 Savage flux 5B
MessageSujet: Re: Savage flux 5B   Dim 20 Mar 2011 - 14:07
il est dans la cabine le 4S Wink
Messages postés : 3003
MessageSujet: Re: Savage flux 5B   Dim 20 Mar 2011 - 17:51
Oups j' avais mal vue avec les supports qui eu sont bien dessus boulet:
Les fous du volants
Messages postés : 69
MessageSujet: Re: Savage flux 5B   Dim 20 Mar 2011 - 18:24
Je suis allé l'essayer cette après midi juste 5 minutes, les amortos sont nul, et j'ai roulé en 4S avec le punch à 50%
Demain je l'essais avec le punch à 10%
Je suis entrain de voir pour les amorto
MessageSujet: Re: Savage flux 5B   Sam 26 Mar 2011 - 18:25
Qu'appelles tu par "les amortisseurs sont nuls" ? Rolling Eyes
Comme tu le sais, il existe pas mal d'amortisseurs pour savage et d'autres adaptables Wink
Et des densités d'huile différentes Wink
Tu peux développer un peu ? Twisted Evil
Les fous du volants
MessageSujet: Re: Savage flux 5B   Sam 26 Mar 2011 - 18:31
Ce sont des amortos en plastique, si on ne met pas de cale, les ressorts ne vont pas jusqu'en haut, ressort trop court
Et j'ai peur que le pas de vis en plastique ne tienne pas sur les sauts
Mais je ne sais pas quoi mettre c'est pour tourner sur circuit
Messages postés : 5864
MessageSujet: Re: Savage flux 5B   Sam 26 Mar 2011 - 20:59
Salut Les fous du volants
Tu possèdes les amortisseurs bigbore avec le ressort en deux parties non Question
Tu as un peu ce genre de soucis :
Si oui, c'est la bague intermédiaire qui se coince à cause des saletés Exclamation Je suis entrain de tester des ressorts d'amortisseurs de CEN à la place. Ceux ci n'ont pas cette fameuse bague donc plus de problème Wink De plus, ils se montent sans modification sur les bigbore en lieu et place des autres ressorts.
MessageSujet: Re: Savage flux 5B   Dim 27 Mar 2011 - 7:35
Si tu veux diminuer ta garde au sol, il faut que tu mettes des cales à l'intérieur, regardes sur le post de Louix en page 1 et tu n'auras plus ce soucis Wink
Savage flux 5B
