 Savage Flux HP deviendra grand
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Sam 3 Sep 2011 - 22:04
Barlorius a écrit:
Salut ,donc voilà aujourd'hui démontage complet pour voir ce qui va pas .
comparaison du triangle inférieur en bonne état et explosé
une noix de cardan très malade cassé au xtrem show affraid
une tige d'amortisseur tordu mais pas celle du côté du choc du triangle scratch snif
Je sais pas si ça ce détord ,on va essayé Question
l'axe d'une dès fusée monobloc arrière tordu .
pate de fixation de caro à l'avant décapité
Plaque su servo tordu et c'est pas la première fois .Faut que je trouve un moyen pour la fixée mieux que ça Exclamation
J'ai une vis de cassée dans la boîte.J'ai un extracteur pour ce genre de problème ,heureusement .Elle s'est cassée quand j'avais mis l'arceau de transport en alu ,je l'ai enlevé et j'ai remis celle en plastic bounce .
Pas mal de travail mais ça va quand même .
Mode face de bik : J'aime Laughing
calou 77
Messages postés : 127
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Dim 4 Sep 2011 - 3:18
woaw affraid tu a du boulot study ,et la facture doit bien piquée lOl
Barlorius
Messages postés : 513
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Mer 9 Nov 2011 - 0:22
Salut ,voilà mon savage est tout réparé mais je viens de vendre ma DX3S .J'attend la DX6i qui ne devrait pas tardé ,je l'espère .
En tout cas ,enlevé une vis d'une boîte en alu ,c'est pas de la tarte ,je vous le dis .
J'ai passé des heures pour enlever cette maudite vis qui c'était cassé mais j'y suis arrivé au final .
Je mettrais des photos dans la semaine .
Barlorius
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Mer 9 Nov 2011 - 21:02
Salut ,donc aujourd'hui j'ai pas mal travaillé sur mon monstre qui est presque fini .
J'ai refait une plaque pour la fixation du servo de direction car celle-ci était un peu trop fine à mon gout .Je passe de 3.2 mm à 4.2 mm d'épaisseur.
J'ai taillé grossièrement ,il faudra que je fignole les détails .
Voilà ou j'en suis du remontage
Suite à la casse que j'avais eu ,j'ai changé une tige titane d'amorto et j'ai mis des ressorts rouges bien plus dure car le bestiau atteint les 7 KG voir un peu plus .
j'ai mis des vis inox sur le châssis ,les diffs ,la boîte et les axes des amortos .
une autre photo .Je me rappel plus combien de chasse il faut mettre sur les roues avant Question
Voilà
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Mer 9 Nov 2011 - 22:15
magnifique ton savage super
aller une petite question comment a tu couper ton alu de 4 mm d'épais ??
Merci a+
Barlorius
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Jeu 10 Nov 2011 - 0:44
Salut,merci du compliment .
Pour couper l'alu en 4 mm j'ai une meuleuse disque Ø 125 .
J'utilise pour l'usinage en finition une dremel 300 ainsi que dremel workstation(220) qui sert de perceuse à colonne .Voilà
Je mets la liste des pièces que j'ai ajouté depuis le départ :
-Châssis fast lane machine (FLM49000)
-bulkead fast lane machine AV et AR (FLM40010)
-boîte de vitesse INTEGY (T6931SILVER)
-renvoi de direction INTEGY (T6988SILVER)
-cardan avant CVD INTEGY (T6707)
-Hub arrière INTEGY (T6906SILVER)
-C-HUB avant alu bleu INTEGY (T6984)
-8 big bore alu HPI(A720)
-vorza tray set HPI(103676)
-pignon 18/23 HD HPI (102514)
-axe boîte haut et bas titane HPI (86345 et 86343)
-ressorts amortisseurs rouge HPI (86555)
-ressort de sauve servo dure HPI (102522)
-biellette de direction GPM (TSAV1160)
-axe des bulkead titane GPM (TSAV1101)
-bras de suspension RPM (82005,82015)
-carrosserie fibre de verre (AWC hardcase)
-CCBEC 10A CASTLE
-ventilateur moteur CASTLE
-Servo HITEC (HS7955TG)
-jeu de roulement céramique complet ACER (CH014)
-télémétrie spektrum
-visserie inox (INTERINOX)
Messages postés : 2193
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Jeu 10 Nov 2011 - 20:53
Ah c'est bien il se remonte super
Par contre je pense que tu veux parler de parallélisme et non de chasse sur tes roues Question
Si oui moi non plus je ne sais pas colgate
Barlorius
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Jeu 10 Nov 2011 - 23:00
Salut,oui il est presque remonté ,quelques finitions et c'est bon .
Je parle du parallélisme et du carrossage en effet ,je me demandais si il y avait des valeurs d'angle à respecter pour une meilleur efficacité du pilotage .
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Ven 11 Nov 2011 - 7:21
le principe veut qu'a l'arrière il ai un pincement d'env 3° et à l'avant une ouverture d'env 3°.
Donc en gros légèrement ouvert, sur ta photo il est un peu trop ouvert, après c'est selon ta piste et ton pilotage colgate
Sinon tu as + d'infos içi
Barlorius
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Sam 12 Nov 2011 - 13:36
Salut ,merci pour le renseignement ,j'ai donc réduit un peu l'ouverture sur le train avant pour que ça soit nickel ,je verrais lors de l'essai ce que ça donne .
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Dim 5 Fév 2012 - 22:27
hi ! c'est bien tout vaut conseils messieurs les savagistes picol/
je suis allé voir sur le site interinox ! très pratique merci!
Barlorius
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Dim 20 Mai 2012 - 23:02
Je dirais que le forum est fait pour ça donc de rien . fauxrhum2 .
Sinon j ai réglé la Dx6i pour le savage et c est pas mal comme pilotage avec ce genre de télécommande mais la prise en main est beaucoup moins intuitive .Mais on y arrive .
J ai un récepteur ar6110 (il est minuscule)pour cette radio .La plaque de direction est finie et en place .
Des photos à venir .
Barlorius
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Jeu 28 Juin 2012 - 18:04
Salut,petite amélioration pour mon savage un lien flm 48000 parce que j'avais un lien integy mais il était un peu prêt du bulkhead à mon gout .
Voilà @+
Barlorius
crotte
Messages postés : 683
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Lun 16 Juil 2012 - 8:00
Salut Smile,
J'ai le même châssis et suis en train de me demander quelle/quelles lipo mettre avec quel moteur... Pour le souci de place...
Je vois que tu mets qu'une seule batterie, c'est toujours du 6S Question
J'ai mesuré la place sans le moteur et je suis arrivé à çà :
Longueur : 170mm
Largeur : 40mm
Hauteur : 55mm
Tu dis avoir gagné 4mm avec ta plaque moteur "homemade", de combien de largeur disposes-tu maintenant Question
merci! pour ton coup de main...
Barlorius
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Jeu 2 Aoû 2012 - 23:13
crotte a écrit:
Salut Smile,
Longueur : 170mm
Largeur : 40mm
Hauteur : 55mm
C'est marrant que tu poses cette question par ce que je suis en train de voir pour me racheter des lipos et donc j'ai mésuré mon compartiment lipo .Donc j'ai 170 mm en longueur et en largeur 44 mm max .En hauteur la dimention est pas très importante mais je me limite disons à 70mm dans mon cahier des charges à moi .
J'ai donc beaucoup chercher sur le net et fini par trouvé une lipo pas trop cher et de bonne facture .
Donc la lipo est une Kypom 6s en 5100 mAh avec 35C ici .
J'ai trouvé cette lipo sur ebay autour de 90 euros .Je compte m'en prendre 2 d'ici quelques temps .
Barlorius
crotte
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Jeu 23 Aoû 2012 - 16:28
Salut Very Happy
J'avais zappé ta réponse Embarassed
Je viens de recevoir mon combo Leopard/Xerun... Une fois installé le sujet de l'alimentation deviendra brulant Smile
merci! pour le lien et ta réponse Wink
» Savage Flux HP deviendra grand
» mon très gros jouet: HPI Savage Flux HP XL
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
