| Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" | |
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Mar 30 Aoû 2011 - 19:18 | |
| Ben, non toujours pas, j'ai fait tourner le Redcat à la place, ce week, je tourne avec Titi13, mais je sort le X, la prochaine fois je prendrais celui-ci |
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Sam 1 Oct 2011 - 16:53 | |
J.M.FangioPremiers tours de roues Messages postés : 98 Age : 39
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Dim 23 Oct 2011 - 0:05 | |
| Salut, Alors cette vidéos ? Parce qu'un engin aussi beau faut le faire rouler ! |
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Dim 23 Oct 2011 - 7:35 | |
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Ven 11 Nov 2011 - 17:15 | |
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Ven 11 Nov 2011 - 17:32 | |
| salut, Ah oui en effet c'est boueux ! voire "flaqueux" tu est aller voir le terrain de derrière ou pas ? Ne compte pas trop sur cette tranquillité, dimanche ça va pas être la même Apluche! |
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Ven 11 Nov 2011 - 17:52 | |
| oui, je suis aller voir, mais s'est inondé |
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Ven 11 Nov 2011 - 18:06 | |
| Ah dommage ! faudra peut être regarder le long de la route si on trouve pas d'autre terrain comme le notre et moins inonder |
Titi13L’optionnite aigue Messages postés : 775 Age : 54
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Ven 11 Nov 2011 - 19:11 | |
| Salut, super cette sortie tu as tourné avec le le m19 ou le m27 tu as du refaire les réglages ou quoi bonne soirée |
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Ven 11 Nov 2011 - 19:43 | |
| Salut Titi, non je suis en train de finir le M27. |
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Ven 11 Nov 2011 - 20:21 | |
| Salut Gos Je vois que tu en ch pour le tenir en ligne droite ton 4x2 Je te conseil d'augmenter ton pincement sur le train arrière Amuséez vous bien les gars et franchement, la boue, c'est le top |
cyril27Le rodage Messages postés : 48 Age : 44
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Sam 12 Nov 2011 - 7:27 | |
| oui est d incliner tes amorto sino il est magnifique |
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Sam 12 Nov 2011 - 14:11 | |
| - AurelTT a écrit:
franchement, la boue, c'est le top Salut, cela devient moins rigolo d'un coup quand tu dois nettoyer ton savage une fois qu'il est bien sec |
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Sam 12 Nov 2011 - 14:42 | |
| Franchement il faut tous démonté, mais bon cela permet aussi de changer les pièces usées |
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Dim 4 Déc 2011 - 16:37 | |
| Salut tous le monde, aujourd’hui démontage de l’embrayage de mon XL, les symptômes : - Moteur en marche au ralentit, il entraîne toujours les roues, il faut que j’agisse constamment sur les freins : Démontage : Avant le démontage de la cloche je m’aperçois que la cloche entraîne le volant moteur, maintenant j’ai compris pourquoi les roues étaient entraîné. Control des roulements ---- RAS - Control des masselottes et remplacement quand même d’un roulement sur deux Remontage, j’ai remplacé la couronne de 16 ventilé par une 15 pleine, car avec la poussière les masselottes étaient laminé par le grain de poussière. Au remontage, sur l’axe moteur, j’ai mis 4 rondelles de calage, monté la cloche, la rondelle en laiton ainsi qu’une rondelle plate et la vis de serrage avec du frein filet qui va bien, après réglage sa tourne librement. Au ralentit le moteur n’entraîneras plus les roues …… Remontage de la BV et graissage au WD40
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Dim 4 Déc 2011 - 18:39 | |
| Salut, super boulot Gos Il va arracher encore plus ton XL avec la cloche de 15 |
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Dim 4 Déc 2011 - 19:37 | |
| salut gos attention quand même au surrégime avec la cloche de 15 tu as trouvé pourquoi la cloche entrainai le volant moteur pour les roulement de cloche il est préconisé un remplacement tous les 5 litres perso je les déflasque et les lubrifie avec de la graisse haute température pour le wd40 c'est plutôt un dégrippant , je préfére de la graisse au molybdène pour les engrenages |
chris94290Premières casses Messages postés : 150 Age : 41
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Lun 5 Déc 2011 - 6:03 | |
| salut tres tres belle machine que tu a la je veut les meme jantes |
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Lun 5 Déc 2011 - 7:54 | |
Oui j'ai trouvé, lors de la première monte, il manquait des rondelles de calage |
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Sam 28 Jan 2012 - 20:55 | |
| Salut tous le monde, petit upgrade sur mon XL SC8, j’ai remplacé le moteur RB TM728 (.28) par un Axial .32 spec 1S que j'ai acheté à alexandre_c71, j’ai commandé le back plate pour le roto que j’ai reçu aujourd’hui : Montage du back plate, il sera aussi équipé pour le fonctionnement d'une bougie chaude MC Coy Petite comparaison entre le .28 RB 6 ports (4.67 cm3) et le .32 Axial 8 Ports (5,2 cm3) J’ai mis sur une couronne de 16 dents sur l’Axial contre une 15 pour le RB Lors de notre sortie dimanche dernier, j’ai eu des dégâts, La piste c’est bien mais sa massacre nos Monsters, le châssis dessous hyper rayé, les flans des pneus déchiré, disque de frein fendu (mauvaise réception sur la table américaine….) - Remplacement des deux disques neuf - L’Axial monté sur l'XL 4*2 SC8 prêt à rouler pour notre sortie de Dimanche et aussi à régler Enjoy
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Sam 28 Jan 2012 - 21:06 | |
| Salut, Jolie tout ça j'ai hâte de voir l'axial en action |
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Sam 28 Jan 2012 - 21:26 | |
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Dim 29 Jan 2012 - 7:13 | |
| Salut Gos', Pourquoi avoir changé ton moulin Bonne sortie les amis Profitez bien du , ici c'est la Bab' _________________ |
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Dim 29 Jan 2012 - 7:40 | |
| Salut Gosraider tiens tu es encore avec les disques en fibres tu n'es pas trop pénalisé par le freinage Déjà qu'en 4x2, il n'est pas top |
| Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" Dim 29 Jan 2012 - 10:35 | |
| Salut Babou, Pour le moteur, c'est un moteur de rechange, puis tu sais, c'est plus pour tester des marques de moteur que autre chose, je me passionne tellement pour ses petites mécanique Pour AurelTT, C'est disque de frein me donne entière satisfaction, il est vrai qu'ils s'usent un peux vite |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Savage XL de Gosraider "LRP ZR.32" | |
