[Résolu] Problème de montage du kit LST IRC sur Flux Survol27[Résolu] Problème de montage du kit LST IRC sur Flux Survol13[Résolu] Problème de montage du kit LST IRC sur Flux Survol14[Résolu] Problème de montage du kit LST IRC sur Flux Survol15[Résolu] Problème de montage du kit LST IRC sur Flux Survol16[Résolu] Problème de montage du kit LST IRC sur Flux Survol26[Résolu] Problème de montage du kit LST IRC sur Flux Survol17[Résolu] Problème de montage du kit LST IRC sur Flux Survol18[Résolu] Problème de montage du kit LST IRC sur Flux Survol20[Résolu] Problème de montage du kit LST IRC sur Flux Survol20[Résolu] Problème de montage du kit LST IRC sur Flux Survol28[Résolu] Problème de montage du kit LST IRC sur Flux Survol32[Résolu] Problème de montage du kit LST IRC sur Flux Survol33[Résolu] Problème de montage du kit LST IRC sur Flux Survol34
-28%
389 € 539 €
abuzzman
Messages postés : 495
[Résolu] Problème de montage du kit LST IRC sur Flux Empty
MessageSujet: [Résolu] Problème de montage du kit LST IRC sur Flux   [Résolu] Problème de montage du kit LST IRC sur Flux Icon_minitimeMer 24 Mar 2010 - 23:54
Bonsoir
J'étais super content de la réception de mon Kit lst/IRC mais petit problème enerver ,donc je vais avoir besoin des lumières de ceux qui connaissent ces kits.
Pour le train avant no problème par contre pour le train arrière c'est autre affaire :lol!:
Pour pouvoir mettre les amortos a l'arrière ,robert nous fournit dans le kit cette pièce :
[Résolu] Problème de montage du kit LST IRC sur Flux DSCN3921 en remplacement du support de bras inférieur afin de passer les biellettes de l'autre coté vu le diamètre des amortos:
Problème 1:*que je tourne cette pièce dans un sens ou dans l'autre je ne peux refermer mon train arrière sur le châssis ,la pièce butte sur le châssis du flux
2:*si je laisse les biellettes à leur place et que je monte les amortisseurs a l'intérieur comme ca [Résolu] Problème de montage du kit LST IRC sur Flux DSCN3922
ce sont mes supports batteries qui me gênent scratch [Résolu] Problème de montage du kit LST IRC sur Flux DSCN3923
le dernier support sur la gauche
La Question du jour est :Puis je me passer d'un support batterie?
ou Avez vous une autre solution?
help merci!
furby
furby
Messages postés : 1417
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème de montage du kit LST IRC sur Flux   [Résolu] Problème de montage du kit LST IRC sur Flux Icon_minitimeJeu 25 Mar 2010 - 20:40
pour moi la meilleure solution est d'acheter des fusées arrières monobloc, comme ca plus besoin de biellettes Wink.
Furby.
guix67
guix67
Messages postés : 1031
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème de montage du kit LST IRC sur Flux   [Résolu] Problème de montage du kit LST IRC sur Flux Icon_minitimeJeu 25 Mar 2010 - 20:52
Voila quelques liens de fusées arrière monobloc Wink
atomic
integy
hpi gauche
hpi droit
Pixel a les atomic, et il n'a pas de soucis apparemment. Sinon les hpi sont très bien mais je te déconseille les integy Wink
abuzzman
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème de montage du kit LST IRC sur Flux   [Résolu] Problème de montage du kit LST IRC sur Flux Icon_minitimeJeu 25 Mar 2010 - 21:34
Merci guix merci Furby ,mais j'ai opté pour une autre solution Twisted Evil
Redécoupage de mon châssis pour que ca passe :lol!: ,c'était pour moi la solution la plus rapide [Résolu] Problème de montage du kit LST IRC sur Flux DSCN3925
Pour voir le résultat fini passez sur la présentation de mon savage buzz
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème de montage du kit LST IRC sur Flux   [Résolu] Problème de montage du kit LST IRC sur Flux Icon_minitimeDim 3 Avr 2011 - 8:03
Salut Abuzzman,
petit déterrage de sujet, as-tu une photo avec la pièce montée Question
