| Sujet: Re: My savage flux flm45400 Lun 1 Aoû 2011 - 20:54 | |
| Salut Non je n' ai pas le castle link encore, j' ai regardé et j' ai pas vraiment tout compris ou mal il marche que sous xp, j' ai bien un portable mais avec seven et je ne parle pas du mac Pourrait tu m' éclairer car si non je pensais prendre la carte mais limité en programation |
TranberLa fiabilisation Messages postés : 458 Age : 39
| Sujet: Re: My savage flux flm45400 Lun 1 Aoû 2011 - 22:19 | |
| Sur Mac, je confirme... A moins d'avoir Bootcamp Sous 7, il faut l'installer en tant qu'admin et après ça doit rouler |
| Sujet: Re: My savage flux flm45400 Sam 13 Aoû 2011 - 18:21 | |
| Salut, pas mal ta Cox de course c'est de quel origine ces roues |
| Sujet: Re: My savage flux flm45400 Dim 14 Aoû 2011 - 20:29 | |
| Salut dj Pour les roues ben le vendeur ma sortie ça de son tiroire sans emballage pour pas cher du tout donc je me suis dis tien pour le bitume pourquoi pas. Elle me disait bien quelque chose c' est la marque ansmann Je vous tien au courant le teste demain normalement. |
| Sujet: Re: My savage flux flm45400 Dim 14 Aoû 2011 - 21:43 | |
| salut fredsheu doit avoir les meme edit: ont pouvoir les trouver cher mezig a+ _________________ |
| Sujet: Re: My savage flux flm45400 Lun 15 Aoû 2011 - 5:58 | |
| Salut, Il est bien beau comme ça j'aime beaucoup |
| Sujet: Re: My savage flux flm45400 Lun 15 Aoû 2011 - 6:02 | |
| Salut, trouvé içi |
| Sujet: Re: My savage flux flm45400 Lun 15 Aoû 2011 - 9:55 | |
| Sujet: Re: My savage flux flm45400 Sam 8 Oct 2011 - 16:11 | |
| Salut Petites commandes en cours pour le flux jante AXIAL AX8014 et le castle link pour faire mumuse avec le PC et l' esc q-base |
| Sujet: Re: My savage flux flm45400 Mar 11 Oct 2011 - 17:36 | |
| Hello J' ai reçu le castle link vraiment rapide 4j avec le week au milieu Du côté réglage en..... 1 mettre la coupure lipo à 3,2v 2 passé le voltage pour le servo à 6v 3 réglage du frein 40% pour voir ça manqué je trouvais que ça freiné pas normal il était à zéro 4 réglage du punch à 80% 5 réglage de la course de puissance avec la courbe que l'on modifie comme on veut nickel il devrait moins cabrer au démarrage enfin à tester 6 un menu ou j' ai pas tout compris enfin il parlais de tension pour les batteries qui sont performantes ou pas, en passent par les crawler puis 1/10 buggy et les gros donc position high pour le gros à la place de low En tout cas bien mieux qu' une petite carte mais bon faut le PC à côté Edit 1h plus tard teste route Hooooo ben agréablement surpris tout ça a bien porté ces fruits le savage par mieux avec juste un peu moins de pêche au démarrage et la puissance arrive juste un peu après une fois lancé. Par contre les pneus patine et donc ne cabre presque plus. Vont pas durée longtemps Reste avoir avec c' est vrai pneus TT qui eu accroche bien plus.... Le servo répond mieux et à gagné un peu en force maintenant j' ai vraiment 16kg |
| Sujet: Re: My savage flux flm45400 Mar 11 Oct 2011 - 18:10 | |
| Salut, nikel tout çà Piti veinard, tu peux mettre à 6V alors qu'avec son grand frère (Mamba Max ou Blur) on ne peut pas |
| Sujet: Re: My savage flux flm45400 Mar 11 Oct 2011 - 18:43 | |
| Et oui j' ai même vue que l' on pouvait monté jusqu' à 7v |
| Sujet: Re: My savage flux flm45400 Sam 22 Oct 2011 - 14:30 | |
| Salut Ce matin un petit colis dans boîte au lettre ah les jantes Décollage d' un pneu et montage et 24 visses plus tard pfff Donc le petit plus le déport de la jante 2cm et le moins 60g par roue en plus soit 480g la roue contre 420g contre les tech5. Le teste dans la semaine |
| Sujet: Re: My savage flux flm45400 Sam 22 Oct 2011 - 14:41 | |
| Salut ! Ah la chance ! je voulais un truc dans ce genre là mais le porte-monnaie supporterais pas _________________ |
| Sujet: Re: My savage flux flm45400 Sam 22 Oct 2011 - 15:11 | |
| Tu peux toujours le faire en plusieurs étape un mois les jantes et l' autre les pneus si tu les as pas |
| Sujet: Re: My savage flux flm45400 Jeu 3 Nov 2011 - 21:22 | |
| Salut Petite présentation des jantes montés La suite sur mon post des photos |
| Sujet: Re: My savage flux flm45400 Jeu 3 Nov 2011 - 21:58 | |
| Salut, Pouuaaahhhh la vache c'est énorme! |
| Sujet: Re: My savage flux flm45400 Lun 2 Jan 2012 - 18:29 | |
| Hello Gicab Elle sont terribles ces roues, une vraie tuerie @+ Guy le PS: Je t'ai envoyé un mp |
| Sujet: Re: My savage flux flm45400 Ven 3 Aoû 2012 - 19:12 | |
| Hello, Un peu de news le sav à une news tel à ce partager avec le blitz ( suite à l' axial exo qui se la joue perso il veut rien prêter ) J'en ai donc profité pour rendre une visite au nouveau mag bien sympa ça change de l' ancien J' ai donc pris une Futuba T3PRKA. Après teste elle remplis bien son job |
| Sujet: Re: My savage flux flm45400 Mar 7 Aoû 2012 - 12:35 | |
| Yop, Donc après casi 1 ans sans tourner contrôle remise en route et petit teste rapide cré-nom du pipe ça arrache j' avais presque oublié ça me change des petits 1/10 y a des watt |
| Sujet: Re: My savage flux flm45400 Mar 21 Aoû 2012 - 19:22 | |
| Yop, Pour ceux qui me suive et qui ce demandaient pour quoi la vid du sav était si courte par rapport au blitz voici l' explication Le pignon a bougé malgré la super glu et c' est fait bouffé par la couronne classique, mais j' avais pas cela en stock Donc achat d' un petit sachet C' est donc un robison extra hard je l' ai pris en 18 pour voir si le contro chauffe un peu moins ainsi |
| Sujet: Re: My savage flux flm45400 Mar 21 Aoû 2012 - 19:25 | |
| salut, ça ma fait la même chose le frein filet avait pas tenue , mais depuis avec un bon entre-dent et un pignon robinson extra hard en 16T tout roule pour le mieux la couronne d'origine tien le coup |
| Sujet: Re: My savage flux flm45400 Mar 21 Aoû 2012 - 19:50 | |
| Merci c' était la question que je me poser si c' était pas la courrone qui allait trinquer merci. |
| Sujet: Re: My savage flux flm45400 Mar 21 Aoû 2012 - 20:00 | |
| ben disons que si l'entre-dent est bien régler ça devrait tenir , pour le moment la mienne tiens au poil regarde l'état de mon ancien pignon: |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: My savage flux flm45400 | |
