ouf
Au passage j'ai changé l'embrayage qui était bien usé :
Pour finir, ce week end j'étais au ski à La Joue du Loup pour ceux qui connaissent, dans les Alpes du sud.
Je me suis fais des chaines qui n'ont servi que 10min car elles tenaient mal, sans doute pas assez tendu:
Je me suis fait une bonne grosse session en tout cas ce week end avec la neige c'était top.
Je posterais bientôt la vidéo.
Par contre j'ai voulu essayer pour la première fois ma nouvelle carrosserie et voilà le résultat.
 affraid C'est le massacre je l'ai ruinée. Pourtant je n'ai pas trop fait le con mais elle a cassée de partout je suis vraiment dégouté. 80euros foutu en l'air.
La prochaine carrosserie sera une déjà peinte se sera moins cher.
Aller dernière astuce de ce week end:
A bientôt pour de nouvelles aventures
MessageSujet: Re: Mon petit Savage X 4.6   Mar 25 Fév 2014 - 13:14
Ton moteur est un K4.6 Question On dirait un F4.6 black nous voyons
Joli radio et servo de direction, là tu as un électronique au top super Pour exploiter ton servo de direction comme il se doit, je te conseille de monter des roulements à bille au niveau de ta direction, à la place des bagues plastiques, et de mettre un ressort HD Smile Ça coûte pas bien cher mais ça fait la différence, pour une protection du servo tout aussi bonne, voir même meilleure vu qu'on doit moins serrer le ressort pour que ça tourne bien.
Balaud pour ta carrosserie Exclamation quel tache Le fluo se détache en plus de ça… J'ai eu le même problème sur ma carro cox orange fluo. Le fluo tient très mal  Mad
Elle était très bien peinte en plus super
toto2012
MessageSujet: Re: Mon petit Savage X 4.6   Mar 25 Fév 2014 - 13:16
Me serais-je trompé dans le nom du moteur? Hum possible, il doit s'agir d'un F4.6 V2.
Je n'ai pas vraiment compris ton astuce pour le servo de direction. Peux-tu m'éclairer?
Niko
Messages postés : 795
MessageSujet: Re: Mon petit Savage X 4.6   Mar 25 Fév 2014 - 13:21
Et bé, pas mal de péripéties en peu de temps...!
Bien dommage pour ta carro, tu as du passer du temps à la peindre...
Pas mal le coup de la Gopro sur la radio, mais garde un œil sur la machine quand même car si en "faisant pas trop le con" tu as réussi à mettre ta carro dans cet état... tongue
En tout cas vivement la vidéo de la machine sur la neige!
Niko
toto2012
MessageSujet: Re: Mon petit Savage X 4.6   Mar 25 Fév 2014 - 13:49
Salut, je me suis fait plutot plaisir ces derniers temps.
Oui j'ai passé 3 jours à la peindre j'avais mis 3 couches de chaque couleur et vidé une bombe de blanc pour la dernière couche.
Le pire c'est que j'y était allé plutôt mollo avec cette carro. Mais en fait vu qu'elle est asser longue l'avant à réussi à passé par dessus le pare-choc et c'est à ce moment que ça à cassé.
Sinon le sav c'est retourné un peu.
Mais pourtant je lui en est mis beaucoup plus dans la tronche à la carrosserie d'origine et elle n'a quasiment rien.
Messages postés : 7854
MessageSujet: Re: Mon petit Savage X 4.6   Mar 25 Fév 2014 - 18:03
Salut toto, jolie machine que tu as, dommage pour la carro, concernant le moteur mon ami Ju à raison, attention il a l'oeuil du tigre, il s'agit bien du F4.6 black monté sur le Savage 2013, celui dont tu parle toi le F4.6 V2 est monté sur le nouveau savage X SS 2014
-->  Wink ici
Concernant la marche arrière, il s'agit d'un mauvais réglage de ta tringlerie, ou alors regarde si tu peux rattraper la course avec ta radio sur le servo, il y a 3 positions : Marche Avant, Neutre, Marche Arrière  Wink donc tu pense être en marche arrière, alors que tu t'arrette au neutre  Wink
toto2012
MessageSujet: Re: Mon petit Savage X 4.6   Mar 25 Fév 2014 - 18:14
Salut, donc se serait un F4.6 Black, j'en apprends tous les jours merci  Smile
Pour la marche arrière tu veux dire que se serait le servo qui ne tire pas assez la "tige" qui sort de la boite?
MessageSujet: Re: Mon petit Savage X 4.6   Mar 25 Fév 2014 - 18:52
oui absolument  Wink
Messages postés : 5863
MessageSujet: Re: Mon petit Savage X 4.6   Mar 25 Fév 2014 - 21:05
J'ai eu un problème similaire avec ma carro de la panthère rose Exclamation j'avais passé un temps pas croyable pour la faire et à la fin du 1er run, elle était déjà à moitié HS Exclamation avec le reste de peinture, je m'étais faire une autre carro et pareil Exclamation HS en 2 pleins .... Pour moi, ca viens de la peinture acheté pas assez cher Exclamation ou vraiment bas de gamme. celle ci a rendu la carro fragile comme du verre. et ca n'a pas de rapport avec le froid car moi, c'était cet été Exclamation
toto2012
MessageSujet: Re: Mon petit Savage X 4.6   Mer 26 Fév 2014 - 6:15
Bonjour je ne sais pas si ça vient de la peinture c'est pourtant de la tamiya.
Mais en tout cas je ne prendrais plus de carrosserie hpi.
Je prendrais proline. Je ne sais pas lesquelles vont dessus par contre
toto2012
MessageSujet: Re: Mon petit Savage X 4.6   Ven 28 Fév 2014 - 11:05
Bonjour à tous, je viens de recevoir mon petit pack de réception 6V pour pouvoir utiliser à fond mon servo de gaz.
Il est d'ailleurs un peu gros et j'ai du mal à fermer le couvercle du boitier.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qu'il faudrait faire pour augmenter la direction comme à voulu me l'expliquer Juju svp?
» Mon petit Savage X 4.6
» le petit savage tueur de mini revo est là
» Mon petit Savage XS
» Petit Savage XS
