[demande d'aide] problème de transmission à l'accélération
Auteur
Message
Sujet: [demande d'aide] problème de transmission à l'accélération Mer 9 Mar 2011 - 17:54
Salut les savagistes, Petit problème après ma sortie de cet après-midi: Mon savage marchait très bien jusqu'au moment où il avait beaucoup moins de couple, il ne se cabrait plus du tout, et en plus mon moteur tournait bien plus vite. En sprint il allait à peine moins vite une fois lancé. Il a donc une très faible accélération. Je l'ai alors arrêté et j'ai remarqué qu'il puait mais alors vraiment fort le plastique brûlé, le cramé aussi. Avec une forte chaleur qui s'élevait de la bête. J'ai tâté un peu le tout et me suis brûlé assez fortement (besoin de mettre de la crème) en touchant ma couronne (le côté, pas les dents). Elle n'est pas fondue. J'ai fait des tests sur ma transmission qui a l'air de marcher à la perfection, bon écartement entre la couronne et la cloche d'embrayage (j'y ai passé du temps je ne veux pas limer ma couronne comme avant) bref tout nickel... pas de craquement, rien que le bruit métallique des freins... Je soupçonne mon slipper sur ma couronne. Il a du frotter d'où l'odeur.
J'attends vos commentaires. Je répondrais le mieux possible aux questions que vous me poserez pour m'aider. je n'ai rien fait pour l'instant en matière de démontage depuis ma panne.
Merci d'avance on va le trouver ce problème Parole de Juju
Bonne soirée
Sujet: Re: [demande d'aide] problème de transmission à l'accélération Mer 9 Mar 2011 - 18:04
Salut JuJu d'après tes dires, tu n'as pas assez serré ta couronne ou bien l'écrou s'est desserré
Sujet: Re: [demande d'aide] problème de transmission à l'accélération Mer 9 Mar 2011 - 18:10
J'ai fait comme tu m'as dit de faire: je serre d'un tour et je desserre d'un 1/2 tour Mais oui elle est peut être desserrée... je vais voir ça plus tard j'ai plus le temps ce soir.
Bonne soirée
Sujet: Re: [demande d'aide] problème de transmission à l'accélération Sam 12 Mar 2011 - 12:24
Je viens d'aller vérifier le serrage de mon slipper: j'ai commencé par le resserrer pour le desserrer ensuite et en le resserrant j'ai serré au moins 2 ou 3 tours de plus avant d'arriver au bout, je ne peux plus serrer, donc j'ai desserré d'un 1/2 tour comme tu m'as dit Aurel Mais c'est bizarre que ça se soit desserré ainsi; je l'avais bien serré et desserré d' 1/2 tour comme tu me l'avais dit pourtant.
Il y a souvent des mystères
Je n'ai pas pu le tester encore. J'espère ne pas avoir trop abîmé mon slipper, ça puait tellement le cramé
Bonne journée
Sujet: Re: [demande d'aide] problème de transmission à l'accélération Sam 12 Mar 2011 - 15:47
petit essai cet après'm.
Bilan: essai négatif. Toujours la même chose, même en serrant à fond. Je n'ai pas trop insisté, je ne voulais pas tout bousiller. Mais je suis sur à 90% que mon slipper est mort, au moins le grip un peu rouge/rose là. Voyez sur la vidéo ci-dessous il ne se cabre plus. J'ai éteint le sav' juste après celle-ci:
Bonne soirée
Sujet: Re: [demande d'aide] problème de transmission à l'accélération Sam 12 Mar 2011 - 19:22
Salut JuJu Demontes ta couronne et fais nous une photo du slipper Franchement je laisse le miens serré à fond
Sujet: Re: [demande d'aide] problème de transmission à l'accélération Sam 12 Mar 2011 - 19:34
J'espère pouvoir le démonter demain HS ON: J'ai de gros examens pour mardi et je révise à fond, j'ai peu de temps pour mon savage C'est pour vérifier que j'ai acquis le minimum dans chaque matière, donc tout depuis le début de l'année dans chaque matière... AAARRfff HS OFF Mon savage n'attend que moi lui, mais pas autant que les contrôles...
Je verrai si j'ai un créneau. Promis si oui je vous fait des photos
Bonne soirée
Sujet: Re: [demande d'aide] problème de transmission à l'accélération Sam 12 Mar 2011 - 19:41
Taf avant tout ne l'oubli pas Dis toi que plus tu taf et plus tu pourras faire tourner ton Savage
Sujet: Re: [demande d'aide] problème de transmission à l'accélération Sam 12 Mar 2011 - 19:59
Oui c'est vrai, je le savais déjà Aurel. Mais j'avais pas réalisé que plus je travaille plus je fais tourner le savage... J'ai déjà fais une grosse partie de boulot aujourd'hui, juste la vidéo du savage et quelques messages pendant ma pause que je m'instaure, et il me reste quelques matières à réviser. J'ai la tête comme une citrouille... Il faut que je conserve ma place en tant que 4e de ma classe. Coefficient 2 chaque contrôle ça compte beaucoup, je les avait très bien réussi le trimestre dernier.
Bon bon bon finit le HS, pardon aux modos qui vont pas être contents...
Bonne soirée
Sujet: Re: [demande d'aide] problème de transmission à l'accélération Dim 13 Mar 2011 - 19:51
Super j'ai finit mon boulot POUFFF j'ai la tête comme une pastèque... Plein à craquer là-haut... J'ai pu démonter mon savage un peu dans la précipitation quand même, et j'ai vu que mon grip de mon slipper était bel et bien usé. photo:
à côté de ma couronne HS mais le grip de celle-ci est correct:
Une petite idée m'est alors venue, le tout est d'essayer: j'ai réussit à enlever assez proprement le grip du slipper de ma couronne HS...
... Puis de retirer le grip de slipper HS de l'autre couronne ce qui a été très dur car ce grip a carrément fondu dans la couronne...
... Et pour finir j'ai recollé le grip correct sur ma couronne en état avec plein de maxiglue que j'ai tartiné sur toute la surface à coller
J'espère vivement que ça tienne, car vous l'avez peut-être remarqué il y a des crans dans la partie où l'on colle le grip, et sur ma couronne ils ont littéralement fondu avec le grip du slipper... Mais d'un autre côté la maxiglue sur le plastique ça colle bien Le tout est d'essayer Au pire c'est pas infaisable d'exterminer un grip de sa couronne, je l'ai bien fait moi alors qu'il a fondu dedans, avec un tournevis c'est bon, donc au pire je rachète juste un grip pour slipper.
En espérant que ça marche bonne soirée
Sujet: Re: [demande d'aide] problème de transmission à l'accélération Dim 13 Mar 2011 - 19:56
Salut JuJu Ba franchement à 4.5€ la couronne livré à la maison, je ne me tracasserais pas trop Essayes celle-ci avec ta réparation en serrant bien ta vis à fond de toute façon, tu verras bien le temps qu'elle tiendra
Sujet: Re: [demande d'aide] problème de transmission à l'accélération Dim 13 Mar 2011 - 19:58
Oui ça va pas durer très longtemps juste le temps que je rachète un grip Et oui à 4.5€ couronne livrée je sais déjà ce que je vis faire...
Bonne soirée
punicher19az
Premiers tours de roues
Messages postés : 99
Sujet: Re: [demande d'aide] problème de transmission à l'accélération Ven 10 Juin 2011 - 0:14
bonjour j'ai un peu le meme soucis mais je ne vois pas dous cela peut venir mon savage ne ce cabre plus du tou jai tou demonter couronne, differentiel, transmission, boite rien tout et ok si vous aver des idée dite le moi svp merci
Sujet: Re: [demande d'aide] problème de transmission à l'accélération Ven 10 Juin 2011 - 15:50
Si c'est pas ton slipper c'est peut-être tes masselottes d'embrayage qui se trouvent derrière ta cloche. Démonte-la, fais nous une photo et on verra mais je suis sûr que c'est ça si c'est vraiment pas ton slipper (partie rose qui se trouve au dos de la couronne) Tu l'as regardé ton slipper Juju.
punicher19az
Sujet: Re: [demande d'aide] problème de transmission à l'accélération Lun 13 Juin 2011 - 19:49
oui le slipper et niquel les masselottes aussi la je ne comprend pas peut etre mais reglage , enfin c'est ce quon m'a dit c'est la seul chose que jai du mal a faire c'est de le regler
Permission de ce forum:
